Nie czyta modułu BCMI
kulca
Post autor: kulca » 2021-12-13, 00:41
witajcie, chciałem sobie aktywować samoczynne ryglowanie drzwi po ruszeniu auta, i nie mam na liście znalezionych modułów modułu BCMI. Forscan na 2 miesięcznej pełnej licencji. Mustang GT 2019 EU
Re: Nie czyta modułu BCMI
Post autor: Michał P. » 2021-12-13, 09:26
Cześć, a masz wtyczkę z przełącznikiem HS/MS can ?
kulca
Post autor: kulca » 2021-12-13, 12:20
Post autor: Michał P. » 2021-12-13, 15:43
Niby ma automatyczną obsługę HS/MS. Zrób screen shot / zdjęcie ekranu po podłączeniu. Przełączanie między HS/MS jest potrzebne aby sczytać wszystkie moduły. U mnie jest to ręczne więc kiedy jest to potrzebne przełączam.
kulca
Post autor: kulca » 2021-12-14, 01:07
Chcę sobie uaktywnić ryglowanie drzwi po rozpoczęciu jazdy.
hellcup
Model: 2014 Cyclone
Kolor: Race Red
Post autor: hellcup » 2021-12-14, 08:04
W module ktory nie zostal odczytany jest wyraznie napisane "this adapter uses counterfeit stn chip" czyli adapter do bani . Counterfeit znaczy podrobka ...w doslownym tlumaczeniu: ten interfejs ELS27 uzywa podrobionego chipa STN ;) ForScan wykrywa kabel jako nieoryginalny. Byc moze to jest przyczyna ?
P.S. Ciekawe jakby sie zachowal na innym Fordzie i niekoniecznie Stangu
Post autor: Michał P. » 2021-12-14, 11:58
To masz odpowiedź, ja używam tego i wszystko chodzi a podłączałem się do 30 mustangów :
https://allegro.pl/oferta/elm327-obd2-h ... 9790190173
kulca
Post autor: kulca » 2021-12-14, 19:02
Zamówiłem kabel z podanego linku, ten odsyłam. Napiszę o efektach jak dojdzie :)
hellcup
Model: 2014 Cyclone
Kolor: Race Red
Post autor: hellcup » 2021-12-14, 20:33
Sadze ze z nowym kablem bedzie wszystko ok. Ja uzywam vGate'a ...smiga az milo vLinker
kulca
Post autor: kulca » 2021-12-18, 17:07
Kabelek dotarł, niestety dalej nie ma modułu BCMI :( czyżby producent auta zablokował, czy kabel ten tez do bani (kupiony z linka powyżej)
Torsen
Post autor: Torsen » 2021-12-18, 22:58
No dobrze ale to lista logów, a masz BCM w Configuration and Programming (ikonka chipa)? W liscie masz widzę BdyCM
kulca
Post autor: kulca » 2021-12-25, 23:11
w BdyCM mam takie opcje, nie widze tu ustawienia automatycznego ryglowania drzwi:
Post autor: Michał P. » 2021-12-26, 12:50
Sprawdziłbym "Power Lock on Door Ajar" .
Crazyblack
Model: 2016 GT
Post autor: Crazyblack » 2021-12-26, 12:58
Znalazłem coś takiego na forum US:
Autolock when car reaches >20 km/h (this seems standard in US cars, no matter if you have an Auto or Manual (my car is manual).
Enable: 726-15-01 0101 0101 01xx
Disable: 726-15-01 0202 0202 02xx
Ale nie sprawdzałem czy działa. Tutaj masz odnośnik do wątku:
Kod: Zaznacz cały
https://www.mustang6g.com/forums/threads/modifying-as-built-data-guide.61773/page-98
kulca
Post autor: kulca » 2021-12-26, 15:29
Michał P. pisze:
2021-12-26, 12:50
z tlumaczenia wychodzi "Blokada zasilania na uchylonych drzwiach"
Wróć do „ForScan”
