Poskładalem konia, przynajmniej w takim stopniu że powinien odpalić, a jednak odmawia współpracy. Kody błędu to tylko 116, 327, 636. Co też mnie nie dziwi z powodu braku egr.
Teraz jak wygląda próba startu. Wkładam kluczyk. Przekręcam na zapłon. Świeci się OD off (nigdy przedtem się nie świeciło) air bag, brake, check engine i anti lock. Słychać pompę paliwa. Przekręcam kluczyk i nic. Gaśnie wszystko poza anti lock. Puszczam kluczyk i słychać kliknięcie z przekaźników lub rozrusznika (puszkę z przekaźnikami mam teraz nad rozrusznikiem). Lampki spowrotem świecą się jak wcześniej. Zastanawiam się czy transmission range sensor całkiem nie zdechł i komputer myśli, że auto nie jest na P.
Sn95 gt nie kręci
Sn95 gt nie kręci
Re: Sn95 gt nie kręci
Tylko czy tester nie powinien wychwycić błędów? Sam się zastanawiam czy wszystko podłączyłem ale jak kiedyś nie dokręciłem wtyczki PCM to mi zaraz check engine migal
Słabo to wygląda. Niby wszystko ok ale nie kręci.
Nie pamiętam od czego jest ten wolny wtyk pod kolumną
Masy od przekaźników brakło. Nie dokręciłem i nie łączyło. Teraz akumulator za słaby bo ma tylko 12.1V i cewka strzela ale nie kręci rozrusznikiem
Odpala.
