Skrzynia manual i dziwny dźwięk
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2011-07-10, 01:59
Jakąś chwilę temu pojawił mi się dziwny dźwięk dochodzący jak ustaliłem/przypuszczam z skrzyni biegów..(łożyska kół wykluczone) oto jak sprawa wygląda:
Dźwięk zdecydowanie kojarzy mi się z zajechanym łożyskiem, nie huczy, raczej metaliczne tarcie metal o metal, piłowanie..
Słyszę go podczas jazdy w zakręcie na lewo (przeciążenie auta na prawo), gdy jadąc szybko (100+) nawet lekko ruszę kierownicą w lewo oraz nawet gdy auto stoi przechylone na prawą stronę i silnik chodzi na "luzie". Ogólnie rzecz biorąc przy przeciążeniach na prawą stronę..
Podczas jazdy na wprost, w zakręcie na prawo, czy jak auto stoi z uruchomionym silnikiem "na luzie" i przechylone na lewo - nic nie słychać idealna cisza.
Moje podejrzenia padają na jakieś łożysko w skrzyni, sądzę że na wałku który obraca się cały czas bez względu czy jedziemy czy stoimy..
Ktoś grzebał już w tym manualu? Nie wiem czego się spodziewać.. :zakrecony:
Dark Red
Model: GT 2005
Kolor: Dark Red
Re: Skrzynia manual i dziwny dźwięk
Post autor: Dark Red » 2011-07-10, 15:44
Masz seryjne kolektory wydechowe czy Long tube?
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2011-07-10, 18:58
Sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni"?pod autem jakiś wyciek? coś się rosi?
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2011-07-11, 12:49
Dark Red pisze:Masz seryjne kolektory wydechowe czy Long tube?
Kolektory seria.. sądzisz, że nawet przy "nie dotykanej serii" skrzynia mogła zacząć przytulać się do rury?
Bolek pisze:Sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni"?pod autem jakiś wyciek? coś się rosi?
Skrzynia suchutka wszędzie, olej ma rok od wymiany, stan w porządku..
Dark Red
Model: GT 2005
Kolor: Dark Red
Post autor: Dark Red » 2011-07-12, 08:28
1) Wejdz pod auto i sprawdz czy coś nie dotyka silnika/skrzyni biegów do tego potrzebny będzie podnośnik.
Ja mam long tuby które są 1 mm od drążka kierownicy, i jak skręcam w prawo, siła odśodkowa przemieszcza silnik w lewo i rura dotyka drążka kierownicy przez co mam lekkie drgania na kierownicy i dziwny dzwięk, a poduszki pod silnikiem mam wymienione na bardzo sztywne z polyuretanu.
Może masz już zużyte poduszki silnika? ( mam do sprzedania poduszki po przebiegu 15 tys km )
2) Jak kupiłem auto miałem dziwny dzwięk metaliczne tarcie/piszczenie/szum dochodzący ze skrzyni biegów,ale nie było związane to z przeciążeniami, działo to się na na zimnym silniku, przyczuyną okazało się sprzęgło, ( luz między tarczą sprzęgła a wieloklinem ) po wymianie sprzęła problem znikął , a sprzęło miało przebieg 8 tys km. Używane sprzęgło kupiłemna ebay w USA za 150 pln i jest OK.
3) meteliczne brzęczenie może też powodować luźna osłona ( blacha ) między silnikiem a skrzynią biegów.
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2011-07-12, 10:45
Dark Red pisze:1) Wejdz pod auto i sprawdz czy coś nie dotyka silnika/skrzyni biegów do tego potrzebny będzie podnośnik.
Wiesz taka myśl też gdzieś tam mi się pojawiła, że może poduchy skrzyni bądź silnika są już zmęczone i się wszystko zaczyna bujać.. u siebie mam już zrobione blisko 150k km a poduchy jeszcze nigdy nie wymieniane..
Dark Red pisze:2) Jak kupiłem auto miałem dziwny dzwięk metaliczne tarcie/piszczenie/szum dochodzący ze skrzyni biegów,ale nie było związane to z przeciążeniami, działo to się na na zimnym silniku, przyczuyną okazało się sprzęgło, ( luz między tarczą sprzęgła a wieloklinem ) po wymianie sprzęła problem znikął , a sprzęło miało przebieg 8 tys km. Używane sprzęgło kupiłemna ebay w USA za 150 pln i jest OK.
Sprzęgło + wysprzęglik było w sumie moim głównym pomysłem na przyczynę tego.. założenie takie stąd iż ten dziwny dźwięk można usłyszeć zarówno podczas jazdy jak i podczas postoju gdy auto chodzi na neutralnym.. Samo sprzęgło wydaje mi się, że za chwilę zacznie lecieć, bo czasem lubi "podszarpywać" gdy powoli i delikatnie się wyciska pedał..
Dark Red pisze:3) meteliczne brzęczenie może też powodować luźna osłona ( blacha ) między silnikiem a skrzynią biegów.
Tą akurat najmniej podejrzewam, w jej przypadku dźwięk byłbym raczej o wyższym tonie, a tu jest niski, piłujący dźwięk, wręcz drgania dziwne przenosi..
Dziś pewnie już nie zdążę, ale jutro na pewno wyląduje pod autem i wszystko postaram się obadać..
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
