Mustang & Friends Track Day w Ułęży 24-09-2011
- muarah
 - Model: Mustang 351C, 1970
 - Kolor: hulla blue
Re: Mustang & Friends Track Day w Ułęży 24-09-2011
Jeszcze kilka zdań refleksji:
- super pogoda, kolejny raz udało nam się wymierzyć idealnie w barometr
- świetna trasa, Wróbel zrobił mi numer bo dzień wcześniej rozmawialiśmy o trasie podobnej, z może drobnymi zmianami i ew. do pojechania w drugą stronę a tu pełne zaskoczenie, pozytywne jak się okazało po kilku jazdach w czasie których jeszcze się gubiłem
- bezproblemowo jeździło się z kolegami z hh i wcale nie było za ciasno. W ogóle bardzo mili ludzie i zaskakująco szybkie, choć niepozorne samochody. Dzięki pomocy kolegów z hh doładowałem swoje opony do odpowiedniego ciśnienia, pierwsze kółka miałem wrażenie jakby mi się miały zdjąć z obręczy;)
- lekkie zamieszanie organizacyjne na początku ale aut było dużo, stąd też minęła chwila zanim wszyscy ustawili się na odpowiednie pozycje. Gdy to się stało dalej było już OK.
- wciąż mam lekki żal do siebie, ze nie załatwiłem kogoś do pilnowania listy i czasów, mam nadzieję, że chłopaki się nie gniewają, że przykułem ich do jednego miejsca, w każdym razie wiedzcie, że bez Waszej pomocy byśmy się pogubili w tym wszystkim.
Niespodzianki numeru (miłe):
- Horse (już ja Ci kiedyś zajrzę pod maskę i się okaże czy nie masz tam przynajmniej 7 cylindrów;))
- Koral – że Camaro SS wolniejsze na prostej od nowego 5.0, tego bym się spodziewał. Ważniejsze jednak jest to, że na torze wykręcał doskonałe czasy (wciął się nawet na pudło w grupie HH) a przecież pierwszy raz w Ułęży. To Camaro musi być całkiem niezłe.. ale i tak nie zamieniłbym się;)
- Alustar miał moim zdaniem szanse na zejście poniżej magicznej bariery 2.30, szkoda, że tak wyszło z ta opona;(
Myślę, że tym razem napiszę jakąś krótką relację z naszej imprezy do wrzucenia na stronę http://www.mustangtrackday.pl" onclick="window.open(this.href);return false;. Jeżeli ktoś ma ochotę się dołożyć to proszę o info.
					Ostatnio zmieniony 2011-09-26, 14:45 przez muarah, łącznie zmieniany 1 raz.
									muarah
						- muarah
 - Kolor: hulla blue
Mnie się niestety jeździło dużo gorzej niż poprzednim razem, tylny most stał się wyjątkowo nerwowy, pojawił się efekt wheelhoop przy ostrym ujęciu gazu i mocniejszym hamowaniu i musiałem mocno uważać, żeby nie wypadać z trasy a może nawet nie urwać czegoś z tyłu bo nawet takie ryzyko podobno niesie wredny "wheelhop".
Po powrocie przeprowadziłem diagnozę: traction bary się pogięły (co widziałem już na torze) i to wcale nie dlatego, że były zbyt słabe bo przy nacisku wzdłużnym rura ma ogromną wytrzymałość. To niestety wszystko przeze mnie
 , tak się cieszyłem, że zrobiłem poduszkę silnika, że zapomniałem przestawić tracktion bary po Kielcach. Mam regulację wstępnego ściśnięcia poliuretanowego amortyzatora, na śliski tor warto trochę odprężyć, żeby opony tak nie zrywały przyczepności. Natomiast na tor jak w Ułęży trzeba docisnąć na maks bo przyczepność ogromna i przednia część resora zaczyna się zginać. Jak się mocno zegnie to niestety jest tam mało luzu i śruby spinające resor mogą naciskać na te właśnie drążki i wtedy bez problemu się wygną - a w efekcie jest jeszcze gorzej. Na szczęście po wszystkim jakoś dojechałem do domu bez problemów. Raz także w połowie okrążenie zaczęło mi brakować paliwa, nie doceniłem żarłoczności tej bestii
muarah
						- Koral
 - Model: GT CS8 +500HP
no nie dziwie Ci sie ,tez majac twojego konika nei zamienilbym go na zadne inne automuarah pisze: - Koral – że Camaro SS wolniejsze na prostej od nowego 5.0, tego bym się spodziewał. Ważniejsze jednak jest to, że na torze wykręcał doskonałe czasy (wciął się nawet na pudło w grupie HH) a przecież pierwszy raz w Ułęży. To Camaro musi być całkiem niezłe.. ale i tak nie zamieniłbym się;).
