Łożysko pompy wody!
- Model: mustang 1996
- Kolor: inny
Łożysko pompy wody!
czy ktoś ten problem przerabiał w 3.8? Coś mi się zdaje że huczy mi łożysko na pompie wody! Możecie coś podpowiedzieć w tej sprawie! pozdrawiam!
- michal@
- Model: GNATSUM.NAMI
najczęściej piszczą łożyska napinacza i rolki prowadzącej pasek, a te bez problemu można wymienić, a nawet dostać je w PL.
Może też piskać blaszka od czujnika pozycji wałka.
Jak nie jesteś pewien spróbuj podczas, albo przed odpalenie silnika prysnąć WD40 na oba kółka to się okaże
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
Rolka napinacza paska ta bez rowkow piszczy najczesciej. ja zawsze mam 2-3 na zapas bo ida po zimie czesto(jak sie jezdzi zima) najlepiej zacznij od tego. Lozysko pompy wody powinno byc ok chyba ze masz wiecej niz 250tys mil przejechane. Ja przy 180tys mil mialem pompe ok a padly mi rolki napinajaca gladka i ta rowkowana.Piszczaly strasznie na jakis czas ucichla potem znowu zacynalakoncert.Wpadnij do Rembertowa to sie zobaczy.
Mam jeszcze takiegojednegomustanga tocossie zobaczy:)
- adasko74
- Kolor: sonic blue
ps.malo jezdze ale z 500 km w zime robie
a przebieg mam 57 tys mil...
oki..jak sie nie uspokoi to podjade ...masz paski na stanie?Alexander25 pisze:Rolka napinacza paska ta bez rowkow piszczy najczesciej. ja zawsze mam 2-3 na zapas bo ida po zimie czesto(jak sie jezdzi zima) najlepiej zacznij od tego. Lozysko pompy wody powinno byc ok chyba ze masz wiecej niz 250tys mil przejechane. Ja przy 180tys mil mialem pompe ok a padly mi rolki napinajaca gladka i ta rowkowana.Piszczaly strasznie na jakis czas ucichla potem znowu zacynalakoncert.Wpadnij do Rembertowa to sie zobaczy.
- smerf
jesli chodzi o piski pochadzace od rolek lub pasa napedowego to jajlepsza metoda to psiknać na pasek od strony rowków wodą jak ucichnie to na 100% jest uślizg paska ,daje odgłosy identyczne jak łozyska ,jak nie ucichnie to trzeba szukać dalej --pozdr......
- Kolor: inny
też fajny patent ale na 90% to nie pasek to jakieś łożysko tylko jeszcze nie wiem które ale tak mnie korci zeby się dowiedzieć ze zaraz zejdę do garażu zobaczyć patent z WD40!smerf pisze:jesli chodzi o piski pochadzace od rolek lub pasa napedowego to jajlepsza metoda to psiknać na pasek od strony rowków wodą jak ucichnie to na 100% jest uślizg paska
- smerf
z tym wd to raz wtopiłem popsikałem niby na lozysko rolki i wd poszło na trochę na pasek i ucichło ,wymieniłem rolkę a tu dalej piszczało okazało sie ze to pasek miał uślizg i popiskiwał jak alternator dawał opór przy bardziej rozładowanej bateri ślizgał sie lekko,tak ze najlepiej zaczas tanio od wody z kranu
- michal@
rolka napinacza ma wprasowane łożysko, nie pamiętam już teraz czy calowe, lub metryczne, u siebie zwyczajnie stare wybiłem i kupiłem w składnicy maszyn rolniczych nowe za parę zeta
mogę jutro sprawdzić jaki to numer łożyska i wymiary to napiszę.
W silniku V6 jest czujnik położenia wałka rozrządu na kółku który też lubi piskać itp. tu masz filmik
jeszcze można zdjąć zupełnie pasek i odpalić silnik, w ten sposób potwierdzić można,że dzwięk wydobywa się z jednego z kół pasowych,czy z rozrządu, 1 minutowa praca silnika bez alternatora i pompy wody napewno nic nie zaszkodzi motorowni
- smerf
metoda Michała dobra jak tak samo zrobiłłem z łożyskami alternatora,kupiłem w Rolniczym--heheh
