Dystanse :Jakie i co kupic ?
- Xoron
- Model: GT`18 5.0AT RED RACE
- Kolor: RACE RED
Re: Dystanse :Jakie i co kupic ?
Jestem po zakupie dystansów 22mm w dystom.pl, powiedziano mi , że minimalne bez obcinania śrub to 22 mm. Kupiłem komplet 4sztuki, przód siadł idealnie natomiast tył osiadł na srubach wiec musialem poglebiac wnęki w felgach dremelem, brakło może 1mm. Co do jakości samych dystansów nie mam uwag.
odgrzewam temat.
Mam standardowe felgi takie jak tu (wzór):https://allegro.pl/oferta/felga-ford-mu ... 9176804366 Auto MR2016
Dystanse 22mm od dystom mam w planie. Kolega post powyżej (pozdrawiam sąsiada - będziemy się często mijać
) pisałeś że frezowałeś. A jakie masz/miałeś felgi? Bo nie za bardzo bym chciał cokolwiek rzeźbić preferuję plug&play. Czy w przypadku felg ori jak powyżej muszę frezować?
- Model: 2016 GT PP
- Kolor: Deep Impact Blue
Ja mam takie felgi w swoim Mustangu i mam dystanse na przód 25mm a na tył 22mm i właśnie na wszelki wypadek z tyłu przycinałem szpilki. Już nie pamiętam czy wchodziły bez przycinania ale to w sumie nie wielka robota 15 minut ze szlifierką kątową i po robocie
- Xoron
- Kolor: RACE RED
musiałem frezować felgę od środka bo śruby były o kilka mm za dlugie. Mozna przyciąć śruby ale wybrałem frezowanie. Problem był tylko z przodu.
- Model: Pony Package
- Kolor: Deep impact blue
Hejka, masz zdjęcia jak wyglada na dystansach 25mm przy felgach z pony package?piotrek200585 pisze: ↑2018-06-15, 13:27Cześć, mam taki zestaw jak Ty i na tył dałem dystanse 25mm i jestem zadowolony. Tylko na przód dałem po 6mm bo bałem, się że będzie sie gorzej prowadził, ale chyba zmienię na 25mmmaly pisze:A do stanga 2014 v6, felgi fabryczne 18” Pony Package, wystarczą te dystanse 25mm? Kuszą mnie 30mm, ale obawiam się, że już opony będą mocno wystawać.
Jaki jest rozmiar szpilek w tym modelu auta?
@Zigi, przepraszam, że podpinam się pod Twój temat![]()
- kovi128
- Model: Mustang VI
- Kolor: Guard Green
Czy wkładał ktoś dystanse do mustanga V6 z taka felgą - 18 ? Dać 25mm na przód i 25mm na tył? Nie chce przycinać śrub.
Mustang 3.7l 2015 Guard Green
- Model: Base gen.V
- Stajnia: Stajnia Lubelska
Widziałem kilka pytań jak gen V wygląda na dystansach 25mm... To jest konfiguracja Mustang V 3.7v6, wersja Base(standard zawieszenie) + felgi Pony 18" opony przód 235/45/18, tył 235/50/18. Wg mnie idealnie pasuje nic obcieara na full obciążeniu ![Kwadratowy :]](./images/smilies/splash.gif)
- Kolor: Srebrny
Odświeżę trochę temat... :-)
Pacjent to GT gen VI... Chciałbym założyć dystanse 15mm, może 20mm na stronę (25mm mam wrażenie, że chyba za mocno wystają... ale całkowicie ich nie skreślam... :-) ). W związku z powyższym mam pytanie... czy po założeniu sprężyn progresywnych odniżających przód o 1,12 cala (28mm) i tył o 1cal (25mm) włożenie dystansów o wymiarach jak wyżej będzie powodować obcieranie kół przy większych nierównościach lub przy skręconych kołach??? Ma ktoś może taki konfig u siebie???
Chciałbym również zapytać czy dystanse lepiej zamówić ze strony eibach czy może np. te od Steeda...??? Linki poniżej...
https://pl.steeda.eu.com/produkty/steed ... 7142006899
https://eibach.pl/product/dystanse-pro- ... st/168226/
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi / opinie...
- Kolor: Srebrny
Odpiszę sobie sam, żeby było info dla innych…
dystanse zostały założone te od Steed’y 20 mm na przód i tył… według mnie to optymalny wybór bez zakładania dodatkowych poszerzeń nadkoli… mam oryginalne felgi 19” (nie wiem jaki to model) posiadające wgłębienia od wewnętrznej strony, więc oryginalne szpilki żeby felga dobrze przylegała musiałem skrócić dosłownie ok. 1 mm (także prawie nic
), przy założonych sprężynach progresywnych (obniżających auto jak w moim poście wyżej) i przewidzianym przez producenta rozmiarze opon dla felgi 19” nic nie obciera i wszystko jest ok.
Cześć, niestety nikt Ci nie podpowie jakie dystanse jeżeli nie znamy parametrów felg (szerokość i ET). Dla przykładu ja miałem felgi, które dobierałem tak, że nie trzeba było dystansu a same felgi licowały się z karoserią więc nie można w ciemno podpowiadać bo można podpowiedzieć źle.
