remonty silników
silnik i okolice
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
remonty silników
Post autor: 6t07t » 2009-10-28, 12:41
Ponieważ wiekowe koniki zwykle wymagaja juz zabiegów w postaci remontu silnika lub wymiany jego podzespołów zamieszcze kilka stron z oryginalnego Manuala dot. elementów silnika ;)
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-10-28, 12:48
Chyba nie mogles lepiej wyczuc czasu :D Pavulon ma problemy z silnikiem :(
Dzieki za te dane (mam nadzieje, ze mi sie dlugo jeszcze nie przydadza :rotfl: )
Tomasz
Online
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-10-28, 12:51
A ja to niby nie mam...? Rozebrany jest w drobny mak. :kwasny:
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-10-28, 13:16
Dezo pisze:A ja to niby nie mam...? Rozebrany jest w drobny mak. :kwasny:
Ty nie masz problemow. Ty masz remont :D
Tomasz
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2009-10-28, 13:25
Nie trafilem z tym przypadkiem, tylko wlasnie po wymianie wiadomości z Pavulonem i Dezo ;) i ich problememi z silnikami.
Online
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-10-28, 15:29
No właśnie, tylko nie wiem czy ja dotrwam do końca tych problemów... Strasznie dużo z tym zachodu i co chwilę jakieś łamigłówki do rozwikłania. Remont to takie proste słowo, ale strach pomysleć co się za nim kryje. :przestraszony:
Piotrek, dobrze, że się orientujesz w tajemnicach serca Mustanga. :D
A jak już skończę remont silnika to... zacznę remont skrzyni biegów :zalamany:
Duchu
Model: Mustang 67
Post autor: Duchu » 2009-10-28, 17:52
Dezo nie martw się mój też w remoncie, ale po wszystkich świętych mam go odebrać od szlifierza
Online
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-10-28, 18:07
A co robisz? Komplet? Tłoki, wał...i resztę.
Duchu
Model: Mustang 67
Post autor: Duchu » 2009-10-28, 23:08
Tłoki, pierścienie, głowice, zawory, pompy, skrzynia i przednie koła do regulacji no i musze siłownik od wspomagania naprawić bo cieknie z niego troche. No i to by było chyba wszystko
Post autor: Pavulon_ » 2009-10-28, 23:27
o wątek na czasie :D :D :D
[quote="pluzz"] Pavulon ma problemy z silnikiem :[/quote]
problemów w sumie to nie mam, bo autko śmiga, ale widze pewne objawy (tzn. zawsze je widziałem :wstyd: ale bagatelizowałem) ktore zaczynają denerwowac a zima idzie wiec mozna by sie ich pozbyc.
Szkoda ze podczas remontu mechanicy nie załatwili tego od razu, uznali że to co zrobili wystarczy :/
Ruben$
Model: jeszcze nie mam ale mam nadzieje ze bedzie :)
Post autor: Ruben$ » 2009-10-29, 08:38
A co to za objawy jesli mozna wiedziec? :) Pozdrawiam!
Post autor: Pavulon_ » 2009-10-29, 14:03
Ruben$ pisze:A co to za objawy jesli mozna wiedziec? :) Pozdrawiam!
'wypluwanie' oleju przez miarkę oraz korek wlewu oleju - wypluwanie to za dużo slowo oczywiscie, objawia sie to ze widac po prostu że nie jest wokół tych miejsc sucho...
w komorze spalania wytwarzane spaliny powinny być odprowadzane poprzez specjalny zawór i wąż pod gaźnik jednakże gdy tych spalin jest więcej niż normalnie odprowadzanie nie wystarczy i ciśnienie powoduje wybijanie oleju przez miejsca o ktorych pisalem. Nie brzmi to fachowo ale inaczej nie umiem :wstyd:
zwykle problemem jest tylko ten 'zawór' PCV lub wąż - jego wymiana w większości przypadków załatwia temat, jeśli jednak pracuje dobrze to znaczy że problem leży głębiej...
Online
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2009-10-29, 14:33
Oooo. Pav, "wypluwanie oleju" nie brzmi dobrze...
Remontuj, remontuj. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy odpalę silniczek po złożeniu (za jakieś 2 miesiące). Przynajmniej będę miał świadomość, że wszystko jest sprawdzone, wymienione, zrobione. Silnik będzie jak nówka.
Dobra informacja, to taka, że głowice są w porządku. Wymagają jedynie kosmetyki bez wymiany części.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-10-29, 18:13
jeżeli zawór PCV masz drożny a olej ptaszek to wina pierścieni na tłokach czyli masz duże przedmuchy
najprościej remont czyli szlif cylindrów tłoki i pierścienie na 2 lub 3 szlif i do tego można jeszcze dołożyć szlif wału nowe panewki i dół silnika jak nowy
Soohy
Model: Ford Mustang 1966
Kolor: aquaturquise
Post autor: Soohy » 2009-11-02, 16:46
Duchu pisze:Tłoki, pierścienie, głowice, zawory, pompy, skrzynia i przednie koła do regulacji no i musze siłownik od wspomagania naprawić bo cieknie z niego troche. No i to by było chyba wszystko
Z ciekawosci sie zapytam ile ci krzykneli za taki remoncik bo ja w nastepnym tygodniu tez bede oddawal silnik do remontu i orientacujnie chcialbym wiedziec ile bedzie to kosztowac.
Wróć do „1. silnik”
