Ciśnienie w układzie chłodzenia
kar0l
- Model: mustang coupe 68r
Witam.
Mam mały problem. podczas pracy silnika ( V8, 289) w układzie chodzenia wytwarza się zbyt duże ciśnienie. głowice były planowane i sprawdzane na szczelność, blok planowany, nowa pompa wody i pierścienie wymienione. może ktoś miał podobny problem. Przy okazji ma może ktoś instrukcje do silnika 289.
- Pavulon_
- Model: 1965 Convertible
- Kolor: Prairie Bronze
Re: Ciśnienie w układzie chłodzenia
jakie są objawy ? przegrzewa się ? wylewa płyn chłodzący ? co pokazuje wskaźnik temperatury ?
Wg mnie ewidentnie sie przegrzewa, sam mialem cos podobnego, pewnie wina chlodnicy - najlepiej ja wymienic
kar0l
po odpaleniu silnika od razu podnosi się poziom płynu w chłodnicy. silnik mam na zewnątrz, poza autem.
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
A kanały wodne w bloku wyczyszczone?? Moze termostat zablokowany??
kar0l
Blok był przepłukany myjnią. Mam obawy że blok może być pęknięty lub coś poszło nie tak przy montowaniu głowic. wpompuje powietrze pod ciśnienie do poszczególnych cylindrów i sprawdzę przy którym będzie podnosić się poziom wody, a następnie spróbuje zabarwić wodę i zrobić to samo tylko w drugą stronę.
- 6t07t
- Model: 1966-2008
A czy uszczelki głowic dobrze były zamontowane?? Głowice sa jednakowe ale uszczelki musza byc zamontowane w odpowiedni sposob tak aby jedne kanaly byly przysloniete a inne nie. Sa oznaczone "front" i/lub "top" .
