światlo STOP w klapie bagaznika
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Post autor: Koral » 2009-01-20, 19:11
nie wiem czy wczesniej nie dzialalo,ale dzisiaj przy okazji montazu diod LED w kierunkach zauwazylem ze nie dziala mi STOP w klapie :(
jak najprosciej sprawdzic przyczyne? ktory kabelek przy sterowniku i przy ktorej wtyczce jest od swiatla stop?
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2009-01-20, 20:31
U mnie w przeciągu 4 lat tylko raz niedziałało.. bo zarówka się zjarała :P Zacznij może od niej, jeśli dobrze pamietam to tam jest jedna W5W.. otwórz bagażnik, zdemontuj tą czrna osłone i masz cały stop jak na widelcu :)
Koral
Post autor: Koral » 2009-01-20, 20:41
dzieki,jutro to zrobie :)
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-01-21, 11:29
DarentyV8 pisze:U mnie w przeciągu 4 lat tylko raz niedziałało.. bo zarówka się zjarała Zacznij może od niej, jeśli dobrze pamietam to tam jest jedna W5W.. otwórz bagażnik, zdemontuj tą czrna osłone i masz cały stop jak na widelcu
oryginalnie jest tam dużo większa żarówka na takim samym mocowaniu jak w5w ,tak na 90 % taka sama jak we wstecznym ,oczywiście można wsadzić w5w ale będzie słabiej świecić.
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2009-01-21, 19:54
alfatech pisze:
Yeah.. przed chwilą z ciekawości przeszedłem się na dół do garażu.. ta żarówka ma symbol W16W :)
Koral
Post autor: Koral » 2009-01-22, 00:24
rzeczywiscie to byla zarowka;d;d a juz myslalem ze cos pokopalem przy zakladaniu LEDow;)
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
