Zmiana przełożeń - proszę o opinie i porady
Re: Zmiana przełożeń - proszę o opinie i porady
wymiana flanszy od cobry nie jest prosta, trzeba to dobrze zrobić.
wymiana przełożeń nie jest prosta, trzeba to dobrze zrobić i trzeba kupić najlepiej oryginalne przełożenia, nie FRPP,
do manuala nie zakładałbym 4.10, 3.73 wydaje się optimum, nie wiem jak w automacie będzie się sprawować 4.10, trzeba poczytać w US.
wg mnie najlepsza opcja to kupić cały most 3.73, nie wiem czy w PL trafisz i oczywiście takie są, również takeoff, wał z GT, ten już możesz kupić tanio w PL. Na 99% z automata GT pasuje do automata v6, nie wiem jakie są różnice pomiędzy manualami v6 i gt i czy manual pasuje do automata.
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
- Kolor: bordo + czarny mat
- Stajnia: Stajnia Pomorze
mam serwis (ASJ Auto koło Elbląga), który wymieniał przełożenia Dark Red-owi, więc na moim raczej nie będą się już uczyli... Wymianę przełożeń i założenie szpery wycenili na 1000zł. Wymianę całego mostu na 650zł! W Polsce ciężko z mostem 8,8" i 3,73 - szukam od pól roku... Most 8,8" take off z założoną już flanszą kosztuje w US od 850 do 950 USD - łącznie ze sprowadzeniem do Polski to spora kasa... Na zachodnich forach piszą, że do automatu 4.10 jak najbardziej.
Jestem w kontakcie z jednym kolesiem, który sprowadza części i ponoć jedzie most 8.8" z 3.73 ale jeszcze nie ma... mam dzwonić znowu po świętach.
caniggia - ja nigdzie nie znalazłem oryginalnych 4.10 do mostu 7.5, natomiast wszyscy chwalą FRPP, że cichy i że wszystko jest ok... Które to są te oryginalne - Motorcrafta?
4.10 nie szukałem oryginałów, 3.73 tak. dla FRPP robi podobno Motive i np 3.73 wcale nie są ciche.
No ale jak już poczytałeś o 4.10 to już wiesz.
Maślana
- Model: SN95 FT470
- Kolor: czarno-pomarańczowy
...jak tam Tom.Tom Twoje modyfikacje idą co w końcu wymieniasz bo czekam na rezultaty?
Pozdro.
Pozdro.
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
Maślana - ja jeszcze się ostatecznie nie zdecydowałem czy 4.10, czy 3.73 - trochę boję się co będzie z mocą (na kołach) przy wyższych prędkościach - np. wyprzedzanie na trasie. Poza tym czekam aż dolar trochę pospada. Myślę, że od razu też kupię wał aluminiowy, żeby nie było problemów przy wyższych prędkościach.
Ja bym sugerował 3.73 bo te można kupić oryginalne ford z rangera sprzedawane jako ford racing teraz, mniejsze prawdopodobieństwo ze będą wyć i lepiej się je ustawia
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
ponieważ okazało się, że nasz zwycięzca z Kielc - Łukasz - wspólnie z wujem handlują częściami do Mustanga i są godni zaufania i polecenia, wróciłem do rozważania możliwości kupna mostu i wału od GT...
Na forum w us masz trochę moich odpowiedzi odnośnie tego rozważania
http://www.allfordmustangs.com/forums/2 ... urope.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Na Twoim miejscu najpierw zmieniłbym opony na takie jak potrzeba a być może okaże się ze nie chcesz zmieniać przełożeń. Te masz prawie 5cm wyższe!
To prawie jakbyś miał teraz przełożenia z 2.0.
Ostatnio zmieniony 2012-05-09, 13:29 przez caniggia, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
Wiem, wiem Paweł, teraz inaczej na to patrzę - nie sądziłem, że to ma aż takie znaczenie... Wiem, że mi mówiłeś, ale ja jestem taki, że muszę zrozumieć i sam się przekonać i wtedy to jest moja przemyślana decyzja. Niewątpliwie jednak, twoje wszystkie uwagi i porady są dla mnie niezwykle cenne, za wszystkie jestem wdzięczny i proszę o więcej
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
Alo, czy jest ktoś w klubie, kto ma GT w automacie i może mi pomierzyć dokładnie długości kosza mostu i wału. Najlepiej jakoś tak jeszcze względem jakichś stałych punktów montażowych na podwoziu - np. od punktu do końca skrzyni (z flanszą), potem długość samego wału (bez flansz), potem np. od flanszy mostu do środka tylnej osi i na wszelki wypadek też od flanszy mostu do jakiegoś stałego punktu z tyłu...?
W piątek ma być u mnie Adasław, jak nie zapomnę i będzie czas, to porównamy jak się ma GT manual do v6 auto.
- Tom.Tom
- Model: X-CHARGED
W zasadzie to "wyczekuję"caniggia pisze:Walczysz, to trafne określenie:)
Martwi mnie też co będzie jak będzie szpera czyli obciążenie na dwa koła - czy się da moje ukochane spalenie gumki uczynić - czy przełożenie 3.73 i mniejsze opony to skompensują...?
...przy manualu jest łatwiej, bo można go wkręcić na obroty i puścić sprzęgło i pójdzie a mój automat musi dać rade pociągnąć od samego dołu
Na twoim miejscu załozylbym normalne koła najpierw, bo może się okaże ze nie chcesz przełożeń. Twoje koła są prawie 5 cm wyższe, to myślę tak samo jakbyś miał teraz przełożenia z 2.8, nie chce mi się tego liczyć.
