Porady - aby nie zrobić wiochy
Madasek
Model: 2007 Shelby GT
Kolor: Czarny srebrne pasy
Re: Porady - aby nie zrobić wiochy
Post autor: Madasek » 2011-07-21, 12:51
pudel pisze:Czy będzie trąciło wiochą jak do autka zamontowałbym parę elementów w emblematem "Shelby"?
Dla przykładu wlew paliwa albo nakrętki pod maską?
Spytaj Redhorneta :P :hyhy: biedzie igla, jakbyco mam tu fachure od malowania pasow walkiem do ciasta, same sie wyginaja na zakretach razem z karoseria :ok:
PaniC
Post autor: PaniC » 2011-07-24, 16:29
Idz w body kit BOSS 302. Widzialem kilka projektow na S197 i wygladaja baaardzo agresywnie. Kolor juz masz!
Mariusz :)
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Post autor: Koral » 2012-01-16, 12:50
pudel pisze:Tak tylko ze felgi bullita wszyscy dokladaja nawet nie majac bullita, a koralowi wszyscy doradzali pakiet stylistyczny saleen-a pomimo ze nie mial salaena
PaniC pisze:Idz w body kit BOSS 302. Widzialem kilka projektow na S197 i wygladaja baaardzo agresywnie. Kolor juz masz!
Panic Ci dobrze radzi, ew, kit Saleena S281 lub S302 lub Rousha.. w GT masz silnik 4,6 wiec to baza zarowno dla bossa ,rosuha czy saleena..
GT500 ma silnik 5,4 wiec to juz doscdroga czesc jesli chcialbys go przerobic tak, ew mozesz isc tez w GT350,a z Alustarem musialbys pogadac jak mozna uzyskac certyfikat i podpis Carola Shelbiego..
Bo mozna i nie bedzie to replika (poprawcie mnie jesli sie myle )gdyż po zakupie pelnego pakietu mozna taki certyfikat uzyskac ..
Alu ma GT500 z pakietem od SS wiec z nim pogadaj, ja mysle ze to juz SS a nie replika SS..
Ale od repliki czy stylizacji do pelnej przemiany to dluga i kosztowna droga, oczywoscie mozna zaczac o dzapinek itp ;) co do mojego GT to mial juz sporo od Saleena i rzeczywiscie brakowalo tylko body kitu i kilku drobiazgow.. to co mial to bylo grubo ponad 50tys.zl a jak sam piszesz nei byl to nawet w polowie S281.. ale jakbym wylozyl drugie tyle to juz by pewnie taki cert7yfikat uzyskal i bylby to Saleen :D
bo kazda z tych firm bazuje na mustangu, a tylko GT500 daje silnik 5,4 , taki jak ma ford GT ..
takze wg mnei kilka drobiazgow nei czyni wiochy, zawsze mozesz powiedziec ze to 1krok do przerobienia na GT350 ;) ew GT500 jelsi planujesz tez wymiane silnika i innych podzespolow ;) ale tu juz do Alustara, bo on wie co i jak ;)
Koral tel.+48 792-33-55-65
speedster
Model: 93' Mustang LX 5.0
Kolor: Titanium Frost
Post autor: speedster » 2012-01-16, 15:20
Jak widać parę drobiazgów i mustang wygląda bardziej rasowo :super:
gover
Post autor: gover » 2012-01-16, 15:27
O mój Boże co to jest.....
Ale opony to ja chcę takie jak on ma!!! Co jak co ale tu wiedział co założyć.
speedster
Post autor: speedster » 2012-01-16, 17:32
Jasne ze wklejone,widać po swiatłach, że są krzywo ;) Ale jest sporo zwieśniaczonych mustangów w necie :wstyd:
konrad83
Kolor: niebieski
Post autor: konrad83 » 2012-07-03, 19:01
Witam, chciałem założyc spinki do maski do V6- słyszałem, że zdaża sie iz maski potrafią wyskoczyć przy prędkosciach 200km/h... no i ładnie wygląda. Możecie sie do tego jakos odnieść?
dzięki
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2012-07-03, 19:29
Kupuje te z Shelby, są najłądniejsze tylko montaz pracochłonny ale mi sie podoba z nimi a jak nie to ,kolega z forum Escalar ma takie u siebie ze nie trzeba było wierci maski są od spodu montowane, ale trzeba by go pytac
adasko74
Kolor: sonic blue
Post autor: adasko74 » 2012-07-03, 19:32
konrad83 pisze:Witam, chciałem założyc spinki do maski do V6- słyszałem, że zdaża sie iz maski potrafią wyskoczyć przy prędkosciach 200km/h... no i ładnie wygląda. Możecie sie do tego jakos odnieść?
dzięki
zapinki dobra sprawa,trzymaja maske...ale odradzam jazde V6 200km/h na fabrycznym zawiasie..moze cale auto poleciec ;) nie tylko maska..
co do wygladu - moim zdaniem zapinki pasuja do v8 i shelby..ale jak zmienisz troszke gratow z zewnatrz jak wielu kolegow z v6 na gt to ma wtedy sens..polecam
jak na brzegach maski to potrzebne beda Ci nitonakretki..podpytaj AluStara u niego zamawialem
Post autor: MAX » 2012-07-15, 21:51
Według mojego patentu nitonakretki są zbędnym dodatkiem tu masz linka
viewtopic.php?f=47&t=1299#p67140" onclick="window.open(this.href);return false;
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-07-15, 22:53
Ja odradzam wiercenie - wiec nitonakretki sa ok !! Maxa sposob jest prostszy - ja zrobilem to bez wiercenia. !!
Wróć do „Porady techniczne”
