Programowanie kluczyka Forscan 2010-2014
Post autor: Michał P. » 2022-04-26, 18:23
Siemanko, w tym temacie przybliżę programowanie kluczyka w S197
Co jest potrzebne:
1. wtyczka elm 327 z przełącznikiem,
2. Forscan pełna licencja (jest możliwe aktywowanie licencji na 2 miesiące po zarejestrowaniu na forum forscan'a).
Kiedy możemy programować, podstawą jest mieć 2 kluczyki:
1. mamy 1 kluczyk stary i kupiliśmy 2-gi nowy,
2. mamy 1 kluczyk, a na drugim mamy my key.
3. mamy zaprogramowane więcej niż 2 kluczyki, a fizycznie ich nie mamy.
Ważne aby kluczyk nowy, który dotniemy po włożeniu i sczytaniu błędów w forscanie miał kod:
moduł IPC: xxxxx:51:xx - kluczyk jest nie zaprogramowany ale programowalny,
moduł IPC: xxxxx:87:xx - kluczyk jest nie zaprogramowany ale jest nieprogramowalny, w tym wypadku nie uruchamiamy procedury, ponieważ po wymazaniu kluczyków z bazy nie zaprogramujemy nowych i auto będzie uziemione.
Całą procedurę pokazuję na filmie na moim kanale, polecam:
Całość trwa około 15 minut.
Zazwyczaj po zakodowaniu nowego kluczyka trzeba również programować pilot (to też jest w filmie na końcu).
boombel
Model: Cabrio
Silnik: inny V6
Stajnia: Stajnia Podkarpacka
Re: Programowanie kluczyka Forscan 2010-2014
Post autor: boombel » 2022-10-06, 22:55
A jak mam kluczyk który jest bez żadnego przycisku i z osobnym pilotem?
Post autor: Michał P. » 2022-10-07, 07:15
Podeślij jakieś zdjęcie ale w teorii wkładasz kluczyk do stacyjki i sprawdzasz kod czy jest on programowalny (jest o tym na początku filmu).
boombel
Model: Cabrio
Silnik: inny V6
Post autor: boombel » 2022-10-08, 18:49
Kluczyk mam taki
https://www.google.com/amp/s/internatio ... ponder-key
A pilot to Compustar i z tego co widzę to kluczyki zakoduje ale teraz bardziej zastanawiam sie nad pilotem skoro mam osobny a nie w kluczyku jako master?
Post autor: Michał P. » 2022-10-11, 06:49
Pilot jest nieważny, możesz taki zakodować według mnie, sam mam 2 piloty oddzielnie (bez kluczyków) i wszystko śmiga bezproblemowo. Piloty programujesz jak na filmie około 4:30.
