Wkurzający check engine
Kudi
Model: Standard
Kolor: Bordowy
Post autor: Kudi » 2020-08-11, 18:50
Cześć.
Stosunkowo niedawno zostałem szczęśliwym(i już z lekka poirytowanym) właścicielem mustanga 3.7 z ’14. Po 2 miesiącach od kupna zaczął mi się zapalać check engine. Trochę swieci(dzień) gaśnie na kolejne dwa, potem znów się zapala. Postawiłem do znajomego na komputer i wyszło min.(w sumie „najpoważniejsze”) że jest to od sondy Lambda, przepalona. Wymieniać będę na 100%, teraz tylko takie pytanko mam. Czy w tych modelach powinna ona zostać jak najszybciej wymieniona, czy jednak może poczekać? Z charakterystyki swojej pracy jestem tylko co 3msc w Polsce i tylko wtedy użytkuje samochód, dlatego się zastanawiam.
Ps. Polecacie jakiś dobry czytnik kodów pod BT? :)
samakra
Model: Mustang GT 2008
Re: Wkurzający check engine
Post autor: samakra » 2020-08-11, 22:26
Sondy lambda niby powinno się wymieniać profilaktycznie co ileś set tyś km ale każdy i tak czeka na check engine d; Jeżeli masz ponad 100 tyś mill i jesteś pewny że to problem sondy najlepiej wymienić od razu żeby nie męczyć niepotrzebnie silnika. Ja mam
Viaken do obd2 + forscan. Forscan wymaga licencji 40zł na rok.
Kudi
Model: Standard
Kolor: Bordowy
Post autor: Kudi » 2020-08-12, 01:28
Tak, mam ponad 100k mil. Dokładniej 162k km, wiec no, byłem na to przygotowany. Tylko właśnie mnie męczy to czy wymiana powinna być ASAP czy może poczekać, zwiększajac jedynie zużycie paliwa
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Post autor: slavol » 2020-08-12, 12:59
Niby nic nie powinno sie stać, ale katalizatory będą cierpieć, cały czas na bogatej mieszance.
Wróć do „3.7 V6 2011 -”
