Alarm
Moderatorzy: Hans, Hans
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Alarm
Post autor: Stachu_xjr » 2010-06-21, 07:54
Ubezpieczalem ostatnio mój nowy zakup - Gt, zeby go ubezpieczyć na pełną wartosc pow 40 tys (uniqa) trzeba miec zamontowane drugie zabezpiecznie czyli np Alarm - czy jest on w mustangu fabrycznie, czy to tylko centralny zamek jest na pilocie ??
Ostatnio zmieniony 2010-06-21, 10:43 przez Stachu_xjr, łącznie zmieniany 1 raz.
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Post autor: Koral » 2010-06-21, 08:32
ma 2zabezpieczenia:
1.immobiliser
2.alarm
jak masz automata mozesz tez dopisac blokada skrzyni biegow :D moze przejdzie :D
Koral tel.+48 792-33-55-65
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2010-06-21, 09:42
aha czyli nic nie trzeba montować fabrycznie są 2 :)
Koral
Post autor: Koral » 2010-06-21, 10:20
tak,, fabryczne sa 2:) nacisnij czerwony przycisk na pilocie to sie przekonasz;)
Delfinnn
Model: BYŁ Mustang 01'
Post autor: Delfinnn » 2010-06-21, 14:06
A ja skorzystam z okazji i się podczepię. W SN95 2001 mam centralny (guziki na drzwiach zamykają i otwierają całe auto) ale pytanie jest czy mogę dorzucić samego pilota i będzie to działało wszystko z pilota? Bo przy kupnie dostałem tylko kluczyk bez pilota i w sumie nie wiem co z tym zrobić teraz. Pozdrawiam
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2010-06-21, 14:10
jeśli jest tak samo jak w s197 to tak. Musisz tylko zaprogramować WSZYSTKIE piloty w tej samej procedurze. Ja kupiłem w USA 2 piloty, zaprogramowałem, wszystko śmiga.
CS6 Progress bar
Delfinnn
Post autor: Delfinnn » 2010-06-21, 22:54
Nikt nie ma konkretnego info? Bo nie chcę kupić pilotów a okaże się, że nie działają :(
BTW. Jak zaprogramować pilota?
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2010-06-21, 22:56
są konkretne info dot. S197
http://www.mustangklub.pl/viewtopic.php ... ight=pilot
CS6 Progress bar
Delfinnn
Post autor: Delfinnn » 2010-06-21, 23:22
A o SN95 nic? Kurde szukam wszędzie i znaleźć nie mogę..
Nikt w SN95 nie ma zamka na pilota :hyhy: ?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-06-21, 23:37
ma -----------
marcel w swoim z 95r 4,6
ma centralny zamek na pilota
tylko że centralka się znajduje w bagażniku po lewej stronie gdzieś za nadkolem i kiedyś na forum był poruszany temat zaprogramowania pilota do sn95
tylko niewiem czy każdy to ma bo naprzykład u mnie to sprawdzałem i w roczniku 94 niema tej centralki
a piloty są takie same
Skoczer
Re: Alarm
Post autor: Skoczer » 2016-06-22, 08:03
A to się nie ustawia w panelu?
Swoją droga, to ciekawe pytanie, sam będę musiał poszukać info na ten temat.
roush
Re: Alarm
Post autor: roush » 2016-06-22, 09:10
W panelu - masz na myśli z opcji INFO SETUP RESET ?
Koral
Re: Alarm
Post autor: Koral » 2016-06-22, 15:49
roush pisze:Jak przetestować działanie alarmu? Jak zamykam dwa razy to trąbi więc alarmo chyba jest, ale jak otworzę drzwi od środka to nic nie wyje... swoją drogą szkoda, że nie mamy ryglowania.
trabi kazdy ,a rzadko ktory ma alarm. skoro otwierasz zamkniete pilotem drzwi przy otwartej szybie i sie nie zalacza to go nie masz. czasami jest mrugajaca dioda przy kolumnie kierownicy,ale np w moim GT500 jej nie ma ,a alarm jest, gdy zamkne go pilotem i zostawie otwarta szybe to otwierajac reka od srodka alarm zaczyna wyc..
1-2 na 10 Mustangow ma alarm, tak z mojego doswiadczenia i sprowadzonych konikow
mackiavelli
Model: 2012 V6 Premium
Kolor: Kona Blue
Re: Alarm
Post autor: mackiavelli » 2016-06-23, 08:11
u mnie w 2012, tez nie wiedziałem czy mam alarm choć wydawało mi się że to co widać w rogach panelu z świetleniem wejścia (na suficie przy szybie tam gdzie są włączniki głównego oświetlenia) to czujniki alarmu. Faktyczne istnienie alarmu zostało stwierdzone po zamknięciu się w samochodzie. Po 2 minutach przy ruchu w środku auta alarm się załączył.
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Re: Alarm
Post autor: Alexander25 » 2016-06-27, 20:53
To jest centralny zamek i panic button. Włączasz go to auto zaczyna wyć ale alarmu nie ma:D