a 5.0 rzeczywiscie od 200do300 metrow wygrywal i tu nie bede polemizowal choc jak to ja moglbym na kilka stron
NO TAK NA CZAS z instruktorem jeździłem tylko dwa razy ale i tak bym dużo nie zmienił bo na własnym stoperze robiłem czasy od 2.42-2.52 i za nic niemogłem zejśc niżej a w staruszka wsiadłem i zrobiłem 2.54
czyli stwierdzenie nieważne ile masz mocy czas zależy tylko od umiejętności kierowcy
tak jak horse kręcił czas lepszy od strzelb jeżdzi samochodem na codzień jest z nim obyty
a ja to zawcześnie hamuję za wcześnie skręcam choć wiem że jeszcze nie teraz
- zaworek1
 - Model: GT'06 Roush
 - Kolor: Screaming Yellow
Bylo mega zobaczyc koniki w akcji kolejny raz
 Kurde, zawsze niesie to takie emocje, ze nie da sie spac przez cala noc przed i cala noc po ;D Warto bylo nie przespac kazdej minuty tego czasu. Nawet patrzac i sluchajac duzo sie ucze, a mam nadzieje ze nastepnym razem wpadne na tor swoim i bede bil czasy
 Oby oby oby
Pisanie czasow fajna sprawa, ale przydalby sie stoleczek i byloby 5x lepiej
 Ale i tak bylo spoko, fajnie ze moglem pomoc
Fajna ekipa, fajna
Fajna ekipa, fajna
zaworek1 juz sie tak wkupiłeś w nasz klub ze wszyscy cie traktuja jak bys mial konika - bardzo duzo nam pomogles ..
									- zaworek1
Ciesze sie bardzo ze moglem pomoc w organizacji tego wszystkiego z czasami
 Teraz tylko nabyc stanga i jestem pelnoprawnym klubowiczem!:)
									- zaworek1
nie tylko odleglosc ale i cala noc spedzona na ulicach warszawy!muarah pisze:zaworek1 pisze: Pisanie czasow fajna sprawa, ale przydalby sie stoleczek i byloby 5x lepiejAle i tak bylo spoko, fajnie ze moglem pomoc
następnym razem załatwię kilka stołeczków, dzięki za pomoc i słowa uznania za przejechaną odległość po to żeby się z nami spotkać!
Nie, nikt mi nie podpadl i nikogo nie bede bilkoral pisze:zle przeczytalem i umknelo mi slow 'czasy' i juz mialem zapytac kogo Ty chcesz tak bic ;d;dzaworek1 pisze:Bylo mega zobaczyc koniki w akcji kolejny razmam nadzieje ze nastepnym razem wpadne na tor swoim i bede bil czasy
mam nadzieje ze Ci niczym nie podpadlem,w sumie Adama mialem tez przewiesc w bagazniku a Ciebei chyba na masce i zpaomnialem![]()
a konia kupuj, Wróbel cos mowil ze za kilka tyg znow szkolenie,to moze zjawilbym sie V6 2011
Oj tam, na fotelu pasazera tez dalo sie jechac, super jazda
No a bliskie szkolenie byloby naprawde dobrym pomyslem bo to dobra okazja do przekonania ojca, ze mustangi sa najlepszymi samochodami na swiecie
Czekam!:)
Skromna galeria na moim FB
http://trackday.skroc.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
					Ostatnio zmieniony 2011-09-26, 14:15 przez zaworek1, łącznie zmieniany 1 raz.
Astra byla wolnossaca, moj focus tez (czyli 1 i 2 miejsce wsrod gosci). Astra najlepszy czas miala 2:28.5 ale nie zostal on zapisany.
pum pisze:Astra byla wolnossaca, moj focus tez (czyli 1 i 2 miejsce wsrod gosci). Astra najlepszy czas miala 2:28.5 ale nie zostal on zapisany.
Tylko pogratulować umiejętności i czasu.
rezerwe baku .. Ale bylo super !!koral pisze:nie uwierzycie mi jak powiem z ejak zjezdzalem z toru mialem jeszcze
Ale zato jak jade na ulez to gnam ze mam spalanie 11,3 l/100 - ale wtedy mnie zona napierdziela ze auto mamy do jazdy a nie do wyglupow
- Koral
naprawed Alu mialem 2/3 baku i zrobilem jeszcze 280km zanim dotankowalemAluStar pisze:rezerwe baku .. Ale bylo super !!koral pisze:nie uwierzycie mi jak powiem z ejak zjezdzalem z toru mialem jeszcze
				matison
 - Model: 2012 GT conv
 - Kolor: niebieski
Dziękuję wszystkim.
Przepraszam, za zniknięcie.
Wyskoczyłem na stację.. a potem okazało się (
 ), że czas wracać
SUPER IMPREZA
uśmiecham się do tej pory
SUPER IMPREZA
Mateusz
"Oko jest oknem ciała ludzkiego, przez które człowiek rozpatruje swą drogę i zażywa piękności świata."
Leonardo da Vinci (1452-1519)
https://picasaweb.google.com/KlubA4ono/ ... 4220375922" onclick="window.open(this.href);return false;
						Mateusz
- Miki
 - Model: SHELBY GT500
 - Silnik: V8 5.4
 - Kolor: Czerwony + Białe pasy
Naprawdę fajna impreza i bardzo fajni ludzie, Alustar dzięki za info pozdrawiam
									Ford Racing TVS 2.3l, JLT CAI, Steeda, BEST ET 12.00 s
						- adasko74
 - Kolor: sonic blue
