brak ładowania ( swieci sie kontrolka akumulatora )
Re: brak ładowania ( swieci sie kontrolka akumulatora )
Kabel idący od alternatora może być wyrwany lub złamany. Tak było u mnie. Wymieniłem kabel i przestało się świecić
- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
Jak będziesz miał wywalony aku to też będzie się swiecić. Najpierw miernik w rękę i podaj wartości: z akumulatora na wyłaczonym silniku, na biegu jałowym z klimą, na np 2,5 tys obr. z klimą i bez, to będzie wiadomo w jakim kierunku iść
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
- EmilNFS
- Model: SN95
- Silnik: inny V6
- Kolor: WHITE
Koledzy byłem wlasnie u elektryka. alternator jest sprawny , podpowiedzial mi jak podłaczyc dodatkowy kabel zasilajacy zeby alternator ładował akumulator . zrobiłem tak jak mi powiedział i mam juz ładowanie ... niestety z ( kabelkien na dziko podłaczonym ) Ale to Mustang a nie polonez
wiec nadal szukam usterki , przeciez nie bede jezdził z tym kabelkiem... Możecie mi pomóc z jakimś schematem instalacji ? podpiełem ten kabelek pod regulator napiecia pod pin oznaczony A ( jest tam 3 piny w kostce A S I ) wynika z tego ze w tej kostce nie ma pradu pod pinem A.
każdy potrafi zabić muche na przedniej szybie ale nie każdy potrafi zrobic to na bocznej
A mierzyles czy oryginalny kabel ma przejscie?
- EmilNFS
- Model: SN95
- Silnik: inny V6
- Kolor: WHITE
Panowie temat nie aktualny zrobiłem sam:) nie mam pojęcia jak mi sie to udało ale naprawiłem. Wielkie dzieki za pomocne podpowiedzi. Mam tez inny problem z niedziałającym ABS'em czy mam zakładac nowego posta zeby uzyskac odpowiedzi??
- EmilNFS
- Model: SN95
- Silnik: inny V6
- Kolor: WHITE
czesto zapalał sie podczas jazdy ale wystarczylo zgasic silnik i odpalic ponownie i gasła kontrolka. Niestety ostatnio zapaliła sie i świeci na amen.. mi to bardzo nie przeszkadza ale idzie zima i czasami żona jedzi tym autkiem:(
- Mały1973
Prawdopodobnie czujnik ABS przy kole albo jakis kabelek od niego, sprawdz czy wszystkie kable od czujników sa ok, jak beda ok to odkreć i przeczysc tylko uwazaj bo ten plasticzek jest dosyc delikatny, jak dalej sie bedzie palil to któryś z czujników do wymiany zapewne. Żeby wiedziec który to najlepiej podpiąc pod kompaEmilNFS pisze:czesto zapalał sie podczas jazdy ale wystarczylo zgasic silnik i odpalic ponownie i gasła kontrolka. Niestety ostatnio zapaliła sie i świeci na amen.. mi to bardzo nie przeszkadza ale idzie zima i czasami żona jedzi tym autkiem:(
Możesz też podnieść auto na podnośnik włączyć silnik na luzie i poruszać kołami. Jak jest to kabel od czujnika to ruszaniu kołem powinien się zapalić. Możesz też mieć problem z piastą(w 3.8 z 1994-1996) gdy kończyła się piasta potrafił zapalać się czujnik. Mi się skrzywiła(nie sądziłem, że się da ale się udało) i abs się świecił.
- EmilNFS
- Model: SN95
- Silnik: inny V6
- Kolor: WHITE
No własnie swieci sie cały czas. włączam zapłon i juz sie swieci odpalam silnik i swieci nadal wiec myslałem ze to jakis moduł lub przekaznik . zaraz ide szukac dalej tej usterki . Oczywiscie dzieki za podpowiedzi. z podpieciem kompa mam problem bo tu nikt w mojej okolicy nie naprawia amerykanów:) tylko vw audi mercedes i inne trupy do przemieszczania sie z punktu A do punktu B
BŁĄD MOŻNA odczytać z mignięć kontrolki ABS czyli po przekręceniu stacyjki lampka zacznie migać zliczaśię te mignięcia przerwa i znowu miga powinien wyjść 2 cyfrowy kod błędu i jego można sprawdzić na liście błędów
- EmilNFS
- Model: SN95
- Silnik: inny V6
- Kolor: WHITE
A co zrobic gdy nie miga? od przekrecenia zapłonu swieci cały czas?
po zapaleniu silnika też świeci światłem ciągłym
- EmilNFS
- Model: SN95
- Silnik: inny V6
- Kolor: WHITE
tak. od momentu przekrecenie kluczyka ciagle swieci i nie gasnie i nie miga.
a czy jeden z trzech przekaźników pod maską nie odpowiadał za abs?
