Griggs Racing - Zawieszenie do Mustanga
Moderator: Hans
AluStar
Model: GT500
SWAY BAR regulacja
Post autor: AluStar » 2011-02-17, 11:02
AluStar pisze:Wracajac do tematu Watts Link znalazlem fajny filmik:
[yt][/yt]
Potrzebuje porady - poco sie reguluje SWAY BAR - na koncu sa 3 otwory - jak to ustawic i w jakim celu :wstyd:
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Ustawienie Stabilizatora
Post autor: andronik » 2011-02-17, 11:34
Generalnie jest tak - z przodu najsztywniejszy jest otwór na końcu drążka, z tyłu odwronie.
Nie wiem jak u Ciebie po wymianie zawieszenia na Griggsa, ale normalnie seryjne auta są trochę podsterowne.
Żeby poprawić skręcanie i tym samym zrobić auto trochę nadsterowne, musisz usztywnić tył bardziej niż przód.
Ponieważ wymiana tych drążków wpływa znacząco na prowadzenie auta, zacznij od ustawienia przodu w środkowej pozycji (domyślam się że masz regulacje na 3 otwory) i
z tyłu od zewnętrznej (miękkej). Pojeździj, popróbuj - jak będzie dalej nadsterowne, usztywnij tył.
Taka uwaga, że np. FRPP nie zaleca jazdy w najszywniejszej konfiguracji w deszczu.
AluStar
Model: GT500
Re: Griggs Racing - Zawieszenia Przedstawicielstwo Polska
Post autor: AluStar » 2011-02-17, 13:39
andronik pisze:Generalnie jest tak - z przodu najsztywniejszy jest otwór na końcu drążka, z tyłu odwronie.
Nie wiem jak u Ciebie po wymianie zawieszenia na Griggsa, ale normalnie seryjne auta są rochę podsterowne.
Żeby porawić skręcanie i tym zrobić auto trochę nadsterowne, musisz uszynić tył bardziej niż front.
Wielkie dziki - tak zrobie
sławekw
Post autor: sławekw » 2011-02-18, 16:37
http://autokult.pl/2010/06/09/stabiliza ... ium-wiedzy tutaj jest fajny artykuł odnośnie stabilizatorów, trochę teorii. Można poczytać w wolnym czasie ;)
Re: SWAY BAR regulacja
Post autor: stang232 » 2011-02-23, 21:54
AluStar pisze:Potrzebuje porady - poco sie reguluje SWAY BAR - na koncu sa 3 otwory - jak to ustawic i w jakim celu :wstyd:
wejdź na ta stronę
http://www.instantinsightinc.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
kliknij Watch the latest episode now! chodzi o te video co je kiedyś je polecałeś
od 5:20s do 5:56s miszczu Bruce Griggs tłumaczy dlaczego w rear anti roll bar są 3 otwory, z tego co zrozumiałem to wybranie 1,2 lub 3 otworu ma wpływ czy auto jest bardziej nadsterowne lub pod sterowne, wybranie konkretnego otworu ma duży wpływ na prace Watt's link, podkreśla też że trudno to samemu odpowiednio ustawić dlatego pomagają i tłumaczą klientom jak należy to wyregulować.
zapewne te otwory działają jak pisze Andronik
[/quote]
ale może trzeba ustawić coś jeszcze
Myślę, że warto by napisać do griggsa, aby wysłał jak należy to ustawiać
rick
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Post autor: rick » 2011-02-23, 23:47
DUZO ZNAS UZYWA Z TEJ FIRMI
http://www.maximummotorsports.com/store/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.maximummotorsports.com/store ... 2de7643926" onclick="window.open(this.href);return false;
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2011-11-06, 21:34
Moja zdanie :
- zaczac od zastosowania Torque Arm i Wots Link .
Nie od sprezyn amorow jak to przyzwyczajeni jestesmy w europejskich samochodach .
Sprezyny obniza utwardza co tez pomoże ale jak sie prowadzilo srednio pewnie tak sie prowadzi.
Wiec jak ktos chce miec auto ktore skreca to niech od tego zacznie
i bedzie mial z glowy.
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Re: Griggs Racing - Zawieszenie do Mustanga
Post autor: Magic » 2012-01-21, 16:58
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-01-27, 19:47
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-05-03, 11:37
Super pogoda wiec testowalem zawias
Konkretnie SWAY BAR - zmienialem ustawienia i sztywnosc.
Kolejny filmik pokaze ze tor by bardzo krety - choc tego nie widac . ( zaraz polacze kilka widokow z kamerki )
Opony na tyl to 255/40/18 wiec za wąskie ale do testow ujda.
- zawias podnioslem o 8 mm wyzej od orginalu
kamera Gopro 2 robi niesamowite zdjecia
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2012-05-04, 02:32
cool :super:
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Post autor: YoDa » 2012-05-04, 05:51
Alustar , zajebiscie to zrobiłeś i patent z tą kamerką.
Wczoraj miałem okazje przetestować nową kamerkę Camone Infinity , powiem Ci że nawet Gopro 2 się chowa , jakość obrazu i zdjęć wprost rewelacyjna. Popatrz jak nawet obudowe skopiowali hehe
http://abc-rc.pl/p/175/3485/kamera-camo ... soria.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Yoda
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2012-05-04, 07:28
Na filmie jest Gopro 2 , najnowsza i widać różnicę. Poza tym Camone ma obiektyw 120 stopni a nie 170 jak Gopro i nie zniekształca tak obrazu. Największą róznice można zobaczyć jak w słonce wleci ;)
Yoda
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-05-04, 08:02
Nawet nie wiedzialem ze taka jest ??
Pierwszy raz ja zapiolem i sami widzicie efekt .
