Jeszcze zimniejsze powietrze do CAI
Dark Red
Model: GT 2005
Kolor: Dark Red
Re: Jeszcze zimniejsze powietrze do CAI
Post autor: Dark Red » 2012-04-02, 09:15
tom.tom pisze:@Dark Red - fajne, tylko: 1) ciekawe czy "wejdzie" pod mój hood scoop, 2) ile to faktycznie daje?
@Rzabski - na pewno kolejne strojenie się przyda, ale ja i tak jak wstawię podwójny wydech i nowe przełożenia, to będę musiał przeprogramować
Trzeba by usunąć Twój hood scoop, a daje to niewiele bo nie jest to modyfikacja stosowana często w US, aczkolwiek wygląda to super, stożek i zmiana programu są to częste modyfikacje robione w US przez naszych kolegów. Jeśli masz CAI to warto mieć kolektory LT, wałki, oraz delete plates. Ja po wymianie wałków , kolektorów i filtra na stożek oraz zmianie softu uzyskałem 353 KM czyli o 50 KM więcej.
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Post autor: Koral » 2012-04-02, 10:10
tom.tom pisze:Tak sobie kombinuję, czy nie dało by się doprowadzić dodatkową rurą gdzieś z dołu zderzaka zimne powietrze do stożka - czy gra może być warta świeczki?
pusc sobie lepiej powietrze z klimy na stozek :P :D ;) zartuje oczywiscie, w niedoladowanym silniku stozek ciagnie wystarczajaca ilosc powietrza, nie musisz zadnych rurek prowadzic.. w sumei wiadomo z enie ilosc ale wlasnei niska temperatura powietrza daje moc, nic ie da duza ilosc cieplego powietrza, dlatego w doladowanych autach stosuje sie intercoolery, ale czy taki intercooler dalby Ci wzrost mocy w niedoladowanym to nei sadze, ale moze sie myle, jesliby dal kilka kucy to wartoby sie zastanowic
a jaki masz program do stozka?
Koral tel.+48 792-33-55-65
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Kolor: bordo + czarny mat
Post autor: Tom.Tom » 2012-04-02, 13:17
No ja zakładam, że jeżeli doprowadzę powietrze z zewnątrz (z grilla albo z maski) to będzie chłodniejsze niż w komorze silnika, nawet pomimo, że mam osłonkę do K&N. Mój tok rozumowania jest taki - jeżeli takim modem (jak z tego linku, co podałem kilka postów wcześniej) można własnoręcznie prostym sposobem dociągnąć chłodne powietrze z zewnątrz, to czemu nie. Pytanie tylko czy różnica będzie w ogóle odczuwalna i czy faktycznie nie zwiększy to ryzyka wciągnięcia wody...
...a program to tajemniczy custom by Caniggia ;)
alski
Model: GT500 & FAST'67
Post autor: alski » 2012-04-02, 23:17
tom.tom nie zrób przerostu formy nad treścią...często zmiany wpływają TYLKO na psychikę kierownika ...nie osiągi auta...takie dywagacje że dodało 13...25 HP ...
Podejdź trochę z dystansem do zmian w aucie...inczej możesz inwestować, zmieniać a auto...tak samo będzie jechać ups lub gorzej...
Po prostu powoli...z rozwagą... ;) inaczej kostki lodu wrzucisz do CAI :przestraszony: ;)
alski
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2012-04-03, 12:46
pomysł Korala z klima mnie zaciekawił :rotfl:
Koral
Post autor: Koral » 2012-04-04, 10:18
tom.tom pisze:pomysł Korala z klima mnie zaciekawił :rotfl:
tylko kompresor do klimy musi byc od kenne Bella :D :rotfl:
Post autor: caniggia » 2012-04-05, 12:35
Normalnie chłopak kombinuje w co drugim temacie, zmień na v8 bo więcej z v6 bez kompresora nie wydusisz, moze 10 koni jeszcze więcej. Mustang to nie Diesel i momentu od 1500 rpm nie będzie miał takiego samego, po modach ma od 2000 rpm, ale to nadal nie jest Diesel i w dodatku jest to automat.
Pisałeś, że robisz inne v6 z palcem w d i niewiele odstawałeś chyba od v8 jak pamiętam.
Jedyne co możesz zrobić, to zmienić dolot na porządny, a wywalić ten co masz, bo ten nic (niewiele) nie daje.
700$ na ram air któy coś raje przy 200km/h to bez sensu kompletnie.
Tom.Tom
Model: X-CHARGED
Post autor: Tom.Tom » 2012-04-05, 13:32
no ok, to już zostawię to oziębianie powietrza ;) zmienię tylko przełożenia jeszcze bo spodziewam się, że to da odczuwalny efekt.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-09-18, 22:54
Troche mialem okazje rozmawiac z Mechanikami od SLR-a - zwróćcie uwagę na zwężki włożone do dolotu zimnego powietrza !!
ten Mercedes dysponuje moca 600KM i 700NM
XerofaN
Model: Pony
Kolor: Tungsten Gray
Post autor: XerofaN » 2012-09-19, 10:00
ale to jest SLS :)
Post autor: stang232 » 2012-09-19, 11:34
XerofaN pisze:ale to jest SLS :)
oj tam, oj tam w szoku był to może i mu wmówili że SLR.
Alustar powiedz coś więcej o tych zwężkach co tam mówili, jak one działają?
Post autor: caniggia » 2012-09-19, 12:11
tak jak zwężka w klimatyzacji, rozprężone powietrze się chłodzi, kompresor na pewno jest przed tymi zwężkami.
Ostatnio zmieniony 2012-09-19, 21:30 przez caniggia, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: caniggia » 2012-09-19, 21:16
pytanie w takim razie co to ma wspólnego w takim razie z tematem... taka ciekawostka.
Online
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2012-09-20, 08:34
a ja obstawiam to co pisał canigia ,że wstawiając zwężkę robią coś na zasadzie dyszy sprężania i za tą zwężką powietrze się rozpręża i jest o wiele zimniejsze od tego które wlatuje ( na podobnej zasadzie działa klimatyzacja tylko tam jest inny gaz spręża go spręzarka )
i w silniku z turbo albo z kompresorem to takie zwężki nic nie dają bo on sobie weźmie tyle powietrza ile przerobi turbo , ja k będzei za dużo to turbo nie przepuści większej ilości
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-09-20, 08:51
Tylko wstawienie zwezki Bernuliego ( i tu moge pomylic wystepuje zjawisko Kawitacji ) , co przy zasysaniu nie jak sie ma do dolotu CAI. Zeczywiscei dla klimy owszem, ale to nie klima co widac !! Z nazewnictwem moglem sie pomylic bo terma mi troche wyleciala z glowy.
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
