[2010-2012] Lampy przód asymetryczne z allegro
Asus1986
Model: 2012 Premium
Post autor: Asus1986 » 2020-05-29, 12:20
Cześć,
Szukałem info na temat tych lamp, ale nie znalazłem nic. Ktoś może posiada takowe i jest w stanie udzielić informacji jak to się sprawuje, czy faktycznie jest asymetria i czy przy przeglądzie się nie czepiają braku homologacji?
https://allegro.pl/oferta/reflektor-day ... 8248393134
brys
Model: Premium Pony 2012
Kolor: Grabber Blue
Re: [2010-2012] Lampy przód asymetryczne z allegro
Post autor: brys » 2020-05-31, 08:53
Cześć,
Było wałkowane kilka razy, sam odpisywałem. Ale wiem jak to jest z szukaniem, wiec odpisze jeszcze raz :D
Mam te lampy, JAKAŚ asymetria jest, nie idealnie taki kształt światła jak oczekuje się w EU, ale ujdzie - jest w miarę płaskie odcięcie światła z małym schodkiem. Świecą słabo, dlatego polecam założyć ksenony - wtedy jest naprawdę spoko i przy dobrym ustawieniu nie oślepiają nikogo. W deklach lamp od tylu jest nawet zaznaczone miejsce pod wycięcie na kable do HIDów :)
Homologacji naniesionej na kloszach nie ma, wiec przy przeglądzie to już indywidualna kwestia diagnosty.
Aha, do tego NIE POLECAM SPRZEDAWCY MHM TUNING, zdecydowanie kup od kogoś innego. Kupiłem od nich pierwszy komplet - po kilku miesiącach przepalił się w jednej lampie pasek led. Ze strony sprzedawcy miganie się od wymiany, z czasem aroganckie teksty przez telefon, byłem 3 miesiące bez bez lamp - ostatecznie producent stanął na wysokości zadania i zwrócił hajs. Kupiłem od kogoś innego i te już działają bezawaryjnie długi czas :)
sad
Model: 2011 Shelby Conv
Silnik: V8 5.4
Kolor: kona blue metallic
Post autor: sad » 2020-05-31, 12:03
Hej. Tutaj masz ofertę z lampami ode mnie. Z gwarancją bez problemu, rachunkiem itp. ;)
Poza allegro rabat :)
https://allegro.pl/oferta/lampy-raxiom- ... 8999059990
Asus1986
Model: 2012 Premium
Post autor: Asus1986 » 2020-06-01, 12:12
brys pisze: ↑
2020-05-31, 08:53
... NIE POLECAM SPRZEDAWCY MHM TUNING, zdecydowanie kup od kogoś innego. Kupiłem od nich pierwszy komplet - po kilku miesiącach przepalił się w jednej lampie pasek led. Ze strony sprzedawcy miganie się od wymiany, z czasem aroganckie teksty przez telefon, byłem 3 miesiące bez bez lamp - ostatecznie producent stanął na wysokości zadania i zwrócił hajs. Kupiłem od kogoś innego i te już działają bezawaryjnie długi czas :)
Problem w tym że mają najlepszą ofertę na allegro. Ktoś jeszcze sprzedaje identyczne lampy, ale po ponad 2300PLN za komplet, a to już przesada. Niemniej informacja cenna, żeby uważać na sprzedawcę.
sad pisze: ↑
2020-05-31, 12:03
Ciągle się waham nad przeróbką ori na wkładach asymetrycznych, a kupnem jakiegoś gotowca. Dzięki za info, jak coś będę miał to na uwadze.
Post autor: Michał P. » 2020-06-02, 06:53
sad pisze: ↑
2020-05-31, 12:03
Raxiom to jest inna półka niż to no name, które wstawiłeś na początku wątku. Jeżeli miałbym wybierać między Twoim linkiem a linkiem Sada z Raxiom, wybrałbym Raxiom.
Ale jest jeszcze 3 opcja czyli montaż soczewek, tak mam aktualnie. Światło dużo lepsze niż wkłady reflektorów, też jest asymetria i chyba montaż łatwiejszy odrobinę ale koszt większy.
Asus1986
Model: 2012 Premium
Post autor: Asus1986 » 2020-06-03, 10:47
Michał P. pisze: ↑
2020-06-02, 06:53
Niby tak. Roaximem handlują na AM, ale patrząc po asortymencie Roaxima, pewnie też kupują to z Chin i brandują swoją marką. Te no name mnie zaciekawiły tylko ze względu na ledowe dynamiczne kierunki, świeżo to wygląda, bo patent z S550.
Michał P. pisze: ↑
2020-06-02, 06:53
Chyba ku przeróbce się skłonię, ale na zwykłym wkładzie ze względu na znaczek homologacji, zawsze to jakiś atut na przeglądzie czy podczas kontroli. Swoją drogą ładny ten Twój konik, kupę pracy i siana władowane. Też mi się marzą takie inwestycje, ale zobaczymy jak się uda finansowo, no i przede wszystkim musi zacząć jeździć bo długą przygodę z nim przeszedłem i niestety nie wszystko poszło gładko z transportem z USA. Mój niestety tylko w Pony Package bez Performance, ale za to też manual :).
Post autor: Michał P. » 2020-06-03, 11:49
Asus1986 pisze: ↑
2020-06-03, 10:47
Michał P. pisze: ↑
2020-06-02, 06:53
Michał P. pisze: ↑
2020-06-02, 06:53
Dzięki za dobre słowa. Miałem sporo wahań na początku czy się za to zabrać bo z mechaniką miałem mało wspólnego no i dla większości to "tylko V6". Po pierwszym grzebaniu przy aucie otwarły się drzwiczki w głowie i do teraz są szeroko otwarte :D Plan jest taki aby się przy tym aucie nie nudzić (aktualnie są 2 kolejne rzeczy przygotowywane), a auto zostanie ze mną jak najdłużej, jak serducho padnie to może będzie coś innego pod maską ale to się okazę. Zachęcam do grzebania bo auto proste jak budowa cepa + prawie do wszystkiego są video na YT.
Przy okazji można to dokleić :)
https://hidretrofit.pl/sklep/naklejki-h ... xenon-dcr/
