parzyste częstotliwości
- jubikej
- Model: 2011 Convertible
- Kolor: Sterling Grey Metallic
- Stajnia: Stajnia Pomorze
Re: parzyste częstotliwości
znalazłem, że taki GEM jest odpowiedzialny za DRL
To enable DRL’s:
GEM 726-03-01 0240 73
To disable DRL’s:
GEM 726-03-01 0040 71
dziś to sprawdzę u siebie
To enable DRL’s:
To disable DRL’s:
Napisz jak to działa w S197, ciekaw jestem Gdzieś czytałem, że jest to włączenie przeciwmgielnych jako DRL.
- jubikej
zrobiłem i działa
światła mijania świecą słabiej (wg opisu z innej strony na 80%), wrzucasz na P i gasną na każdym innym sie zapalają zawsze to jakaś oszczędność żarówek
- Model: 2013 r
- Kolor: biały
Mnie też czeka przestawienie częstotliwości w moim stangu z 2013 r,zastanawiam się czy nie zakupić tego urządzenia
https://allegro.pl/oferta/stn1170-elm32 ... 7551505668
Może ktoś ma i mógłby się wypowiedzieć na jego temat?Chyba,że ktoś z mojej okolicy ma ELM i mógłby mi pomóc w przestawieniu częstotliwości?
- Model: 2013 r
- Kolor: biały
Zelów,Łódzkie Po niedzieli zamawiam ELM,jest kilka rzeczy,które będę chciał zmienić Jako,że elektronika samochodowa nie jest mi obca,to coś pomodzę,na tą chwilę jestem na etapie doszkalania się,znalazłem na forach zagranicznych sporo wiadomości odnośnie forscan łącznie z tabelami gdzie są rozpisane bity pod określone funkcje.
- Model: 2013 r
- Kolor: biały
Jeśli chodzi o forum,gdzie znalazłem info to tutaj :
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=4393 i tu w punkcie 2. As Built decodings klikamy na pierwszy link 2015+F-150s i otwiera się Exel z tabelami i opisami
Dwie nocki poświęcone na grzebanie w sieci ale myślę,że warto,bo raz,że można samemu sporo pomodzić,a dwa to dla innych forumowiczów też jakaś pomoc
- Torsen
Ja jak ogarnę swój to też podrzucę pare info, znalazłem generator kodów Forda pod zmianę rozmiaru kół i opon, bo jak się okazuję taką funkcję forscan też ma. Dodam jak przetestuję u siebie czy to działa do Mustanga
Zachęcam też do wątku Forscan ogólny, który założyłem, żeby pisać o funkcjonalności itd, bo ten w sumie dotyczy parzystych częstotliwości
viewtopic.php?f=11&t=16877&p=227531#p227531
Panowie jestem z nas dumny Temat jeszcze nie dawno w strefie tajemnic dostępny pod hasłem " 150 zł i będzie Pan miał zrobione ... " a roboty na 3 minuty
Super, mam nadzieję, że znajdziemy jak najwięcej.
Ostatnio też znalazłem funkcję do kodowania kluczyków, głównych kluczyków, trzeba tylko mieć dwa pewne klucze i można przejść procedurę w 2-3 minutki. Muszę do swojego ogarnąć drugi klucz i zaprogramować.
- Model: 2013 r
- Kolor: biały
Mnie teraz nurtuje opcja wyłączenia mykey którą sobie sam włączyłem Mam tylko 1 klucz i oczywiście podczas zabawy moim nowym nabytkiem uruchomiłem tą opcję
Drugi kluczyk i tak dorobię,wiem,że jak są 2 to można to dziadostwo wyłączyć,ale chciałbym ogarnąć to programowo,zastanawiam się czy jak bym wszystkie klucze wymazał to da się ten klucz który mam ponownie dopisać,mam dość fajny sprzęt launchXdiagpro3 i jest w nim taka opcja,tyle,że nie chciałbym zostać z ręką w nocniku tzn.że po usunięciu kluczy nie da się na nowo dodać tego co mam.Fajnie,że jest z kim pogadać na te tematy A jeszcze fajniej,że ludzie się dzielą informacjami,w dzisiejszym świecie trudno o pomoc bezinteresowną.Na bank można w menu licznika wywalić mykey,w tabelach w modle licznika jest :
720-02-01 xxxx xBxx xxxx MyKey Status menu absent under Truck Info and under Adv Settings
I to pewnie załatwi sprawę wyłączenia z licznika,tyle,że pewnie jeszcze w BCM jest to do wyrzucenia
- Torsen
Nie wiem czy pozwoli Ci na wywalenie klucza jeśli jest tylko jeden. Fabrycznie wyszedł z jednym?
Nie wiem jak w Forscan ale Focccus można deaktywować:
1. "Read from BCM"
2. Set #239 MyKey from 2 to 0
3. "Write to BCM"
4. "Read from BCM"
5. Set #239 MyKey from 0 to 1
6. "Write to BCM"
1. "Read from BCM"
3. "Write to BCM"
4. "Read from BCM"
6. "Write to BCM"
DO wymazania kluczy i wczytania nowych potrzebne są minimum 2 klucze. Inaczej nie przejdzie się procedury i zostanie się z autem nie do uruchomienia, tak wyczytałem z forum USA.
- Model: 2013 r
- Kolor: biały
W aucie musiały być jeszcze inne klucze,bo jak uruchamiam zapłon to mówi o tym moim mykey i chyba jeszcze pisze o 3 adminachTorsen pisze: ↑2019-03-31, 00:55Nie wiem czy pozwoli Ci na wywalenie klucza jeśli jest tylko jeden. Fabrycznie wyszedł z jednym?
1. "Read from BCM"
3. "Write to BCM"
4. "Read from BCM"
6. "Write to BCM"
Możesz dokładniej opisać?Wchodzisz w funkcje konfiguracji i programowania i w BCM jest taka funkcja?W której dokładnie linijce jest ten wpis?Mając 1 klucz to trochę ryzykowne Za chwilę będę miał tablice i auto do jazdy a tu nie będzie czym odpalać Chyba jednak najpierw dopiszę drugi klucz
Znalazłem tą aplikację FoCCCus - ona zadziała z mustangiem i z ELM pod usb?Pod tą pozycją co podałeś w zakładce central config faktycznie jest Mykey Pytanie jeszcze czy ustawienie mykey na zero usuwa tylko funkcję mykey,czy też kluczyk z immo?Masz info na ten temat?Tzn.czy po zapisie do BCM na 0 auto odpali na kluczyku?
