Woda przecieka do kabiny Mustanga!
- Olaf
- Model: GT 2005
- Kolor: królewski błękit : )
Po latach witam starych znajomych : )) Mam problem - woda podczas deszczu przenika do wnętrza Mustanga z bocznego słupka z otworu technicznego i to - uwaga- z lewej i prawej strony auta naraz! : O
https://ibb.co/nszH8BV
NIe muszę mówić ile miesięcy polowałem żeby zobaczyć dlaczego dywaniki pod nogami są lekko mokre - myślałem, że może klima, że "może powietrze się skrapla pod gumą", może uszczelka okna odchodzi... etc. etc. aż w końcu podczas deszczu przy odwiniętej wykładzinie pokazał się zaciek wody na dolnej części słupka (czerwona strzałka na zdjęciu to jak leci woda).
Na razie zdjąłem na podszubiu czarny plastik (zakrywa dostęp do filtru kabinowego powietrza) i na dole wnęki przeczyściłem odpływ deszczówki (był zatkany tylko w 50% więc to nie to, dziur i rdzy tam nie ma) iiii .... trochę możliwości moje się skończyły : ( chyba z mechanikiem będę musiał zdjąć całe nadkole żeby dostać się trochę głębiej z inspekcją ale ... to jednak trochę roboty (i pieniędzy) więc może ktoś kojarzy jak usunąć wyciek wody?, plizzzz...
Obecnie mam takie teorie:
a) może nałożenie zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia zasklepiło jakieś kanaliki odwadniające?? (gdzie one są?)
b) może z mechanizmu wycieraczek coś spływa?
c) może woda spływa otworkami po zaślepkach plastikowej listwy pod wycieraczkami? (chyba by to inżynierowie przewidzieli i takiej głupoty nie walneli?)
(już sprawdziłem gumę uszczelniającą przy słupku szyby drzwi - jest na pochyłości tam taki otwór - oczywiście technologiczy ; ) - zasilikonowałem go (w lewych i prawych drzwiach) miesiąc temu i nadal cieknie, więc to raczej nie to. (zresztą woda tam by ciekła raczej na zewnątrz po pośrodku blachy (progu czy słupka) jest fartuch 2 cm wysokości ale zawsze warto sprawdzić).
- Model: shelby GT 2008
- Kolor: vista blue
Re: Woda przecieka do kabiny Mustanga!
Cześć Olaf- miło Cię widzieć po tylu latach. Spotkaliśmy się dawno temu w czasach gdy mustang był rzadkością
Miałem wtedy SN 95/ czerwony matalik GT
Ten przeciek, z tego co się orientuje to klasyczny przypadek, pewnie dla mustangowego mechanika nihil novi. Zadzwoń może do Mirmala z Pruszkowa .
- Olaf
- Model: GT 2005
o dzięki, a już myślałem że na Forum gdzie jest 10 000 (!) są sami uśpieni fani (jak ja ; ) i nikt nie odpowiada...
PS pamiętam tego czerwonego Mustanga! : )
na podszybiu pod sama przednią szybą , pod jej rogami jest łączona blacha . ford te łączenia zakleił jakimś gównolitem i to przecieka do wnętrz słupka .
- Olaf
- Model: GT 2005
Rafał
Dzięki wielkie, bo samemu to ni cholery nie mogłem znaleźć - chyba wystarczy jak pod rogiem szyby odtłuszczę i pokryję dobrym silikonem ? Czy trzeba jakiś silikon do szyb specjalny lepiej?
czarny do szyb trzyma najlepiej , ale pod niego trzeba dać podkład
- Olaf
- Model: GT 2005
Rafał ,
Mam pytanko doprecyzujące : czy „na podszybiu pod sama przednią szybą” znaczy „1 mm od dolnego rogu szyby” czy tez „5 cm w dół od dolnego rogu szyby” bo jak odkręciłem czarną plastikową listwę pod szybą to cholera wie co silikonować?
Dzięki za cierpliwość bo tropie tygodniami ten przeciek a mam trochę pod górkę np. jedna z wycieraczek nie chce zejść o nawet ściągaczem (łapka ze śrubą do wyciągnięcia ) nie udało jej się zdjąć (ale gwint na gorze lekko uszkodzić to i owszem , teraz zalewam to WD-40).,. itp.
- Olaf
- Model: GT 2005
Rafał ,
- Olaf
- Model: GT 2005
Oooo, to było precyzyjne!
Myślałem ze obejdzie się bez zdejmowania błotników ale jednak nie
Dziękuje bardzo!
Dziękuje bardzo!
