aby robić rekordy trzeba zdobyć, wiedzę i doświadczenie, na pewno nie da się tego kupić, więc kasa to nie wszystko
PMN
powiedz mi jakie 60 FT robiłeś w Polsce najlepsze na slickach hoosier które miałeś w M3T? jakie miałeś ciśnienie w nich podczas przejazdów kontrolowałeś to?
miałeś do tych opon dętki?
pamiętam jak startowałeś w Dajtkach bmw i widziałem,że rewelacyjnej przyczepności nie uzyskiwałeś tam, przynajmniej tak mi się wydawało, jakie 60 ft robiłeś na tym lotnisku?
ni chu.. nie mogę na moich M/T drag 26/10 15" zrobić 60 ft lepszego jak 1,95s. średnio 2 sek.jeżdziłem w
Dajtkach, Czaplinku i Wilczych Laskach, Borsk, wydają się tam dość dobre nawierzchnie,
żeby było zabawniej, 150m. od mojego domu biegnie droga krajowa,asfaltowa lana pewnie z 30-50 lat temu nie wygląda za rewelacyjnie,ale na niej nawet bez grzania kapci robię 60ft 1.8, po rozgrzaniu nawet 1,7 o co tu biega? choć ciśnienie miałem niższe niż na zawodach coś koło 1 bar.
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
A teoria z brudnym i nie równym torem (lotniskiem)
bo na tych lotniskach co ja miałem okazję bywać jakoś kolein jak na drogach krajowych nie widziałem nigdy jeśli już mówimy o nierównościach,a jeśli chodzi o czystość lotnisk to wydawało mi się zawsze,że konstrukcja, nachylenie płyty, takiego obiektu powinna zapewniać jak najszybsze odprowadzenie z niego wody,a co za tym idzie piasku,kurzu itp. z wiadomych chyba względów....lądujące tam samoloty
@ michal@
Jeździłem na DOT'ach, bezdętkowych. 28x14.5x16. Nie jest to najbardziej przyczepna opona.
Zaczynałem od 60ft podobnych jak u Ciebie - okolice 1.8-2s. Z tego co pamiętam tyle robiłem na paskudnym Bemowie. Wtedy powtarzalne ET było w okolicach 10.7s - 10.9s
Z ciśnieniem różnie. Zależało od nawierzchni (może i temperatury zewnętrznej?) - dostosowywałem je do zawodów. Metoda prób i błędów. Średnio, okolice 0.6bara i szedłem w dół co .05
Temperatura to ok.50stC jeśli dobrze pamiętam.
Tutaj TIP dla początkujących ćwiartkowców - w zależności od rodzaju mieszanki opony, najlepsza przyczepność jest przy różnych temperaturach. Stąd, to, że np.Hoosier'a DOT'a trzeba dobrze zagrzać, żeby kleił, nie oznacza, że jeśli zrobi się taki sam burnout na oponie drogowej, to też będzie dobrze. Wręcz przeciwnie. Najczęściej zwykła opona, przy zbyt wysokiej temperaturze będzie bardziej śliska niż normalnie
Stąd - warto "dobrać" burnout do opony. Czasem mniej dymu (mniej WOW od publiki) = lepszy czas.
Wracając do tematu.
Finalnie, na tych samych oponach, udało mi się zejść do 1.4s. Właściwie, mój rekord to 1.406s 60ft. Trochę urywa głowę przy starcie Jedyne 4x4, które było w stanie mi podskoczyć w 2010r to Vette VTG, które robiło jakieś tysięczne części sekundy szybciej! Żadne 911 Turbo, czy inne GTR'y nie miały szans na starcie z RWD - fajne uczucie
By do tego dojść (oprócz właściwej temp i ciśnienia opon) dopracowywaliśmy ustawienie zawieszenia i procedury startu. Myślę, że mógłbym znacznie poprawić czasy, gdyby popracować jeszcze z przełożeniami.
Tu jeden z wolniejszych przejazdów: " onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli chodzi o nawierzchnie. Tu najlepsze porównanie mam w GT500. Są miejsca (np. Niepodległości na wysokości Woronicza, Wwa), gdzie tracę przyczepność "z gazu" na 3jce, a nawet na 4ce (!). Dodaję gazu i jadę bokiem.
W innych miejscach (np. droga z Sk'a Kamiennej w kierunku Starachowic, dwupasmowa), gdzie mogę na 2jce wcisnąć gaz do podłogi i auto będzie przyspieszać bez gubienia trakcji (!) niesamowita przyczepność. Aż szkoda, że nie ma tam jak ustawić ćwiartki.
