Witam forumowiczów. Chcę zamontować moim koniku wydech sportowy. Zdecydowałem się zakupić dwa tłumiki Magnaflow
http://allegro.pl/tlumik-owalny-magnafl ... 84334.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oraz zakup samego x-pipe , rezta ma być wykonane u tłumikarza
Doradźcie Jakiego x-pipe wybrać:
http://www.magnaflow.com/products?partNumber=10791" onclick="window.open(this.href);return false;
czy w takim układzie od czego to zależy?
http://www.magnaflow.com/products?partNumber=10781" onclick="window.open(this.href);return false;
X-pipe v8 GT
Re: X-pipe v8 GT
Wydech w GT ma 2,25" z tego co pamiętam. Jeśli chodzi o dobranie x-pipe to lepiej będzie popytać tlumikarza żeby dobrał pod "konstrukcję".
Lazur
- Kolor: Lazurowy metalic
Re: X-pipe v8 GT
Nie wiem jaka oryginalna średnica wydechi ale wydaje mi się że zawsze lepiej jak jest większa.Według wyboru tłumików to w CJ jest 2,5" pod Mustanga
http://www.cjponyparts.com/magnaflow-mu ... /EXM11236/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lazur
Re: X-pipe v8 GT
Odnośnie montażu nowego układu wydechowego, czy można wywalić wszystkie 4 kataliatory ?
- smerf
Re: X-pipe v8 GT
Lepiej zostać przy oryginale ,wymiana na większe średnice,zakładanie X , wywalanie katów nic ci nie da tylko tyle że będzie ci wydech pierdził ,a dalsze trasy będą uciążliwe dla twoich
uszu ale i tak zrobisz jak będziesz chciał
Re: X-pipe v8 GT
Wywalić możesz ale pytanie co potem na przeglądzie
jeśli nie chcesz mieć choinki na desce i problemów na przeglądzie to przednie zostaw.
@smerf oryginalny wydech idealny nie jest, a nikt nie powiedział, że @Lazur chce budzić sąsiadów z rana. Może to właśnie pierdzenie oryginalnego wydechu mu przeszkadza i chciałby to wyciszyć
Jak będzie miał zrobiony dobrze to żadnego pierdzenia nie będzie.
Lazur
Re: X-pipe v8 GT
Przednie zostawić czyli te bliżej kolektorów tak?
W zasadzie jak będę chciał zostawić te dwa KATY to muszę zastosować średnicę x-pipe oryginalną co rury i wejście do tłumików, czyli jak Rezor napisał te 2,25".
