Nazwy czesci po angielsku(USA)
Szukam i nigdzie nie moge znalezc jak sie nazywaja gumy stabilizatora , amortyzatory tylnego mostu(te boczne mniejsze) i wahacze (gorne i dolne) i i lozysko wysprzeglajace a takze silnik krokowy:/czy wiecie jak sie te czesci nazywaja po angielsku lub macie stronke z technicznym tlumaczem angielskiego bo ling dal ciala:/ podobnie google translator
- michal@
- Model: GNATSUM.NAMI
Re: Nazwy czesci po angielsku(USA)
amortyzatory skośne to quad shock, wahacze dolne to lower control arm, a górne -upper control arm.Gumy stabilizatora to Sway Bar Bushings.
Lożysko wysprzeglające to Throwout Bearing
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
Wielkie dzieki a wiesz moze jaknazywa sie silniczek krokowy bo tego dziada nie idzie znalezc
Ostatnio zmieniony 2011-06-21, 18:27 przez GT 94, łącznie zmieniany 1 raz.
no wlasnie tez step motor kurde nie ma. A silnik krokowy byl w jednym aucie ukryty pod zwrotem jak timing cos a to przeciez timing to do rozrzadu jest timing belt:) Kurcze do wczoraj myslalem ze jak mam b2 zdane na 5 i umiem sie dogadac po angielsku to cos umiem:D
Niestety na rockauto nie maja wahaczy bocznych amorkow9tylnych tych malych ) i silnika krokowego wiec mam problem:/ Myslalem ze 1000USD wystarczy na czesci a tu lipa musze poczekac do wyplaty i zamowic reszte gratow:? 1 wahacz tylny na ebay'u 132USD potrzebuje na tyl gorne i dolne czyli w sumie 4:/ do tego gumy do wahacza i gumy stabilizatora:/ Czesci tanie sa ale jak sie zszumuje to troche wychodzi:D
Dzis przyjezdza klient zabierac mercurego to moze troche gratow dokupie. Chce mustanga wyszykowac do konca wakacji
no wlanie mialemte poliuretanowe cuda w woim ostatnim i to jest dobre jesli sie normalnie uzywa auto a jak ja sie bede nim bawil 1-2 razy w miechu to tworzywa i guma sie starzeja i szybko moze to pasc:/ A tylne wahacze sa w tragiznym stanie i niedlugo sie rozsypia:/ bo auto od mnowosci smigalo po Warszwie czyli tak od 1996 roku
aleksander i GT94
wymieńcie się numerami telefonów uzgodnijcie najpierw przez telefon swoje problemy i sugestie
a póżniej piszcie swoje zpostrzeżenia w jednym pości e OKI !?
Ok spoko. Ogranicze sie tu tylko do pytan o czesci bo sie maly balagan robi:)
Ostatnio zmieniony 2011-06-21, 18:28 przez GT 94, łącznie zmieniany 1 raz.
jak sie nazywa mocowanie zamka od drzwi to w co wchodzi zamekgdy sie drzwi zetkna z tym mocowaniem na blotniku? to jest to co jest regulowane tymi srubami:) rysunek wrzucony pare postow wczesniej. Szukamdodrugiej kobyly bo tamten jest troche zegniety:/
jeśli to co jest na środkowym obrazku ( pokazującym jak regulować drzwi) to po angielsku to:
door lock striker
door lock striker
