Wydech
- Model: V6 2005
- Kolor: Srebrny
Hej,
Znalazłem dziś takie dwa zestawy wydechowe:
http://store.roushperformance.com/detail.aspx?ID=1133" onclick="window.open(this.href);return false;
http://store.roushperformance.com/detail.aspx?ID=1074" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten drugi jest niby przeznaczony specjalnie do V6ki, ale wymaga obcinania rur. Ten pierwszy według opisu nie wymaga żadnego cięcia, załączone nagrania brzmią dobrze, I teraz nie wiem, dlaczego niby ten drugi jest specjalnie pod V6, przecież można V8kowy wydech normalnie montować do V6. Może chodzi o jakieś podtunowanie pod kątem dźwięku?
I gdzie w tym pierwszym są gniazda do sond lambda? Bo chyba muszą być?
- Radek
- Model: Brak
Coś było o H-pipe czy X-pipe.
http://www.miracerros.com/mustang/pipes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapłony w V6 i V8, łączenie rur itp, ale koledzy mówili w skrócie że to przerost formy nad treścią i nie było/nie ma problemów, dokładniej poszukaj w temacie
- Little Pony
- Model: yhm.... :)
- Silnik: inny V6
Re: wydechy
[quote:08abe72a74="celibad"]ja mam tez V6 i mam zrobiony od nowa cały wydech ... mam dwie rury puszczone od przodu , każda na jedną stronę , a na końcu założone tłumiki basowe ... auto chodzi pięknie , ma super głos , robiłem układ we Wrocławiu u kolegi co przerabia imprezy i inne lepsze wózki
całość kosztowała 2500 zł , cała chyba z kwasówki ...[/quote:08abe72a74]
Ja tez bym prosil o jakies filmidlo z dzwiekiem, jak to chodzi.... I moze niesmialo tez o fotki od spodu jak to zostalo zrobione? Dasz sie namowic?
Aha - a co ze zderzakiem? W V6 jest tylko 1 wyciecie na rurke. Rzezbiles cos, czy wziales od GT?
- celibad
- Członek Honorowy MKP
- Model: GT 2015
- Kolor: yellow triple
filmik nagram w środe .... w zderzaku ładnie wyciąłem identyczną dziurę jak z drugiej strony , zdjęcia są na mojej stronce http://www.mercek.pl" onclick="window.open(this.href);return false; w galerii , szukam cały czas zderzaka od GT , po zamontowaniu nikt nie odróżni go od GT
- Little Pony
- Model: yhm.... :)
- Silnik: inny V6
- celibad
- Model: GT 2015
najlepiej tel 603111040 , a skype celibad
tłumiki robione na zamówienie .... basowe chyba
za chwile wrzuce jeszcze drugi film z układem wydechowym
[ [i:8c4de6e328][b:8c4de6e328]Dodano[/b:8c4de6e328]: 2008-11-17, 17:59[/i:8c4de6e328] ][/size:8c4de6e328]
" onclick="window.open(this.href);return false; tu jest drugi filmik
" onclick="window.open(this.href);return false; a tu trzeci , widac układ od spodu
Tak na marginesie chciałem przypomnieć że w Polsce obowiązują pewne normy głośności wydechu i jest to 93 decybele. Stockowe tłumiki w V8 mają 92decybele Borla 115 a Loud Mouth 125. Niektórzy Policjanci jeżdżą z decybelomierzem i sprawdzają głośność więc jak trafi się na upierdliwca co się czepi świateł może się jeszcze przyczepić wydechu. Oczywiście na badaniu technicznym też się mogą przypierdolić bo też to teoretycznie badają
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
- Model: 2005 DżiTi
- Kolor: Czrny XTRMNTR
[quote:a954eeda68="SeaBiscuit"]Tak na marginesie chciałem przypomnieć że w Polsce obowiązują pewne normy głośności wydechu i jest to 93 decybele. Stockowe tłumiki w V8 mają 92decybele Borla 115 a Loud Mouth 125. [/quote:a954eeda68] reasumując - seria w GT jest jeszcze w normie wszystko inne już nie? Czyli wszystko oki
Odnośnie kontroli decybeli - to policja mogłaby zareagować lub cokolwiek zrobić z motocyklami - Ci to mają już max poza wszelkimi normami
[quote:2162517878="alfatech"][quote:2162517878="SeaBiscuit"]Tak na marginesie chciałem przypomnieć że w Polsce obowiązują pewne normy głośności wydechu i jest to 93 decybele. Stockowe tłumiki w V8 mają 92decybele Borla 115 a Loud Mouth 125. [/quote:2162517878] reasumując - seria w GT jest jeszcze w normie wszystko inne już nie? Czyli wszystko oki
[/quote:2162517878]
Generalnie to motocykle mają inną normę tak jak ciężarówki i autobusy ale nie wiem jaką.
Kilka lat temu była słynna akcja policji szczecińskiej i gonili tam równo tuningowców z wydechami.
Best 1/4 ET 12,89
Best 1/4 ET 12,89
- Model: 2005 DżiTi
[quote:ea2b3bdde5="SeaBiscuit"]Generalnie to motocykle mają inną normę tak jak ciężarówki i autobusy ale nie wiem jaką.
