Dziura w mocy GT 2500 obr. i grzanie wydechu.
Volver
Model: Był GT Premium 2015
Kolor: Race Red
Post autor: Volver » 2016-08-14, 20:55
Mam na trzecim biegu dziurę w mocy przy 2500 obr. Czytałem gdzieś na forum USA o tym bugu. Przy tych obrotach i biegu przy WOT zero reakcji, zwiecha i po jakimś czasie, ok. 2-3 sek. silnik wkręca się w obroty. Macie tak? Nadto, tunel środkowy grzeje się jak diabli od skrzyni do końca konsoli. Mocniej od strony kierowcy. Powoduje to zawsze wysoką temperaturę w schowku, koło nóg, a dzisiaj poczułem tyłkiem jak grzeje się fotel od strony konsoli. No to już przesada. Muszę to zgłosić w ASO. Macie podobnie?
veeefour
Model: 2015 GT Fastback US
Kolor: Race red AT
Re: Dziura w mocy GT 2500 obr. i grzanie wydechu.
Post autor: veeefour » 2016-08-14, 21:19
Tunel jest cieply - to normalne. Zadnej natomiast dziury nie mam.
deeboy
Model: GT S550 MT
Kolor: Race Red
Post autor: deeboy » 2016-08-14, 21:29
Potwierdzam, że tunel jest ciepły dość mocno z obu stron. Dziury nie mam - pełna moc jest zawsze gdy potrzebna.
kaskader bart
Model: GT '08 roush
Post autor: kaskader bart » 2016-08-14, 21:31
A może tunel grzeje się od za wysokich temperatur spalin? Może jest coś nie tak z catami lub ma za ubogo. Zmieniłeś dolot na sportowy?
Volver
Kolor: Race Red
Post autor: Volver » 2016-08-14, 23:53
Dzięki za informacje, jestem spokojny. Nic nie grzebałem mam tylko axleback, ale to było już wcześniej, tyle tylko, że powietrze pod samochodem było chłodniejsze, może ma to znaczenie, ostatnio dużo jeżdżę po mieście, dosyć dynamicznie. Swoją drogą muszę jakoś zakombinować z wentylacją komory silnika, gorąc z niej bije przez otwarte okna i chyba przydałoby to się silnikowi. Co do spadku mocy i zwiechy, zróbcie eksperyment-jazda na trójce, ok 2300 obr, chwilę odczekać i pełny gaz.
deeboy
Model: GT S550 MT
Kolor: Race Red
Post autor: deeboy » 2016-08-15, 00:40
Volver pisze:Dzięki za informacje, jestem spokojny. Nic nie grzebałem mam tylko axleback, ale to było już wcześniej, tyle tylko, że powietrze pod samochodem było chłodniejsze, może ma to znaczenie, ostatnio dużo jeżdżę po mieście, dosyć dynamicznie. Swoją drogą muszę jakoś zakombinować z wentylacją komory silnika, gorąc z niej bije przez otwarte okna i chyba przydałoby to się silnikowi. Co do spadku mocy i zwiechy, zróbcie eksperyment-jazda na trójce, ok 2300 obr, chwilę odczekać i pełny gaz.
Nie bez powodu w stanach GT ma wentylowaną maskę. Ja rozważam możliwość wycięcia w masce takich otworów jak w usa, muszę tylko poszukać dobrego fachowca.
Jak nie zapomnę to jutro zrobię ten test.
Masz manual czy automat?
Volver
Kolor: Race Red
Post autor: Volver » 2016-08-15, 01:00
Mam manual oczywiście, stąd wiem, że problem dotyczy tyko 3. biegu. Natomiast co do wentylacji komory silnika, to są różne wyroby Rousha, tyle, że trzeba dobrego majstra do pracy w aluminium. Dzięki, jak będziesz miał wynik testu, daj znać!
kkk
Model: 2015 Fastback
Post autor: kkk » 2016-08-15, 02:28
U mnie podobnie. Po mocniejszej jeździe maska aż skwierczy. Ciepłe powietrze leci bokiem lub tunelem przy szybie.
Zauważyłem za to inny problem!
Byłem kilka dni temu na torze. Temp. zewnętrzna 20 stopni.
Po 10 minutach jazdy skrzynia krzyczała że za gorąco, wskaźnik temperatury wszedł na żółte pole. Silnik i olej nie drgnął odnośnie temperatury.
Skrzynia przestała zmieniać biegi, trzymała nisko, bez obciążenia, często niespodziewanie zamiast niższego biegu wrzucała wyższy lub zwlekała 3s ze zmianą.
Dopiero zmiana na tryb manualny nie pozwoliła skrzyni wejść w żółte pole temperatury.
Macie na to jakiś pomysł? Dodatkowa chłodnica skrzyni, czy co?
Dodam że na zimnym oleju mam charakterystyczne stuknięcie przy zmianie biegów D na P.
Volver
Kolor: Race Red
Post autor: Volver » 2016-08-15, 10:38
Dziwna sprawa, przecież musieli obliczyć termikę na obciążanie auta i to częste... Pamiętaj o zmianie pomiędzy D i R przy CAŁKOWITYM zatrzymaniu auta, bo szlag trafi skrzynię. Sorki - to tylko pro memoriam.
veeefour
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2016-08-15, 12:09
Brak wlotow w masce powoduje gorsze chlodzenie i szereg innych problemow. Jezdzilem juz ostro przy 40st we wloszech i zarowno silnik i skrzynia bez zadnych wzrostow temp. Dla manuala jest kit dla lepszego chlodzenia jak ktos tym usilnie juz po torze chce jezdzic:
deeboy
Model: GT S550 MT
Kolor: Race Red
Post autor: deeboy » 2016-08-15, 22:22
Sprawdzilem dzisiaj 5 moze 6 razy i dziury nie na. Jedzie na pełnej
Volver
Kolor: Race Red
Post autor: Volver » 2016-08-15, 22:52
Dzięki bardzo, zatem mój ma jakiegoś buga, nie zawsze, co jakiś czas. Ale niedługo 15.000 km i przegląd, to pozałatwiam to w ASO.
B0kiem
Model: S550 GT
Post autor: B0kiem » 2016-08-15, 23:23
ja też, już myślałam że te uderzenia gorąca to przedwczesna menopauza :D
deeboy
Model: GT S550 MT
Kolor: Race Red
Post autor: deeboy » 2016-08-15, 23:40
B0kiem pisze:
B0kiem, przez Ciebie ze śmiechu oplułem monitor :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
veeefour
Kolor: Race red AT
Post autor: veeefour » 2016-08-16, 08:23
B0kiem pisze:
