Światła STOPu i kierunkowskazy
Moderatorzy: Hans, Hans
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-01-01, 17:14
Panowie i Panie,
w moim autku pojawił się problem. Po wjechaniu do garażu zauważyłem, że nie gasną mi światła STOPu. :/ Nie wiem co z tym zrobić. Miał ktoś podobny problem? Kiedyś miałem coś takiego w GOLF4, to był chyba problem ze stykami. Wolę jednak zapytać Was o opinię.
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Post autor: celibad » 2009-01-01, 17:30
sprawdz czujnik stopu , jest przy pedale ... moze musisz wysunąć ten trzpien włączający
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-01-01, 20:00
To chyba nie to, ponieważ wszystko co musi to tam wystaje: element o którym wspomniałeś wysuwa się w momencie wciskania pedału. :( Dodam, że chodzi o samochód z automatem. :)
Tu jeszcze pytanie - takie czujniki pasują także z innych modeli forda, czy musi to być koniecznie taki dla mustanga z automatem?!
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-01-02, 00:00
[quote:01c2be88fd="Hans"]To chyba nie to, ponieważ wszystko co musi to tam wystaje: element o którym wspomniałeś wysuwa się w momencie wciskania pedału. :( Dodam, że chodzi o samochód z automatem. :)
Tu jeszcze pytanie - takie czujniki pasują także z innych modeli forda, czy musi to być koniecznie taki dla mustanga z automatem?![/quote:01c2be88fd]
Wypnij wtyczkę z tego czujnika i zobacz czy światła wtedy gasną jak tak to czujnik nawalił.
Best 1/4 ET 12,89
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-01-15, 10:55
Problem został zlokalizowany w tydzień temu i usunięty. Cymbały, które przerabiały dla poprzedniego właściciela tylne lampy tak naknocili, że się SJB przykopciło i stąd był taki problem. Teraz czekam na nową część, a w międzyczasie mam do Was pytanie - w jaki sposób pod kątem sterowania macie rozwiązane zasilanie świateł kierunkowskazów w tylnych lampach? Z tego co wiem, nie da się tego zrobić bezpośrednio z SJB, bo są jakieś problemy z napięciami. Może ktoś podać szczegóły swojego rozwiązania przeróbki tylnych lamp?
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-01-15, 11:02
Hans pisze:Może ktoś podać szczegóły swojego rozwiązania przeróbki tylnych lamp?
jeszcze tego nie mam ale zasilanie powinno się przeciągnąć z akumulatora
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-01-15, 11:04
Ponoć trzeba to w jakiś sposób obejść, a nie prowadzić bezpośrednio z SJB, ale nie wiem jeszcze jak. Są w Wawie jacyś magicy którzy ponoć to robią, ale jeśli mam kolejny taki element mieć usmażony, to ja dziękuję. :wstyd:
Radek
Model: Brak
Post autor: Radek » 2009-01-15, 11:08
alfatech pisze:jeszcze tego nie mam ale zasilanie powinno się przeciągnąć z akumulatora
A akumulatora to raczej to wzmacniacza i to też przez bezpiecznik.
Do świateł polecam od skrzynki z bezpiecznikami po bezpieczniku odpowiedzialnym za światła. Wtedy za X czasu każdy elektryk dojdzie co i jak, bo będzie to oczywiste, a tek będzie poszukiwanie gdzie bezpiecznik.
Do dużych obciążeń, polecam zastosować przekaźniki.
Co to jest SJB?
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-01-15, 11:14
Smart Junction Box - takie gówienko przy nodze pasażera które steruje wieloma elementami takimi jak szyby, oświetlenie i coś tam jeszcze (nie pamiętam, bo nie mam przy sobie książki).
Radek
Model: Brak
Post autor: Radek » 2009-01-15, 11:20
Hans, czyli coś co ja nazywam "centrum dystrybucji prądu". Tam pewnie są niskie obciążenia, które tylko sterują, a dalej są przekaźniki - tak może być...
To można TAM podłączyć, ale przez przekaźnik - wtedy nie będzie obciążenia... ale z drugiej strony światła to nie duże obciążenie... szczególnie przy STOP-ach, palą się krótko.. no w automacie dłużej to może...
Nie chcę podpowiadać bo nie jestem pewien, staram się z ciekawości rozkminić. :niepewny:
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-01-15, 11:29
Ale problem nie dotyczył świateł STOPu, bo z nimi wszystko okazało się być OK po odłączeniu kierunków. :) Problem leży w nieprawidłowym podłączeniu kierunków. Chwilowo mam to już poprawione, ale nie wiem na ile i na jak długo.
Przez to, że centrum dystrybucji prundu mi się smażyło, czasami nie domykała się po zamknięciu prawych drzwi szyba oraz chwilowo gasł lewy reflektor. :)
Kaś
Model: Mustang 2006
Kolor: limonkowy :)
Post autor: Kaś » 2009-01-19, 10:46
No więc do (cenzura)!!! :zly: mam problem ze światłami!!! Jak włączałam lewy kierunkowskaz, to mi tak szybko mrugał, ale działało wszystko. Wczoraj po zamknięciu auta okazało się, że kierunkowskazy wogóle nie gasną! :(
Podobny problem miałam dokładnie rok temu, kiedy to nie gasły mi światła stopu...!
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2009-01-19, 10:58
Kaś, a co masz nagrzebane w aucie przy światłach ? Czy nic nie masz?
Kaś
Model: Mustang 2006
Kolor: limonkowy :)
Post autor: Kaś » 2009-01-19, 11:03
Pytasz czy ktoś coś przy nich robił wcześniej? Tak, ale ja się nie znam, więc Ci nie powiem o co chodzi, co było przy nich robione.
Najlepsze jest to, że facet, który to robił rok temu powiedział, że tymczasowo mogę pojeździć tak zrobionym autem, ale jak to ja, skoro nic się nie psuło, śmigałam rok :( Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina... :wstyd:
Dzisiaj jadę obadać auto.
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2009-01-19, 11:07
http://mustangklub.pl/forum/viewtopic.php?p=7524#7524
Szczegółów ci nie podam, w każdym razie możesz zadzwonić do niego jak chcesz (powiedzieć mu, że kolega tego gościa co 3 dni temu Mustanga mu zostawiał ;) ) i pewnie Ci powie co i jak - chyba, że to uzna za tajemnice zawodową :rotfl:
CS6 Progress bar