Kilka lat temu była słynna akcja policji szczecińskiej i gonili tam równo tuningowców z wydechami.[/quote:ea2b3bdde5] W zeszłym roku miałem "ścinkę" na CKP z motocyklistą właśnie odnośnie wydechu ,oto co wtedy udało mi się ustalić :
[i:ea2b3bdde5]Dyrektywy Unii Europejskiej określają dopuszczalny poziom hałasu dla samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, ciągników, samolotów ponaddźwiękowych, kosiarek i maszyn budowlanych. Poziom hałasu musi być określony na opakowaniu sprzętu domowego.
Odnośnie hałasu, powodowanego przez pojazdy silnikowe, dyrektywa unijna (nr 70/157/EWG) wprowadza limity poziomu natężenia dźwięku dla pojazdów drogowych i podaje wymagania dotyczące pomiaru poziomu głośności. Wymagania dotyczące dozwolonego poziomu dźwięku zostały zredukowane dyrektywą 96/20/WE. Wartości graniczne dla pojazdów osobowych i ciężarowych mieszczą się w przedziale [b:ea2b3bdde5]od 74 do 80 decybeli.[/b:ea2b3bdde5]
Dyrektywa 78/1015/EWG w sprawie motocykli ustala limity dozwolonych poziomów dźwięku motocykli i wymagania dla tłumików na rurze wydechowej. Wprowadza zharmonizowaną procedurę testowania przed wydaniem świadectwa pomiaru poziomu dźwięku. Wartości graniczne są podane dla trzech kategorii motocykli i mieszczą się w przedziale [b:ea2b3bdde5]od 75 do 80 decybeli[/b:ea2b3bdde5]. Świadectwo pomiaru dźwięku uzyskane w jednym z krajów Unii jest respektowane przez pozostałe kraje członkowskie. [/i:ea2b3bdde5]
........... trochę inaczej wyglądają te dane z tym co wpisałeś
ale w sumie chodzi mi o graniczną wartość decybeli dla aut i motorków. Tak było w zeszłym roku i chyba nic się nie zmieniło
Wikipedia podaje taki wartości :
Wartości tu podane trzeba traktować jako orientacyjne i przybliżone
* 10 dB - szmer liści przy łagodnym wietrze
* 20 dB - szept, cichy ogród
* 30 dB - bardzo spokojna ulica bez ruchu kołowego
* 40 dB - szmery w mieszkaniu, darcie papieru
* 50 dB - szum w biurach
* 60 dB - odkurzacz dobrej jakości
* 70 dB - wnętrze głośnej restauracji
* 80 dB - głośna muzyka w pomieszczeniach, klakson
* 90 dB - zwykły odkurzacz
* 100 dB - motocykl bez tłumika
* 120 dB - śmigło samolotu w odległości 5 m
* 160 dB - wybuch petardy
* 190 dB - prom kosmiczny
I takie coś :
Natężenie dźwięku występujące w różnych sytuacjach i jego wpływ:
- 10 dB oddech, szept- znużenie hałasem u najwrażliwszych,
- 20 dB szum liści- znużenie hałasem u najwrażliwszych,
- 35 dB cicha muzyka- znużenie hałasem u najwrażliwszych,
- 45 dB rozmowa - znużenie hałasem u najwrażliwszych,
- 50 dB nowoczesny samochód - zakłócenie odbioru mowy,
- 55 dB suszarka dobrej jakości - zaburzenia snu,
- 60 dB odkurzacz dobrej jakości - skurcz naczyń krwionośnych,
- 75 dB nowoczesny samochód małolitrażowy - narastanie wrogości i agresji,
- 80 dB klakson - narastanie wrogości i agresji,
- 85 dB uszkodzony kran, wnętrze typowego samochodu na polskich drogach - poziom szkodliwy dla zdrowia,
- 90 dB przerwa w szkole - zakłócenie systemu nerwowego,
- 95 dB odkurzacz typowy - zakłócenie systemu nerwowego,
- 110 dB trzaskające drzwi windy - zakłócenie systemu nerwowego,
- 120 dB silnik samolotowy - zakłócenie systemu nerwowego,
- 130-160 dB wybuch petardy - granica bólu.
- 0 - 30 dB można porozumieć się szeptem,
- 30 - 55 dB głosem normalnym,
- 60 - 75 dB głosem podniesionym,
- 80 - 95 dB rozmowa jest bardzo utrudniona,
- 95 - 100 dB można porozumieć się tylko krzykiem,
- powyżej 100 dB ustne porozumiewanie jest niemożliwe.
I takie coś :
- Model: V6 2005
- Kolor: Srebrny
Tu mam wyciąg z Ustawy o ruchu drogowym, w której jest napisane kiedy policja ma prawo zabrać dowód:
[i:c1a9c476ad]Art. 132. 1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:
1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
a) zagraża bezpieczeństwu,
b) zagraża porządkowi ruchu,
c) narusza wymagania ochrony środowiska,[/i:c1a9c476ad]
Wydaje mi się, że głośność wydechu nie kwalifikuje się pod te kryteria. Ale już emisja spalin owszem.
- Model: 2005 DżiTi
[quote:e05371ba87="kuczko"]a) zagraża bezpieczeństwu, [/quote:e05371ba87] hałas zagraża bezpieczeństwu ,odrawca uwagę ,nie pozwala się skupić itd
[quote:e05371ba87="kuczko"]b) zagraża porządkowi ruchu, [/quote:e05371ba87] podobnie jak wyżej itd
[quote:e05371ba87="kuczko"]c) narusza wymagania ochrony środowiska,[/quote:e05371ba87] ptaszki ,rybki i inne stworzonka nie lubią hałasu ,nie wspomnę o ludziach
Hałas podpada pod wszystko co wymieniłeś
