Cześć wszystkim!
Posiadam Mustanga z 2013 roku w nadwoziu cabrio, wersja Premium. silnik 3.7.
Auto stało miesiąc na dworze nieużywane, po tym czasie padł akumulator. Po udanej próbie odpalenia, zauważyłem że nie działa wskaźnik paliwa. Leży totalnie na 0. paliwa w zbiorniku jest pod dostatkiem. Otwierałem zbiorniki, sprawdzałem pływaki, wszystko wygląda ok. pływaki sprawdzone omomierzem też ok. na kostkach jest napięcie. Zwierałem kable od pływaków zobaczyć czy pokaże pełny stan niestety nic to nie dało. Czy ktoś może mi coś doradzić w takiej sytuacji ? Poproszę o jakiś schemat wiązki elektrycznej dot. pływaków. Wtedy bym mógł poszukać winny w jakimś połączeniu elektrycznym.
Pozdrawiam serdecznie.
Problem , poziom paliwa. Mustang 2013 Premium
samakra
- Model: Mustang GT 2008
Re: Problem , poziom paliwa. Mustang 2013 Premium
Tutaj schematy, może coś znajdziesz.
https://iihs.net/fsm/?d=711
hobodarek
- Model: V 2014 r.
- Kolor: szary
Mam identyczny problem. Znalazłeś już rozwiązanie? Czy to sam zegar się zepsuł?
vvojtek9
- Model: Boss
Często po dłuższym postoju problem z wskaźnikiem paliwa wynika z modułu w desce rozdzielczej albo samego czujnika w zbiorniku, który czasem się „zawiesza”. Możesz spróbować odłączyć akumulator na kilkanaście minut i podłączyć ponownie – czasem elektronika się resetuje i wskaźnik wraca do normy. Jeśli to nie pomoże, szukałbym schematu wiązki paliwa (można go znaleźć w serwisowych PDF-ach Forda dla 2013 cabrio), żeby sprawdzić połączenia między modułem pływaka a deską – czasem gdzieś w kostce jest przerwa.
https://megaprzeprowadzki.pl/artykuly/m ... -zostawic/
