nieszczelność pod pokrywą rozrządu ;/
silnik i okolice
pimp
Model: coupe 65
Post autor: pimp » 2012-01-18, 23:19
Mam pytanko, otóż okazuje się, że wyciek, który zauważyłem przy pompie wody pochodzi nie spod pompy lecz spod pokrywy rozrządu, uszczelka tam po obu stronach u góry jest do wymiany, olej lekko wycieka i nie ma tragedii ale mogłoby być lepiej :) mogę dociągnąć na śrubach i zasilikonować ale wiem, że problem się znowu pojawi. :|
Potrzebuję rady, czy lepiej to zostawić tak jak jest i rozwiązać problem doraźnie czy lepiej sciągnąć pokrywę rozrządu? przy okazji prac przy które akurat prowadzę przy chłodnicy itp?
Wiem, że to stosunkowo trudna operacja... chyba trzeba będzie zdemontować klimę, alternator, pompę wspomagania, pompę wody razem z osłoną rozrządu?, koło pasowe?, no i widzę, że jeszcze jest tam jakiś zimering pod kołem pasowym, który po demontażu może się też okazać do wymiany... :|
A może jest jakiś trik typu, że wystarczy tylko odkręcić lekko pokrywę i w jakiś sposób wśliznąć tam nową uszczelkę? Albo jakiś inny trik?
Może jeszcze o czymś nie wiem/zapominam?
Posiada ktoś może uszczelkę pod osłonę rozrządu i ten zimering??
Będę wdzięczny za info w tym temacie, pozdro
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Re: nieszczelność pod pokrywą rozrządu ;/
Post autor: 6t07t » 2012-01-20, 15:55
Na szybko zrobiłem taki .pdf ;)
lub
http://www.sendspace.pl/file/b341dbb74d01d7b6622b455" onclick="window.open(this.href);return false;
pimp
Model: coupe 65
Post autor: pimp » 2012-01-20, 17:31
WOW :) WIELKIE DZIEKI :) :super: :padam: :super: :padam: :super: :padam:
PS masz może ściągacz ? :)
Wróć do „1. silnik”
