Dorobienie kluczyka MY 2012
Re: Dorobienie kluczyka MY 2012
Post autor: Michał P. » 2020-10-16, 06:14
Może być ciężko bo jak skopiować kształt grotu ? Specjalistą w tej sprawie nie jestem ale może to być problem, samo kodowanie to łatwizna ale aby to zrobić trzeba włożyć kluczyk do stacyjki, a to już może komplikować zadanie.
samakra
Model: Mustang GT 2008
Post autor: samakra » 2020-10-16, 11:06
Są specjaliści co potrafią dorobić klucz do zamka, tylko podejrzewam że trzeba mieć wyjęty zamek. Więc demontujesz zamek w drzwiach i na jego podstawie dorabiasz grot. Na pewno taka usługa jest droższa niż kopiowanie ze wzoru. Można zrobić w drugą stronę, dorobić zamek/stacyjkę do klucza, mnie kosztowało to 50zł za sztukę. Jedyny problem to zdemontować bębenek bez klucza.
sad
Model: 2011 Shelby Conv
Silnik: V8 5.4
Kolor: kona blue metallic
Post autor: sad » 2020-10-16, 12:28
samakra pisze:
2020-10-16, 11:06
Kluczyk trzeba dorobić do stacyjki. Ten w drzwiach ma jedną "wypustkę" mniej i nie odpalisz auta tak dorobionym kluczem.
Arek0402
Model: Coupe
Kolor: Race Red
Post autor: Arek0402 » 2020-10-30, 11:27
A czy ktoś da radę dorobić kluczyk do 2011r tyle że w obudowie typu "scyzoryk"?
Post autor: Michał P. » 2020-10-30, 11:59
Ja mam taki :) i wszystko działa.
sad
Silnik: V8 5.4
Post autor: sad » 2020-10-30, 12:58
SlavkoK36 pisze:
2020-10-15, 16:26
Witam mam pytanko na aukcji w usa jest mustang 3,7 2013 bez kluczyków.czy da się dorobić i zaprogramować nowy klucz?
Da się. Muszą to być od razu 2 klucze.
Do dorobienia grotów należy wyjąć stacyjkę.
Arek0402
Model: Coupe
Kolor: Race Red
Post autor: Arek0402 » 2020-10-30, 17:11
Michał P. pisze:
2020-10-30, 11:59
Też dorabiałeś 2?
sad pisze:
2020-10-30, 12:58
SlavkoK36 pisze:
2020-10-15, 16:26
W takim razie oryginalny będzie nieaktywny? Jaki jest koszt takiego zabiegu?
Post autor: Michał P. » 2020-10-30, 17:30
Nie, przy zakupie był 1 kluczyk a zaprogramowane było 5 ...
Dokupiłem drugi kluczyk scyzory, który został docięty w zakładzie a programowałem sam i to polega na tym, że wykasowujesz wszystkie kluczyki i zapisujesz nowe, minimum 2.
Arek0402
Model: Coupe
Kolor: Race Red
Post autor: Arek0402 » 2020-10-30, 18:09
Wiem, programuje się przez PATS np. w Forscan. Tylko jeszcze muszę znaleźć kogoś kto będzie chciał mi w Łodzi dorobić sam grot bez programowania.
Dzięki za pomoc :)
Post autor: Michał P. » 2020-10-30, 18:15
Mi to zrobiłem po prostu facet który dorabia klucze, dla niego nie było ważne czy do domu, auta czy garażu, dałem mu 2 groty i zrobił.
Arek0402
Model: Coupe
Kolor: Race Red
Post autor: Arek0402 » 2020-11-01, 20:53
Czy FCC ID kluczyka musi się zgadzać z oryginalnym? Czy wystarczy ten sam numer chip'a?
Asus1986
Model: 2012 Premium
Post autor: Asus1986 » 2021-11-16, 14:35
Arek0402 pisze:
2020-11-01, 20:53
To dobre pytanie, bo też szukam klucza do swojego i chciałem taki typu scyzoryk, ale te zazwyczaj mają inne FCC ID, mimo że częstotliwość i transponder się zgadza.
Post autor: Michał P. » 2021-11-17, 10:24
Nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć, nie jestem niestety ekspertem. Kupiłem ostatnio 2 kluczyki z aliexpress i będę sprawdzał czy są programowalne przez forscan, ponieważ powinien się pojawić kod, jeden z 3 (1-programowalny , 2-nieprogramowalny, 3-niewiadomy dla sterownika).
Asus1986
Model: 2012 Premium
Post autor: Asus1986 » 2021-11-17, 10:46
Spoko, zaryzykowałem i zamówiłem wczoraj, niby ID się zgadza i reszta też także mam nadzieję, że będzie ok. A jak to jest z pilotami w tych kluczykach z ali, bo słyszałem, że nie idzie tego sparować z autem i nigdy nie działa to sterowanie z pilota?
Post autor: Michał P. » 2021-11-17, 16:38
Sterowanie z pilota jest najprostszą rzeczą do ogarnięcia i to mi w każdym który robiłem (a było z 20 kluczyków) działało.
