brak ładowania ( swieci sie kontrolka akumulatora )
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Re: brak ładowania ( swieci sie kontrolka akumulatora )
Post autor: Alexander25 » 2012-11-27, 22:25
Kabel idący od alternatora może być wyrwany lub złamany. Tak było u mnie. Wymieniłem kabel i przestało się świecić
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2012-11-28, 01:17
Jak będziesz miał wywalony aku to też będzie się swiecić. Najpierw miernik w rękę i podaj wartości: z akumulatora na wyłaczonym silniku, na biegu jałowym z klimą, na np 2,5 tys obr. z klimą i bez, to będzie wiadomo w jakim kierunku iść
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
EmilNFS
Model: SN95
Silnik: inny V6
Kolor: WHITE
Post autor: EmilNFS » 2012-11-28, 15:46
Koledzy byłem wlasnie u elektryka. alternator jest sprawny , podpowiedzial mi jak podłaczyc dodatkowy kabel zasilajacy zeby alternator ładował akumulator . zrobiłem tak jak mi powiedział i mam juz ładowanie ... niestety z ( kabelkien na dziko podłaczonym ) Ale to Mustang a nie polonez :) wiec nadal szukam usterki , przeciez nie bede jezdził z tym kabelkiem... Możecie mi pomóc z jakimś schematem instalacji ? podpiełem ten kabelek pod regulator napiecia pod pin oznaczony A ( jest tam 3 piny w kostce A S I ) wynika z tego ze w tej kostce nie ma pradu pod pinem A.
każdy potrafi zabić muche na przedniej szybie ale nie każdy potrafi zrobic to na bocznej :)
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2012-11-28, 22:23
A mierzyles czy oryginalny kabel ma przejscie?
EmilNFS
Model: SN95
Silnik: inny V6
Kolor: WHITE
Post autor: EmilNFS » 2012-11-29, 10:36
Panowie temat nie aktualny zrobiłem sam:) nie mam pojęcia jak mi sie to udało ale naprawiłem. Wielkie dzieki za pomocne podpowiedzi. Mam tez inny problem z niedziałającym ABS'em czy mam zakładac nowego posta zeby uzyskac odpowiedzi??
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2012-11-29, 12:04
A co sie dzieje??
EmilNFS
Model: SN95
Silnik: inny V6
Kolor: WHITE
Post autor: EmilNFS » 2012-11-29, 16:35
czesto zapalał sie podczas jazdy ale wystarczylo zgasic silnik i odpalic ponownie i gasła kontrolka. Niestety ostatnio zapaliła sie i świeci na amen.. mi to bardzo nie przeszkadza ale idzie zima i czasami żona jedzi tym autkiem:(
Mały1973
Post autor: Mały1973 » 2012-11-29, 23:54
EmilNFS pisze:czesto zapalał sie podczas jazdy ale wystarczylo zgasic silnik i odpalic ponownie i gasła kontrolka. Niestety ostatnio zapaliła sie i świeci na amen.. mi to bardzo nie przeszkadza ale idzie zima i czasami żona jedzi tym autkiem:(
Prawdopodobnie czujnik ABS przy kole albo jakis kabelek od niego, sprawdz czy wszystkie kable od czujników sa ok, jak beda ok to odkreć i przeczysc tylko uwazaj bo ten plasticzek jest dosyc delikatny, jak dalej sie bedzie palil to któryś z czujników do wymiany zapewne. Żeby wiedziec który to najlepiej podpiąc pod kompa
Post autor: Alexander25 » 2012-11-30, 00:42
Możesz też podnieść auto na podnośnik włączyć silnik na luzie i poruszać kołami. Jak jest to kabel od czujnika to ruszaniu kołem powinien się zapalić. Możesz też mieć problem z piastą(w 3.8 z 1994-1996) gdy kończyła się piasta potrafił zapalać się czujnik. Mi się skrzywiła(nie sądziłem, że się da ale się udało) i abs się świecił.
EmilNFS
Model: SN95
Silnik: inny V6
Kolor: WHITE
Post autor: EmilNFS » 2012-11-30, 10:13
No własnie swieci sie cały czas. włączam zapłon i juz sie swieci odpalam silnik i swieci nadal wiec myslałem ze to jakis moduł lub przekaznik . zaraz ide szukac dalej tej usterki . Oczywiscie dzieki za podpowiedzi. z podpieciem kompa mam problem bo tu nikt w mojej okolicy nie naprawia amerykanów:) tylko vw audi mercedes i inne trupy do przemieszczania sie z punktu A do punktu B :)
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2012-11-30, 10:21
BŁĄD MOŻNA odczytać z mignięć kontrolki ABS czyli po przekręceniu stacyjki lampka zacznie migać zliczaśię te mignięcia przerwa i znowu miga powinien wyjść 2 cyfrowy kod błędu i jego można sprawdzić na liście błędów
EmilNFS
Model: SN95
Silnik: inny V6
Kolor: WHITE
Post autor: EmilNFS » 2012-11-30, 10:26
A co zrobic gdy nie miga? od przekrecenia zapłonu swieci cały czas?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2012-11-30, 10:53
po zapaleniu silnika też świeci światłem ciągłym
EmilNFS
Model: SN95
Silnik: inny V6
Kolor: WHITE
Post autor: EmilNFS » 2012-11-30, 12:17
tak. od momentu przekrecenie kluczyka ciagle swieci i nie gasnie i nie miga.
Post autor: Alexander25 » 2012-11-30, 17:17
a czy jeden z trzech przekaźników pod maską nie odpowiadał za abs?
