Mustang 1988 co to za łożyska
Moderatorzy: Rezor, stang232, celibad
rysik
Post autor: rysik » 2011-09-20, 22:18
Odziedziczylem wraz z mustangiem gt 1988 5.0 v8 dwa komplety: lozysko walkowe + oring.
Moze mi ktos podpowiedziec do czego to?
Mi sie wydaje ze moze na tylne oski...
Tak nawiasem mowiac to spodobal mi sie watek http://mustangklub.pl/forum/viewtopic.php?f=27&t=3808" onclick="window.open(this.href);return false;
... jakis bliski mie sie wydal :)
był: Mustang Fox GT 5.0 V8 '88
jest: substytut: Probe I 2.2 Turbo '92
będzie: na bank V8
rick
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Mustang 1988 co to za łożyska
Post autor: rick » 2011-09-20, 23:06
są to tylne łożyska osi i uszczelnienia (rear axle bearings and seals)
rysik
Post autor: rysik » 2011-09-21, 14:45
Dzięki za info.
A czy te przy kołach czy od strony dyferencjału?
(chyba że ja nie wiem i są tylko od strony kół)
będzie: na bank V8
rysik
Post autor: rysik » 2011-09-21, 14:46
Sorki za zamieszanie - jak są uszczelnienia to raczej na końcu wału od strony kół...
będzie: na bank V8
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-09-21, 15:22
http://webwheeling.com/gallery/d/3263-2/100_7754.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.v8beetleresource.com/epbimages/5-28-11-4.PNG" onclick="window.open(this.href);return false;
rysik
Post autor: rysik » 2011-09-21, 17:30
Super, wielkie dzięki.
będzie: na bank V8
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2011-09-24, 11:22
Hej Rysik nie masz kolegi na wydziale Inzynierii Materialowej?
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-09-24, 15:39
nie, moje kolegi są inżynierowie mechanicy. Wiedzą, jak rzeczy pasują do siebie.
Post autor: Alexander25 » 2011-09-24, 21:21
Hey I was asking Risik:D
rick
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2011-09-25, 00:43
ooops.... sorry :ups:
rysik
Post autor: rysik » 2011-09-25, 10:37
sorki, nie bylo mnie troche - nie mam. Bo moze mam kogos ale nie wiem ze jest na Inzynierii... :)
Nie kojarze zeby ktos tam byl.
będzie: na bank V8
speedster
Model: 93' Mustang LX 5.0
Kolor: Titanium Frost
Post autor: speedster » 2012-01-22, 01:44
Pokaż no te auto! :D
rysik
Post autor: rysik » 2012-06-12, 12:22
Temat mi wrócił jak chciałem w warsztacie wymienić owe łożyska.
Panowie stwierdzili że te łożysko jest o mm za małe oraz ma za małą średnicę wewnętrzną. Nie było mnie przy tym, ale Pan z warsztatu stwierdził że "igiełki" - rolki - w oryginalnym są mniejsze, a średnica łożyska w środku ma 48 zaś wałka 52.
Na allegro (np. tu: http://moto.allegro.pl/lozysko-lozyska- ... 62579.html" onclick="window.open(this.href);return false; ) przedstawione łożysko jest takie samo jak tu pokazane (po wymiary jeszcze zadzwonie) - przynajmniej ma takiej samej wielkości rolki, jak mi się wydaje.
Ma koleś rację? Są takie różnice w tych łożyskach?
Sprawa stała się o tyle dla mnie pilna, że po włożeniu z powrotem półośki (rezygnacja z wymiany łożyska) i przejechaniu ok 10 km łożysko padło i koło "lata" jakby było na sznurku a nie na półośce.
będzie: na bank V8
Online
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2012-06-12, 19:30
w GT półośki są grubsze a ty masz łożyska od V6
a w ogłoszeniu z allegro pisze że nie do wersji cobra czyli do GT nie będą pasować
http://amerykany.pl/ford/mustang/uszczelniacze-polosi" onclick="window.open(this.href);return false;
takie coś powinneś zakupić
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=221810" onclick="window.open(this.href);return false;
przesuwa miejsce toczenia się łożyska na półosi i toczy się po nowym miejscu
rysik
Post autor: rysik » 2012-06-13, 15:36
A to wszystko wyjaśnia - dzięki.
Ale szczerze mówiąc ja bym się nie połapał - wchodząc na rockauto w tej samej sekcji z łożyskami jest to łożysko które pokazałeś ale i jest to które ja mam. A w tym roczniku jest rozgraniczenie na modele z silnikiem 2.3 i 5.0 bez rozwarstwienia na GT i nie-GT.
Dobrze że dają tam chociaż wymiary tych łożysk, ale to już trzeba wiedzieć na czym się jeździ.
Swoją drogą strasznie szerokie te łożyska...
będzie: na bank V8
Wróć do „III Generacja (1979-1993)”
