Sn95 gt nie kręci
silnik i okolice
Sn95 gt nie kręci
Post autor: Rezor » 2015-12-25, 16:40
Poskładalem konia, przynajmniej w takim stopniu że powinien odpalić, a jednak odmawia współpracy. Kody błędu to tylko 116, 327, 636. Co też mnie nie dziwi z powodu braku egr.
Teraz jak wygląda próba startu. Wkładam kluczyk. Przekręcam na zapłon. Świeci się OD off (nigdy przedtem się nie świeciło) air bag, brake, check engine i anti lock. Słychać pompę paliwa. Przekręcam kluczyk i nic. Gaśnie wszystko poza anti lock. Puszczam kluczyk i słychać kliknięcie z przekaźników lub rozrusznika (puszkę z przekaźnikami mam teraz nad rozrusznikiem). Lampki spowrotem świecą się jak wcześniej. Zastanawiam się czy transmission range sensor całkiem nie zdechł i komputer myśli, że auto nie jest na P.
speedster
Model: 93' Mustang LX 5.0
Kolor: Titanium Frost
Re: Sn95 gt nie kręci
Post autor: speedster » 2015-12-25, 17:32
A może jakiś czujnik ze skrzyni nie jest podłączony?
Post autor: Rezor » 2015-12-25, 17:58
Tylko czy tester nie powinien wychwycić błędów? Sam się zastanawiam czy wszystko podłączyłem ale jak kiedyś nie dokręciłem wtyczki PCM to mi zaraz check engine migal
Post autor: Rezor » 2015-12-26, 13:58
Słabo to wygląda. Niby wszystko ok ale nie kręci.
Nie pamiętam od czego jest ten wolny wtyk pod kolumną
Post autor: Rezor » 2015-12-26, 17:38
Masy od przekaźników brakło. Nie dokręciłem i nie łączyło. Teraz akumulator za słaby bo ma tylko 12.1V i cewka strzela ale nie kręci rozrusznikiem :)
Post autor: Rezor » 2015-12-28, 18:39
Odpala.
darek e36
Model: mk4
Kolor: laser red
Post autor: darek e36 » 2015-12-28, 19:41
No i elegancko ;)
Wróć do „1 silnik”
