X-pipe v8 GT
jedna czy dwie rury?
Lazur
Kolor: Lazurowy metalic
X-pipe v8 GT
Post autor: Lazur » 2016-11-10, 12:42
Witam forumowiczów. Chcę zamontować moim koniku wydech sportowy. Zdecydowałem się zakupić dwa tłumiki Magnaflow
http://allegro.pl/tlumik-owalny-magnafl ... 84334.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oraz zakup samego x-pipe , rezta ma być wykonane u tłumikarza
Doradźcie Jakiego x-pipe wybrać:
http://www.magnaflow.com/products?partNumber=10791" onclick="window.open(this.href);return false;
czy w takim układzie od czego to zależy?
http://www.magnaflow.com/products?partNumber=10781" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: X-pipe v8 GT
Post autor: Rezor » 2016-11-10, 13:13
Wydech w GT ma 2,25" z tego co pamiętam. Jeśli chodzi o dobranie x-pipe to lepiej będzie popytać tlumikarza żeby dobrał pod "konstrukcję".
Lazur
Re: X-pipe v8 GT
Post autor: Lazur » 2016-11-10, 13:43
Nie wiem jaka oryginalna średnica wydechi ale wydaje mi się że zawsze lepiej jak jest większa.Według wyboru tłumików to w CJ jest 2,5" pod Mustanga
http://www.cjponyparts.com/magnaflow-mu ... /EXM11236/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lazur
Re: X-pipe v8 GT
Post autor: Lazur » 2016-11-10, 14:52
Odnośnie montażu nowego układu wydechowego, czy można wywalić wszystkie 4 kataliatory ?
smerf
Re: X-pipe v8 GT
Post autor: smerf » 2016-11-10, 17:29
Lepiej zostać przy oryginale ,wymiana na większe średnice,zakładanie X , wywalanie katów nic ci nie da tylko tyle że będzie ci wydech pierdził ,a dalsze trasy będą uciążliwe dla twoich :D uszu ale i tak zrobisz jak będziesz chciał :D
Re: X-pipe v8 GT
Post autor: Rezor » 2016-11-10, 18:13
Wywalić możesz ale pytanie co potem na przeglądzie :) jeśli nie chcesz mieć choinki na desce i problemów na przeglądzie to przednie zostaw.
@smerf oryginalny wydech idealny nie jest, a nikt nie powiedział, że @Lazur chce budzić sąsiadów z rana. Może to właśnie pierdzenie oryginalnego wydechu mu przeszkadza i chciałby to wyciszyć ;) Jak będzie miał zrobiony dobrze to żadnego pierdzenia nie będzie.
Lazur
Re: X-pipe v8 GT
Post autor: Lazur » 2016-11-10, 20:29
Przednie zostawić czyli te bliżej kolektorów tak?
W zasadzie jak będę chciał zostawić te dwa KATY to muszę zastosować średnicę x-pipe oryginalną co rury i wejście do tłumików, czyli jak Rezor napisał te 2,25".
Wróć do „5 układ wydechowy”
