Dziura w mocy GT 2500 obr. i grzanie wydechu.
- Model: Był GT Premium 2015
- Kolor: Race Red
Mam na trzecim biegu dziurę w mocy przy 2500 obr. Czytałem gdzieś na forum USA o tym bugu. Przy tych obrotach i biegu przy WOT zero reakcji, zwiecha i po jakimś czasie, ok. 2-3 sek. silnik wkręca się w obroty. Macie tak? Nadto, tunel środkowy grzeje się jak diabli od skrzyni do końca konsoli. Mocniej od strony kierowcy. Powoduje to zawsze wysoką temperaturę w schowku, koło nóg, a dzisiaj poczułem tyłkiem jak grzeje się fotel od strony konsoli. No to już przesada. Muszę to zgłosić w ASO. Macie podobnie?
- veeefour
- Model: 2015 GT Fastback US
- Kolor: Race red AT
Re: Dziura w mocy GT 2500 obr. i grzanie wydechu.
Tunel jest cieply - to normalne. Zadnej natomiast dziury nie mam.
- deeboy
- Model: GT S550 MT
- Kolor: Race Red
Potwierdzam, że tunel jest ciepły dość mocno z obu stron. Dziury nie mam - pełna moc jest zawsze gdy potrzebna.
- kaskader bart
- Model: GT '08 roush
A może tunel grzeje się od za wysokich temperatur spalin? Może jest coś nie tak z catami lub ma za ubogo. Zmieniłeś dolot na sportowy?
- Kolor: Race Red
Dzięki za informacje, jestem spokojny. Nic nie grzebałem mam tylko axleback, ale to było już wcześniej, tyle tylko, że powietrze pod samochodem było chłodniejsze, może ma to znaczenie, ostatnio dużo jeżdżę po mieście, dosyć dynamicznie. Swoją drogą muszę jakoś zakombinować z wentylacją komory silnika, gorąc z niej bije przez otwarte okna i chyba przydałoby to się silnikowi. Co do spadku mocy i zwiechy, zróbcie eksperyment-jazda na trójce, ok 2300 obr, chwilę odczekać i pełny gaz.
- deeboy
- Model: GT S550 MT
- Kolor: Race Red
Nie bez powodu w stanach GT ma wentylowaną maskę. Ja rozważam możliwość wycięcia w masce takich otworów jak w usa, muszę tylko poszukać dobrego fachowca.Volver pisze:Dzięki za informacje, jestem spokojny. Nic nie grzebałem mam tylko axleback, ale to było już wcześniej, tyle tylko, że powietrze pod samochodem było chłodniejsze, może ma to znaczenie, ostatnio dużo jeżdżę po mieście, dosyć dynamicznie. Swoją drogą muszę jakoś zakombinować z wentylacją komory silnika, gorąc z niej bije przez otwarte okna i chyba przydałoby to się silnikowi. Co do spadku mocy i zwiechy, zróbcie eksperyment-jazda na trójce, ok 2300 obr, chwilę odczekać i pełny gaz.
Jak nie zapomnę to jutro zrobię ten test.
Masz manual czy automat?
- Kolor: Race Red
Mam manual oczywiście, stąd wiem, że problem dotyczy tyko 3. biegu. Natomiast co do wentylacji komory silnika, to są różne wyroby Rousha, tyle, że trzeba dobrego majstra do pracy w aluminium. Dzięki, jak będziesz miał wynik testu, daj znać!
- Model: 2015 Fastback
- Kolor: Black
U mnie podobnie. Po mocniejszej jeździe maska aż skwierczy. Ciepłe powietrze leci bokiem lub tunelem przy szybie.
Zauważyłem za to inny problem!
Byłem kilka dni temu na torze. Temp. zewnętrzna 20 stopni.
Po 10 minutach jazdy skrzynia krzyczała że za gorąco, wskaźnik temperatury wszedł na żółte pole. Silnik i olej nie drgnął odnośnie temperatury.
Skrzynia przestała zmieniać biegi, trzymała nisko, bez obciążenia, często niespodziewanie zamiast niższego biegu wrzucała wyższy lub zwlekała 3s ze zmianą.
Dopiero zmiana na tryb manualny nie pozwoliła skrzyni wejść w żółte pole temperatury.
Macie na to jakiś pomysł? Dodatkowa chłodnica skrzyni, czy co?
Dodam że na zimnym oleju mam charakterystyczne stuknięcie przy zmianie biegów D na P.
- Kolor: Race Red
Dziwna sprawa, przecież musieli obliczyć termikę na obciążanie auta i to częste... Pamiętaj o zmianie pomiędzy D i R przy CAŁKOWITYM zatrzymaniu auta, bo szlag trafi skrzynię. Sorki - to tylko pro memoriam.
- veeefour
Brak wlotow w masce powoduje gorsze chlodzenie i szereg innych problemow. Jezdzilem juz ostro przy 40st we wloszech i zarowno silnik i skrzynia bez zadnych wzrostow temp. Dla manuala jest kit dla lepszego chlodzenia jak ktos tym usilnie juz po torze chce jezdzic:
- deeboy
- Model: GT S550 MT
- Kolor: Race Red
Sprawdzilem dzisiaj 5 moze 6 razy i dziury nie na. Jedzie na pełnej
- Kolor: Race Red
Dzięki bardzo, zatem mój ma jakiegoś buga, nie zawsze, co jakiś czas. Ale niedługo 15.000 km i przegląd, to pozałatwiam to w ASO.
- B0kiem
- Model: S550 GT
ja też, już myślałam że te uderzenia gorąca to przedwczesna menopauzaVolver pisze:Dzięki za informacje, jestem spokojny.
- deeboy
- Model: GT S550 MT
- Kolor: Race Red
B0kiem, przez Ciebie ze śmiechu oplułem monitorB0kiem pisze:ja też, już myślałam że te uderzenia gorąca to przedwczesna menopauzaVolver pisze:Dzięki za informacje, jestem spokojny.
- veeefour
