 a nie wiem jak odbezpieczyć ten plastik na cięgle
  a nie wiem jak odbezpieczyć ten plastik na cięgle   Boje się , że go połamie
Nie ma się co bać. Weź mały śrubokręt żeby nie połamać paznokci i spróbuj otworzyć zatrzask przy jego pomocy. Zatrzask ma środkowy ząb połączony z przednim ruchomym elementem i trzeba go podważyć śrubokrętem, a okalające go dwa boczne zęby należą do tylnego elementu. Weź małe lusterko i obejrzyj zatrzask dokładnie. Przyłóż śrubokręt do środkowego zęba i szarpnij. To jest od strony zewnętrznego poszycia drzwi.Ronin pisze:Pavlito zerkałem i niestetya nie wiem jak odbezpieczyć ten plastik na cięgle
   W weekend zabieram się ponownie za robotę
Yoda, chyba trzeba cięgno wydłużyć, a nie skrócić, bo zbyt krótkie cięgno powoduje, że napięcie mechanizmu zamka "wyciąga" klamkę z zamkniętego położenia. To tak, jakby cały czas była w położeniu trochę otwartym. Ale najlepiej po otwarciu zatrzasku wyciągnąć z niego cięgno i poruszać nim, żeby sprawdzić przy jakim położeniu luz na klamce znikapavlito pisze: Luz na klamce wynika ze zbytniego naciągnięcia mechanizmu klamki. Jak się "wydłuży" cięgno, to klamka nie jest tak napięta w kierunku otwierania i wraca na swoje prawidłowe położenie.
YoDa, czyżby znikały fotografie z imageshack, które dla nas tu wystawiłeś? Bo jedno ze zdjęć się nie wyświetla.YoDa pisze:
Odkręconą klamkę wypychamy na zewnątrz pod kątem , nie idzie łatwo wiec delikatnie i powoli by się reszta trzymającej klamki nie rozpadła się po drodze.
YoDa
