Demontaż tylnych szyb
Tomasz78
Model: 68 coupe, 65 Coupe
Kolor: BLACK
Post autor: Tomasz78 » 2011-08-20, 20:07
może ktoś pomoże mi z takim tematem - demontuje mojego Stanga do piaskowania i chcialem usunąć tylne szyby ( trójkątne). Odkręciłem już wszystkie śruby, szyba luźno lata razem z mechanizem ale wyjąć nijak sie nie da... :/ Ani górą ani dołem.
Ktoś z ferajny na pewno to przerabiał - będę wdzięczny za sugestie ( może jakieś foto). Szukałem watków na forum odnośnie demontażu ale nic podobnego mi w oko nie wpadło..
Aha - i przy okazji - jak sprawdzić rozmiar ( 8 czy 9 ") mostu i mechanizmu? W samochodzie byl swap silnika ( z 6 na V8) - raczej pełny bo felgi są na 5 szpilwydech podwójny, itp.. ale muszę wstawić nowy wkład do mostu i nie wiem jaki... :zalamany:
Tomasz
giepe
Model: FSB 66
Kolor: candy apple red
Re: Demontaż tylnych szyb
Post autor: giepe » 2011-08-21, 20:37
Nie wiem jak jest w roczniku 68, ale w 65 i 66 musisz wykręcić wszystkie trzy prowadnice i okno wychodzi górą (bez prowadnicy wewnętrznej).
Na pewno nie odkręciłeś jakiejś śruby, popróbuj :) .
Wróć do „13. nadwozie”
