podswietlenie wnetrza ?
ironfan
Model: 1999 GT
Kolor: electric green
Post autor: ironfan » 2010-11-01, 14:59
czy po otwarciu drzwi powinna sie swiecic lampka na podsufitce? czy wogule jest jakies podswietlenie gdzies? bo mi sie nic nie swieci...
Szuba
Model: GT 1996r
Kolor: Royal Blue
Post autor: Szuba » 2010-11-01, 16:47
U mnie jest to samo, wiec chyba tak powinno byc :P
Piotrek
Model: GT 2005
Kolor: wiśniowy
Post autor: Piotrek » 2010-11-01, 20:44
Powinny się świecić te lampki po otwarciu drzwi z pilota oryginalnego ( tak pisze w oryginalnej instrukcji, którą posiadam ;-) ale u mnie sie też nic nie świeci ;-/ podobno sie to jakos programuje.
Piotrek
Post autor: stang232 » 2010-11-01, 21:20
zdejmij klapkę przykrywającą lampkę na podsufitce i sprawdź, czy jest żarówka.
(są 3 żarówki, ta od świecenia przy otw/ zamykaniu drzwi jest pośrodku)
W mustangu można włączyć światło ( przekręcając ją) tym pokrętłem od świateł, u mnie było tak że mechanik włączył (pewnie przypadkiem) i nie wiedział jak wyłączyć, a wtedy lampka świeciła się cały czas i nic nie mówiąc wyjął żarówkę. Już myślałem, że coś z bezpiecznikami lub przewodem było, ale na szczęście tylko żarówki brakowało :]
ironfan
Model: 1999 GT
Post autor: ironfan » 2010-11-01, 23:30
dzieki, okazalo sie ze u mnie tez ktos wyjał;)
Wróć do „14 wnętrze i detale”
