wskaznik oleju
- wutang172
- Model: Ford Mustang GT 1994
- Kolor: żółty
wskaznik oleju
witam mam pytanie na wskazniku oleju w samochodzie kreska jest tak na "o" w napisie normal a na bagnecie mam full
. wiec czy mam dolewac olej czy nie??
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
Re: wskaznik oleju
ja u mnie mam na bagnecie w normie i wskaźnik jest na środku ale przy wymianie sprawdzałem czy wskaźnik działa. Może Ci się coś zawiesiło?
Re: wskaznik oleju
heh uwazaj bo ja tez tak ialem i sie okazalo ze wskznik byl ok a bagnet od probe'a:D zaczela palic sie lampka czerwona w moim innym stangu i to uratowalo silnik:D
- adasko74
- Kolor: sonic blue
Re: wskaznik oleju
..zlej stary i zalewaj nowym w ostatecznoci...
ja bym podjechal do warsztatu zeby sprawdzili..to silnik!!![Kwadratowy :]](./images/smilies/splash.gif)
Re: wskaznik oleju
Bardzo niebespiczne jest zalanie ponad dopuszczalna max oleju w silniku - wiec sie upewnij czy aby masz wszystko ok w warsztacie - to moze uratowac cie od kosztow ..
Re: wskaznik oleju
bagnet -jest do wizualnego sprawdzenia ilości oleju w misce olejowej od wskazania min-do-max jest to wartość 1 l ojeju (tzn. jak do min dolejecie 1l oleju to będzie max)
wskażnik na desce określa ciśnienie oleju jakie podaje pompa oleju a jeżeli się zapali lampka czerwona to stan krytyczny gdzie albo niema oleju i wtedy sprawdamy na bagnecie i jeżeli jest to albo pompa niepodaje oleju lub uszkodzony wskażnik
- michal@
- Model: GNATSUM.NAMI
Re: wskaznik oleju
Tak jak pisze RAFAŁ z oliwą nie ma żartów, może się okazać,że nie pracuje pompa oleju, która sama w sobie raczej nie ma jak się popsuć.
Co innego napęd pompy oleju.
Wyjąć aparat zapłonowy z bloku silnika, pierwsze co może się uszkodzić, wytrzeć, to zębatka osadzona na środku aparatu poprzez którą jest on napędzany wałkiem rozrządu, dalej jest pręt 6-cio kątny o średnicy 7mm i długości 20cm który łączy dół aparatu z pompą oleju i taki pręcik jest jedynym elementem napędzającym pompę
(można go wyciągnąć od góry i obejrzeć) wystarczy,że się odrobinę wytrze (a zdarza się tak) to wiadomo co......
Lub poprostu zdechł czujnik ciśnienia oleju przykręcony do bloku silnika obok filtra oleju, albo nie styka pojedynczy kabelek od sygnału
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
Re: wskaznik oleju
Ja stawiam na uszkodzony czujnik albo zaśniedziałem przewody ewentualnie uszkodzona pompa oleju lub przytkany smok.Wydaje mi się że jak by nie było ciśnienia to raczej powinna świecić lub migać kontrolka oleju.
- michal@
Re: wskaznik oleju
osobiście dawno olałem seryjny wskażnik ciśnienia oleju ponieważ miałem z nim problemy, pokazywał głupoty, więc zaopatrzyłem się w dodatkowy zegar ciśnienia oleju z własnym czujnikiem,oraz ostrzeżeniem zaznaczonej wartości, zegar wyskalowany jest w barach i chodzi bardzo płynnie i jest czytelny np. taki;
http://allegro.pl/wskaznik-cis-oleju-au ... 07120.html" onclick="window.open(this.href);return false;
awarię samej pompy czy zatkanie smoka bym wykluczył w 99%
poza tym jeżeli nie miałbyś w ogóle smarowania to silnik zatarłby się po max 5 minutach pracy, a jeśli było by słabe smarowanie zapewne hydraulicznie kasowane luzy zaworowe klepały by niemiłosiernie
- pudel
Re: wskaznik oleju
http://www.rockauto.com" onclick="window.open(this.href);return false; znajdziesz tam wszystko
