Znikający prąd
cabdriver
Model: Mustang 2005
Kolor: wiśniowy
Znikający prąd
Post autor: cabdriver » 2010-10-12, 23:15
Koledzy i koleżanki POOOMOOOCY
Po raz drugi mój Mustang robi sobie ze mnie żarty. Nie będę opisywał I przypadku z 2009... skupię się na drugim zdarzeniu.
W piątek 1 października zostawiłem samochód na parkingu. Przez weekend nie miałem okazji korzystać z samochodu. W poniedziałek rano podchodzę do stangi, z pilota otwieram drzwi, szyba się uchyliła... wkładam kluczyk i Q.... zakręcił i zdechł. Ponownie przekręcam kluczyk i choinka. Pierwsza myśl padł akumulator, ale już mam podejrzenie, iż wyjaśnienie nie będzie takie proste. Akumulator ma 3 miesiące, był ciepły weekend, przerwa trwała tylko 2 dni.
W poniedziałek popołudniu kolega podjechał z kablami drugim samochodem. Chwilę podładował i odpalił. Dzwoni do mnie, że silnik chodzi, ale nie ma świateł... myślę sobie "pięknie".
Wieczorem próbuję odpalić i nic. We wtorek rano kolega znowu podjechał do mnie, podpieliśmy kable, po 10s silnik "zagadał". Na obroty wchodził ok., dźwięk spod maski był normalny, ALE...
Następujące podzespoły odmówiły współpracy:
- szyby (ale domykanie działało)
- centralny zamek, zarówno z pilota, jak i z wew
- wszystkie światła przednie
- światła awaryjne
- światła tylne (postojowe, przeciwmgielne)
- oświetlenie wew
- radio (ale zmieniarkę było słychać)
- podświetlenie panelu środkowego
- wszystkie wskaźniki (prędkości, obrotów, paliwa i temperatury silnika)
- kaganiec na wolnych obrotach (ale tego nie jestem pewien, pamięć jest zawodna)
Poniższe elementy działały:
- jedynymi kontrolkami, które "świeciły" to ta od hamulców i ABS
- wspomaganie układu hamulcowego i kierowniczego
- światła stopu
- dmuchawa
Czy ktoś z Was miał podobną przygodę?
Gdzie w Wawie jest warsztat, który może mi pomóc?
Dzięki i pozdrawiam.
PaniC
Post autor: PaniC » 2010-10-12, 23:57
Zwarciaaa, zwarciaa i nic wiecej :(
Mariusz :)
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2010-10-13, 08:12
A bezpieczniki sprawdzales?
cabdriver
Model: Mustang 2005
Kolor: wiśniowy
Post autor: cabdriver » 2010-10-13, 08:57
pudel pisze:A bezpieczniki sprawdzales?
Wszystkie bezpieczniki są ok.!!!
Post autor: caniggia » 2010-10-13, 09:15
moze byc wszystko i wszedzie... zerknalbym czy nie zalane SJB.
Piotrek_W
Model: BMW
Kolor: BLACK
Post autor: Piotrek_W » 2010-10-13, 09:56
cabdriver, ja na Twoim miejscu pierwsze kazałbym sprawdzić skrzynkę z bezpiecznikami, nie bezpieczniki - zaznaczam. Kiedyś miałem podobny przypadek i dokładnie te same podzespoły nie działały. Podjedź do jakiegoś elektryka magika i niech ją sprawdzi.
cabdriver
Model: Mustang 2005
Kolor: wiśniowy
Post autor: cabdriver » 2010-10-13, 12:25
caniggia pisze:moze byc wszystko i wszedzie... zerknalbym czy nie zalane SJB.
SJB to komputer centralny. Zgadza się?
Gdzie jest on dokładnie umiejscowiony i jak go łatwo wymontować z 4.0 V6 2005r.?
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2010-10-13, 13:18
cabdriver pisze:SJB to komputer centralny. Zgadza się?
SJB to punkt sterowania akcesoriami i oswietleniem. Jest on w miejscu na nogi pasażera po prawej stronie.
Jest tam mała klapka, ale służy to tylko do wymiany bezpieczników. Aby się dostać do wtyczek pod spodem, należy zdemontować cały element osłaniający to ustrojstwo. Nie ma tam żadnych śrubek, wystarczy wyciągnąć próg do góry a plastikowy element wyciągnąć do przodu.
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2010-10-13, 22:40
cabdriver, jakby co, polecam mojego człowieka.
viewtopic.php?p=7679#7679
Solidnie, fachowo. Ma temat roztrzaskany i zrobi tak, żeby wszystko Ci działało. Polecam z czystym sumieniem. U mnie naprawił i wszystko działa jak ta lala. Ale na wszelki wypadek lepiej zaopatrzyć się w nowe SJB, ponieważ Twoje jest uszkodzone i nie wiadomo w jakim stopniu. Koszt - ok 350$.
cabdriver
Model: Mustang 2005
Kolor: wiśniowy
Post autor: cabdriver » 2010-10-14, 03:11
Hans,
Dzięki serdeczne za kontakt. Jutro, tzn. dzisiaj zadzwonię do człowieka.
escalar
Model: GT Premium Bullitt
Kolor: czarny metalik
Post autor: escalar » 2010-10-14, 22:29
u mnie byla dokladnie taka sytuacja... juz kiedys to wspominalem... okazalo sie ze padl mikroprzekaznik od klimatyzacji i wzbudzal sie po kilkunastu godzinach od wylaczenia auta rozladowujac akumulator...
moj znajomy elektryk to rozgryzl: janusz sawicki (serwis Ford Motor Polska - Krakow ul Jasnogorska)
...ale nie jestem specjalista... u Ciebie rownie dobrze moze byc cos innego :)
Wróć do „Porady techniczne”
