LPG w V8 i V6
Moderatorzy: stang232, celibad
Nix2
- Model: MY 2016
- Kolor: Deep Impact Blue
Re: LPG w V8 i V6
Wygląda na to, że w przypadku silnika 3,7L, luzy się zmniejszają w trakcie eksploatacji, czytałem parę wątków na forum Mazdy.
house_1
- Kolor: Lightning Blue
Re: LPG w V8 i V6
W Maździe jest pewnie podobnie jak w Subaru - a tam co 0,01mm lub co 0,02mm.
Luzy w japończykach zawsze się zmniejszają przy pracy na lpg.
Wyklepują się zarówno gniazda jak i zawory.
Po 200-300tkm na lpg i jedno i drugie kwalifikuje się do wymiany.
M.in. dlatego wybrałem Coyota. Bo ma hydraulikę....
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Re: LPG w V8 i V6
Wczoraj pisałem do znajomego z USA, postara się to ściągnąć i mi wysłać, jak będę miał to się do Ciebie odezwę
Nix2
- Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
A luzy jeśli się zmniejszają ( jak w tym przypadku) to i na PB i na LPG, tyle że na LPG może to być
proces nieco szybszy.
Mowa o fordowskim, tym samym silniku 3,7L co w Mustangu ( z drobnymi modyfikcjami osprzętu Mazdy, model Cx-9 i Mazda 6)
Jakbyś miał taki plan obsługowy do 3,7L - to będę wdzięczny.
- BloodyAnt
- Model: S550
- Kolor: Magnetic
Re: LPG w V8 i V6
Mogą, ale nie muszą się zmniejszać szybciej, a moga tez w ogole sie nie zmniejszac i byc ksiazkowe. Na pewno wymiana szklanek w V6 tania nie jest.Nix2 pisze: ↑2018-10-24, 12:19A luzy jeśli się zmniejszają ( jak w tym przypadku) to i na PB i na LPG, tyle że na LPG może to być
Re: LPG w V8 i V6
Czy ktoś może polecić jakiś zaufany i znający się na rzeczy zakład LPG w okolicach Jeleniej Góry? W najbliższych dniach planuję zakup Mustanga GT 2011 i założenie instalacji jest rozsądnym rozwiązaniem przy założeniu auta jako daily car. Z góry dzięki
- BloodyAnt
- Model: S550
- Kolor: Magnetic
Tenroh
- Model: 2014
Re: LPG w V8 i V6
Przebrnąłem przez cały wątek i nadal nie wiem jaką instalację założyć do mojego Mustanga. Mam V6 3,7 305KM.
Za poleceniem Przemek64 skłaniam się ku instalacji Prinsa jednak widzę , że dużo osób montuje BRC , która ma tutaj na forum raczej różne opinie.
Chciałbym także mieć zamontowany emulator , aby nie było problemow z odliczaniem kilometrów Range , ani tym bardziej przekłamywaniu wskaźnika poziomu paliwa.
Kolejna sprawa to gdzie w mazowieckim warto się udać do warsztatu, aby instalacja była założona i skonfigurowana profesjonalnie ?
Nix2
- Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
BRC nie tylko na tym forum ma "różne opinie" - ale mam wrażenie, że to trochę wynika z "polityki" i układów...
Ot, zakłady montażowe ( takie "poważne" zakłady) muszą się związać z jakimś producentem/dystrybutorem i stąd
chyba wynika obiegowa opinia że BRC to niekoniecznie... Opinia kreowana też przez ludzi związanych np. ze Stagiem.
Koniec końców IMO i tak najważniejszy jest montaż i zestrojenie, a nie sama instalacja, bo dobry fachman zestroi każdą i będzie to dobrze chodzić,
ja mam akurat Staga Qboxa w tym silniku.
Tenroh
- Model: 2014
Re: LPG w V8 i V6
Ile już przelatałeś na tym Stagu ? Miałeś jakieś problemy ? Odczuwasz jakąś stratę mocy ?
Nix2
- Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Nie, nic nie czuć. Mam już najechane 12.000KM na instalce, zero problemów, tzn. jedyny problem
to wskazania paliwomierza, ale teraz mam emulator i jest lepiej.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Re: LPG w V8 i V6
U mnie jest Stag. lata od 50 tyś km bez problemów.
Nix2
- Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
@Michał P - czy orientujesz się może jakie są ( pewnie drobne, albo drobniutkie ) różnice między silnikami 3,7 w V i VI generacji ?
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Re: LPG w V8 i V6
Z tego co gdzieś szukałem na forach USA to dolot jest minimalnie inny, czy coś więcej ? Nie wiem.
Re: LPG w V8 i V6
U mnie jest BRC zakładałem w Warszawie przejechałem jakieś 35tyś na te chwile bez problemów, nie mam emulatora wiec range mi trochę schodzi ale nie przeszkadza mi to bo dzieje się to rzadko ponieważ staram się mieć pełny zbiornik paliwa albo przynajmniej 3/4 wiec kontrolki od rezerwy "prawie nie widać"
