Przełącznik na desce
Kajtek9876
Przeglądając allegro czasami spotykam Mustangi z takim przełącznikiem jak zaznaczony na zdjęciu. Szukałem na forach informacji od czego on jest, ale niestety nigdzie jeszcze nie znalazłem odpowiedzi i pomyślałem, że może ktoś tutaj będzie wiedział.
Re: Przełącznik na desce
Ten przełącznik to jakaś samoróbka.
Obstawiam że jest od gazu lub włącza pozycyjne ewentualnie od katapulty w siedzeniu kierowcy
- Chefofrats
- Model: 2006 V6
- Kolor: Vista Blue Metallic
Dokładnie coś takiego widziałem kiedyś w starej Hondzie Civic i był to włącznik od instalacji LPG.
Kajtek9876
Na początku też myślałem że to może być od jakiegoś LPG, albo że ktoś sobie zrobił jakieś obejście, ale jednak już sporo razy się z tym spotkałem (w samochodach bez gazu również) i zawsze jest to w tym samym miejscu, bardzo często nawet taki sam przycisk, więc nie wydaje mi się żeby była to jakaś samoróba.
Heh tylne swiatlo przeciwmgielne szanowni Panstwo:) mialem to samo w tym samym miejscu:P
wampir Lestat
- Model: SN95
- Kolor: Wg Forda - Laser Red
Nie prawda
to jest przycisk od katapulty bocznej siedzenia pasażera, żywcem zerżnięty z " Szybcy i Wściekli 2 " :-)
Tobie się Alexander tylko wydawało, że to było od przeciwmgielnych :-)
Po przypadkowym włączeniu musiałem kumpla w rowie szukać i drzwi wymieniać
Kajtek9876
Wkońcu ktoś był w stanie powiedzieć mi od czego to jest. Dzięki wielkie za odpowiedź.
wampir Lestat
- Model: SN95
Jeśli nie masz założonego LPG to najprawdopodobniej może to być włącznik od przeciwmgielnych tylnych.
Odpal konika, włącz światła i obejdź autko dookoła, potem przełącz ten włącznik i obejdź sobie konika jeszcze raz, zobaczysz czy coś się świeci nowego czy nie.
Najprostsze i najszybsze rozwiązanie, nikt Ci korespondencyjnie, telepatycznie tego nie odgadnie.
U mnie deczko niżej niż u Ciebie ( ale w bardzo zbliżonym miejscu ) był założony wyłącznik od przeciwmgielnych tylnych.
Może to być zarówno przeciwmgielne tylne, pozycyjne, cofania ( założone na oddzielnym obwodzie a nie spięte ze skrzynią ), odcięcie dopływu prądu, uzbrojenie pokładowe albo katapulta.
Ale katapulta i tak brzmi najlepiej ( chociaż dwa KMy wysuwające się z maski też brzmią nieźle )
Nie wiem co za mania zakładać takie wielgachne oczobijne ( żeby nie nazwać dosadniej ) przełączniki, wystarczył by mały dyskretny a nie takie wielgachne paskudztwo