Inna sprawa, że czuję to przy przyspieszaniu, a działa to tak samo przy hamowaniu. Tyle, że nie co dzień hamuje się awaryjnie z pedałem wbitym w podłogę. Tzn. nie chciałbym, by kiedykolwiek przyszło mi awaryjnie hamować np. na wymienionym skrzyżowaniu Niepodległości z Woronicza. Mogę się założyć, że z tej samej prędkości, zatrzymałbym się metry dalej, niż gdybym hamował na wspomnianej drodze w Skarżysku.
Dopiero mocne auta RWD pokazują różnicę w przyczepności w nawierzchni, a ta jest w PL ogromna...
i jeszcze @ gover - a propos GT-R'ów, tam są tylko i wyłącznie skrzynie dwusprzęgłowe. Bezstopniowe robi aktualnie np. Mazda i to faktycznie jest mega wolne.
PMN dzięki, będę musiał poeksperymentować z ciśnieniem, jeszcze na 0,6 bara nie próbowałem, choć M/T równiez podaje dla dla tej opony i masy jaką ma mój samochód przedział 0,6-0,7 bar.
Alustar , tak jechałem w klasie drag, startowałem z mercedesem Brabus V12 biturbo (640KM)
film;
mój najlepszy przejazd ;
ET 12.301 i 60ft 1.967 kiepskie (takie samo robiłem na streetowych oponach też w dajtkach)
A to ten sam wyścig co wyżej tylko widziany z wewnątrz mojego auta;
w półfinale udało mi się wygrać z porsche ADEX przejazd z filmu co dał link Alustar,(czasy na tablicy u góry to ET+RT) ostatecznie zajęłem 2-gie miejsce przegrywając w przejeżdzie finałowym z garbusem, który robił czasy 11.5-11.7 więc daleko mi do niego
Nsatępna impreza dopiero za 2 miesiące w Ełku.
Do tej pory auto ma za sobą kilkadziesiąt przejazdów na N2O +75 i +100KM,(przez 2 ostatnie sezony zużyłem 6 pełnych butli N2O) EGT nie przekracza 800*C,AFR trzyma się tak jak trzeba, silnik pracuje bez zarzutu, dlatego tam chcę strzelać +150KM.. może trochę więcej
Jeśli chodzi o mustanga, który startował z mercedesem, to on zdecydowanie jechał bardzo słabo, najlepszy jak pamiętam miał 13.8, lub 14.00 jak na 444KM to nic specjalnego
michal@ dzis rozmawialem z Witkiem ( Mercedes 124) - nie sadzisz ze aparatura troche byla nie bardzo dokladna co ?! ( czasy ogolnie bardzo slabe )
Ale laguna zrobila mega wrazenie - miales okazje ja ogladac - widziales jak mocno ja odciazyli - sprawia wg mnei wrazenie jak by byla z blachy po puszce z piwa.
Na czasy raczej negatywny wpływ mógł mieć wiatr pod który się jechało tego dnia,no i jak wspomniałem wcześniej nawierzchnia pomimo,że wygląda bardzo gładko nie jest zbyt przyczepna, auta wyrażnie na starcie się slizgały,
jeśli chodzi o tego mustanga, to jak dowiedziałem się,że będzie uczestniczył w tych zawodach pomyślałem,że będzie robił czasy podobne do moich bo w USA takie robią bez problemu niskie 12,
a sama stylistyka, to samochód nie wątpliwie ładny choć jak dla mnie wygląda zdecydowanie za grzecznie ,bardzo słabo go słychać, na mnie GT500 poprzedniej generacji robi większe wrażenie niż foka loka
W niedzielę odbył się 3-ci Mazurski Motoshow w Ełku współorganizowany z SSS
Pogoda dopisała, choć było odrobinę za ciepło, 1/4 organizowane było na zamkniętym odcinku drogi ekspresowej,
jak dla mnie organizacja z pupci! największą parodią było to,że bramy otwarte miały być od 7.00-9.00 "po tym czasie nie wpuszczamy"
ruszyłem o 2.00 w nocy żeby na miejscu od 8 do 15.30 stać jak kołek i czekać na swoją kolej
Na finałach nie zostałem po 4 przejadach eliminacyjnych zrobiłem stamtąd wypad, choć z tego co czytam i tak nie było na co czekać , bo organizator zapomniał kupić pucharów
W drodze powrotnej w nocy minełem mustanga PLUZZ nie byłeś to ty czasem
najlepszy mój czas ET to 11.896 @199.5kph 60ft 1.95 moc 350KM+125KM z N2O
był tam jeszcze jeden mustang Shelby czarny z tego co widziałem zrobił 12.02
