tylny stabilizator
Bewcia
Model: Mustang 99 IV Gen .
Kolor: srebrny
tylny stabilizator
Post autor: Bewcia » 2016-01-13, 16:21
Witam serdecznie od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Kucyka 99 3.8l V6 SN95 New Edge .Dziubiąc sobie przy nim to przy hamulcach to przy silniczku wpadłem pod auto, które od spodu wygląda jakby czegoś brakowało .Chodzi mi o tylny stabilizator zawieszony na dolnych wahaczach podtrzymujących most .I tu pytanie ....
Czy ten model standardowo posiada taki stabilizator a jesli nie to gdzie ewentualnie takowego szukać .Biorąc pod uwagę że tuleje w wahaczach są też wyjechane prosiłbym o ewentualną pomoc w odnalezieniu części .
Z góry dziękuję i czekam na odzew :)
Re: tylny stabilizator
Post autor: stang232 » 2016-01-13, 17:14
ford zaoszczędził i od 99+ roku nie montował w V6 tylnego stabilizatora.
Najtaniej kupić z jakiegoś rozbitka na allegro, pasuje od modelu 94-2004
jaco
Model: Cobra 01
Post autor: jaco » 2016-01-13, 19:46
Załóż wahacze dolne z poliuretanami - dużo poprawiają.
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2016-01-13, 22:08
najlepiej kupić taki zestaw jak by co mam taki używany ale chwilowo zarezerwowany http://www.americanmuscle.com/eibach-sw ... stang.html
K8Julek1995
Model: IV generacja
Post autor: K8Julek1995 » 2016-01-31, 23:44
witam
miales ten stabilizator zamontowany ? jest roznica z jazdy w zakretach ?
smerf
Post autor: smerf » 2016-02-01, 14:23
Ze stabilizatorem trakcja lepsza ,bez niego komfort lepszy do wyboru :D
Bewcia
Kolor: srebrny
Post autor: Bewcia » 2016-02-04, 14:54
Witam forumowiczów dziękuje za info na temat stabilizatora tylnego ,rzeczywiście wyglada na to że można coś takiego zakupić ale na nowy to raczej szkoda pieniedzy ,Postanowiłem wymienić wszystkie tuleje tylnego zawieszenia na poliuretan troche poczytałem i mysle że to wystarczy choć jak bym trafił na używkę stabilizatora w dobrej cenie tez bym zamontował .W sumie jak zacząłem rozbierac tył okazało się że jeszcze 2 amory i kardan i most mam na wierzchu i tak zrobiłem .Prosba do wszystkich wymieniłbym olej w moście (jaki i ile ? oraz amortyzatory gdzie i za ile mozna je kupić )
smerf
Post autor: smerf » 2016-02-04, 15:11
W 3.8 l to raczej szpery nie ma ,wiec olej 80W90 2L, ja założyłem amory Monroe sensa track , nie za twarde ni za miękkie cena przystępna można założyć gwinty albo Bilsztein ale to inna bajka :D
Post autor: Rezor » 2016-02-04, 15:18
@up może mieć, zależy w jakim zestawi kupiony. Na tabliczce znamionowej (u mnie nalepka na słupku kierowcy) powinien być kod oznaczony "AX" czy jakoś tak. U mnie jak dobrze pamiętam jest M :P
Rear Axle
The Rear axle ratio and type.
L - Limited Slip Differential
C - Conventional Differential
1 2.87C
2 3.55C
4 3.42C
5 3.27C
6 3.73C
68 2.73C
7 3.07C
78 2.73C
8 2.73C
A 3.08L
A 3.63C
AM 2.73L
B 2.47C
BM 2.73L
C 3.27L
D 3.42L
E 3.27L
EZ 3.08L
F 3.45C
HZ 3.08L
J 3.85C
K 3.55L
LE 3.27L
M 2.73L
ME 3.27L
R 3.45R
SE 3.27L
VM 2.73L
W 3.73L
X5 3.27C
Y 3.08C
Z 3.08L
Z5 3.27C
Post autor: stang232 » 2016-02-04, 16:12
w 3.8 nie ma szpery i nie siejcie zamętu.
Monroe będą Ok, najlepiej wymień też przód bo też pewnie wyjechany.
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2016-02-04, 21:32
stang232 pisze:w 3.8 nie ma szpery i nie siejcie zamętu.
fabrycznie szypery niema pod warunkiem że nikt jej nie włożył, a najszybszym sposobem na sprawdzenie tego to podnieść tył auta tak by oba tylne koła były w powietrzu, kręcisz jednym kołem jak drugie się kręci w tym samym kierunku masz szperę jak kreci się w przeciwnym kierunku to zwykły dyfer.
Pojemność oleju w moście to 1,5 litra i do szpery jest olej 75w140 z motula ma specjalny dodatek do LSD, można ten olej lać i do zwykłego dyfra ale jest dwa razy droższy :D
i już tu nie pisać nie na temat
Bewcia
Kolor: srebrny
Post autor: Bewcia » 2016-02-05, 12:09
Super dzieki wielkie, szpery to ja raczej nie mam ale podjadę i pokręce tymi kołami dla pewności . Jeśli chodzi o te amory to może ktos podesle link lub namiary na zakup .Co do wymiany przodu to na razie się wstrzymam >Chetnie bym sprawdził niewyważenie wału napędowego może i tu coś podpowiecie :)
Bewcia
Kolor: srebrny
Post autor: Bewcia » 2016-02-05, 12:11
Szczerze jestem tutaj nowy i niespodziewałem sie tak szybkich odpowiedzi szacun dla forumowiczów
smerf
Post autor: smerf » 2016-02-05, 12:19
Bewcia pisze:Super dzieki wielkie, szpery to ja raczej nie mam ale podjadę i pokręce tymi kołami dla pewności . Jeśli chodzi o te amory to może ktos podesle link lub namiary na zakup .Co do wymiany przodu to na razie się wstrzymam >Chetnie bym sprawdził niewyważenie wału napędowego może i tu coś podpowiecie :)
;) Wał to jest rura jak nie widać uszkodzeń to raczej jak ci trzęsie winne są krzyżaki lub luz na wyjściu ze skrzyni ,chociaż dyfer też może być winny np.jego zawieszenia na sinenblockach -trzeba pokontrolowac -pozdr :D
Bewcia
Kolor: srebrny
Post autor: Bewcia » 2016-02-05, 15:00
:ok: No tak ,krzyżak jest ok ,tuleje w skrzyni tez wymieniłem, wymienie tuleje jak pisałem wczesniej na poliuretan + nowe amory i myśle że będzie git . A tak w nawiasie amory juz znalazłem - pozdr
Wróć do „12 zawieszenie i układ kierowniczy”
