Pompa wody do silnika 3.7....
reactor
Model: MUSTANG VI
Kolor: Shadow Black
Post autor: reactor » 2019-04-02, 23:18
Panowie czym się różni pompa z kołem pasowym na 3 i 4 śruby? U mnie jest pompa wody z kołem pasowym na 3 śruby, a w necie widzę że są też pompy z kołem pasowym na 4 śruby. Co to za zmiana? Jakas modyfikacja pompy? Ktora z nich jest nowszą wersją i czy obie pompy w całość i są zamienne? Jedną i drugą będzie pasować do mojego silnika?
Ford Mustang 3,7 V6 - 2017r
Matt84
Model: 2013
Re: Pompa wody do silnika 3.7....
Post autor: Matt84 » 2019-04-02, 23:29
Nie wiem czy to ta sama częśc co w s197 (V gen.) ale tam była poprawka związana z odpowietrznikiem na wężu prowadzącym do zbiorniczka wyrównawczego. Wcześniej jego brak powodował pęcherzyki powietrza, kawitację i przedwczesne zużycie uszczelnień - ciekło. Ja zmieniłem starą pompę na poprawiony model. Stara miała 4 śruby, nowa 3, pasuje. Ale to może nie być decydujące, szukaj po numerze części zawsze i po zaworku na wężu, stara go nie miała. Ale jak wymieniasz samą pompę bez węża to w sumie nie ma znaczenia...
Polecam rockparts.com, miałem pompę w 4 dni i taniej niż w PL.
reactor
Model: MUSTANG VI
Kolor: Shadow Black
Post autor: reactor » 2019-04-03, 06:07
Dzięki Matt za info co do sklepu! Pewnie skorzystam :) Teraz tylko czekam no potwierdzenie Twoich słów lub inną wersję co do różnicy między pompą na 3 i na 4 śruby...
EDIT: jak wchodzę na tą stronę z częściami to niestety mam taki komunikat... "Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (29)"
Matt84
Model: 2013
Post autor: Matt84 » 2019-04-03, 10:45
Sorry, machnąłem się pisząc adres z pamięci. Poprawny to:
https://www.rockauto.com
A zmiany pompy wody dotyczą fordowskie Technical Service Bulletins:
TSB 14-0212
TSB 16-0074
i tam powinieneś znaleźć # nowej części.
