Wentylator chlodnicy wlacza sie po odpaleniu silnika
- Model: Mustang
- Kolor: Bordo
Witam. Mam maly problem z wentylatorem chlodnicy. Załacza sie od razu po odpaleniu silnika nawet przy wyłaczonej klimie. Szukałem czujnikow temperatury płynu bo moze jest uszkodzony i chyba znalazlem tylko w silniku w przedniej czesci ale po odlaczeniu wentylator dalej chodzi. Czy jest jeszcze drugi lub inny czujnik ktory odppwiada za zalaczenie wentylatora czy moze to byc problem innego typu
Re: Wentylator chlodnicy wlacza sie po odpaleniu silnika
Po odlaczeniu czujnika temp tym bardziej sterownik moze awaryjnie zalaczyc wentylator. Sprezarka klimy tez startuje? Sprawdz czy nie masz wlaczonego nawiewu na szyby albo szyby i nogi, wtedy dziala klima.
- Model: Mustang
- Kolor: Bordo
Dzieki za pomoc. Jest tak jak mowisz po odpaleniu na innych ustawieniach nawiewu niz szyby czy nogi wentylator sie nie włączył. Czyli wszystko jest ok z autem
- Wonsky
- Model: 2015
- Kolor: Shadow black
Polecam rowniez przeczytac ten temat mialem to samo i nie tylko ja.
http://forum.mustangklub.pl/forum/viewt ... 85&t=17746
Mało tego jak silnik jest zimny to nie powinny sie włączać. Mnie pomogło nabicie klimy i koledze z forum również wiec może dla pewności sprawdź czy jest dobita jak powinna być. Wiem ze nie te same roczniki itd. ale kiedyś w pewnym francuskim aucie mialem to samo.
- Model: MKV
Mam u mnie podobną sytuację: po nagrzaniu się silnika do ok. 60-70 C włącza się wentylator. Przed serwisem klimy i po serwisie jest to samo. Nie ma znaczenia wyłączona klimatyzacja czy też wyłączone zupełnie nawiewy. W czasie jazdy silnik się nie grzeje, wskazówka pokazuje prawie pion. Spotkał się już ktoś z takimi objawami?
- Model: Fastback
- Kolor: Magnetic Gray
Czy ktoś rozwiązał problem wentylatorów ?? Dopadła mnie taka sama gangrena
. Wentylator załącza się po uruchomieniu silnika , nawiewy wyłączone , przekaźniki sprawdzone , błędów nie wywala więc co jest nie tak ??
