Jakie rozmiary opon i felg??
lukasz
Model: 4.6 V8 2008
Kolor: RED
Re: Jakie rozmiary opon i felg??
Post autor: lukasz » 2011-09-10, 16:53
Pytanie takie:
czy jak mam felgi 20 cali szerokość 10 tyl i tam opony 285/30R20 to mogę dać na przód taką samą wysokość opony tzn 255/30R20 przy szerokości felgi 8,5, czy musi to być wartość większa?
dziękuje za odpowiedzi od cierpliwych userów :)
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2011-09-10, 17:22
Powinienes dac wiekszy profil - bedziesz jezdzil na rantach ;)
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2011-09-11, 00:26
O ile pamiętam profil opony oznacza % jej szerokości, czyli 285 x 30% = 85,5 mm, a 255 x 30% = 76,5 mm, czyli będziesz miał średnicę przednich kół mniejszą o 18 mm. Różnica między przodem a tyłem wyniesie wówczas -2.72 %, a biorąc pod uwagę seryjny rozmiar GT 235/55R17, to u Ciebie tył będzie miał mniejszą średnicę o 11,3 mm, a przód o 11,3+18=29,3 mm. Trochę dużo, bo to już -4.43 % (przód) względem fabryki. Teoria mówi, że do 3% powinno się mieścić. Pewnie ma to większe znaczenie przy osi napędowej (zmiana momentu, obciążenia), ale nie jestem pewien jak zareaguje ABS przy takiej różnicy.
olo33
Model: mustang 2011
Kolor: srebro
Post autor: olo33 » 2012-03-11, 11:02
Witam. Przymierzam się do podkucia konia:) i szukam felg 19" .Wypatrzyłem na alledrogo kilka ciekawych sztuk. Mam pytanie do znawców tematu czy zestaw o dla mnie tajemniczo brzmiących skrótach będzie odpowiedni dla modelu 2011 3,7 V6? felgi 19 CALI, 5X114,3 , ET 45 , 8,5J , OPONY PIRELLI PZERO NERO 235/40R19 96Y.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-03-11, 13:17
olo33 pisze:Witam. Przymierzam się do podkucia konia:) i szukam felg 19" .Wypatrzyłem na alledrogo kilka ciekawych sztuk. Mam pytanie do znawców tematu czy zestaw o dla mnie tajemniczo brzmiących skrótach będzie odpowiedni dla modelu 2011 3,7 V6? felgi 19 CALI, 5X114,3 , ET 45 , 8,5J , OPONY PIRELLI PZERO NERO 235/40R19 96Y.
- 5X114,3 - :ok: rozstaw srub
- 8,5J - szerokosc felgi :ok:
- 235/40R19 96Y - pasuja pod 8,5J - w calach
- ET 45 - ???
olo33
Model: mustang 2011
Kolor: srebro
Post autor: olo33 » 2012-03-11, 13:53
A gdzie znajdę infomacje o zalecanym ET do mojego kunia??
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-03-11, 14:33
Wygaje mi sie ze ciut za glebokie ( moga obcierać o wahacze) - max 40 - ale nei jestem pewien w twoim modelu - poszukaj w USa jak sprzedaja felgi o jakim ET
- 94-98 - ET 24
- 99-04 ET okolo 30
- 04-09 ET 45
http://www.rimsntires.com/specs.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
olo33
Model: mustang 2011
Kolor: srebro
Post autor: olo33 » 2012-03-11, 15:07
ET to to samo co offset? Pozdrawiam.
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2012-03-11, 19:32
sens podobny ale ET i offset oznacza sie inaczej
XerofaN
Model: Pony
Kolor: Tungsten Gray
Post autor: XerofaN » 2012-04-05, 19:58
jaki jest standard w mustangu
felga 17 cali 5x114.3 sruby a jakies ET offset?
widze ze alustar napisal 2 posty wyzej 45 ale chcialem sie upewnic czy to standardowy ET
jaka szerokosc powinna byc dla kapcia 235? 7 to chyba troche malo czy wcisnie sie?
XerofaN
Model: Pony
Post autor: XerofaN » 2012-04-06, 10:21
up
XerofaN
Model: Pony
Post autor: XerofaN » 2012-04-12, 16:29
znalazlme info ze 32-42 offset ale dosc wazna dla mnie sprawa jakie maja te stockowe w GT felgi.
no i na przyklad na felge 7'' naciagnie sie 235 opone?
hmm jeszcze nei wiem czy wazna jest srednica pisaty?
gover
Post autor: gover » 2012-04-12, 18:43
u mnie felga ma 8,5" szerokości przy 18" średnicy. Reszty nie wnikam bo jakbym miał kupować felgę/i nowe i byłby napisane (w sklepie) że do mustanga to małoby mnie obchodziło jaki ma offset bo na pewwno byłby w normie. Chyba że ma się ponadwymiarowe hamulce lub zawieszenie z kosmosu.... wtedy trzeba jeździć po sklepach z linijką.
morhot
Model: SZUKAM :-)
Post autor: morhot » 2012-04-13, 07:56
XerofaN pisze: no i na przyklad na felge 7'' naciagnie sie 235 opone?
Naciągnie się, jednak jest to absolutne maksimum szerokości opony dla 7"
XerofaN
Model: Pony
Post autor: XerofaN » 2012-04-13, 10:29
dzieki za pomoc. no wlasnie mam w tej chwili hamulce/zaciski na styk, przynajmniej tak to wyglada i wole sie upewnic zanim cos kupie.
Wróć do „Felgi i Opony”
