Stukanie tylne koła , luźne koła ?
- Jacekosa
- Kolor: Niebieski metallic
Witam . Mam taki problem w swoim GT 2011. Wrażenie jak by były nie dokręcone tylne koła , na podnośniku ruszając kołami góra dół jak i prawo lewo odnosi się wrażenie jak by koła były nie dokręcone( a są ) i stukanie przenosi się aż do wnętrza dyfra . Auto mam półtora roku a pukanie pojawiło się jakie pół roku temu Na nierównościach podczas jazdy słychać stukanie jak by amortyzator albo coś w bagażniku było luźne , ale tam jest ok tylko takie wrażenie . Za dobra radę z góry dziękuje . Pozdrawiam
Re: Stukanie tylne koła , luźne koła ?
Może masz luzy na tarczach dyfra, odkręć koło, zakręć nakrętki na tarczy (aby się nie ruszała) i spróbuj poruszać tarczą / półosią do wewnątrz/zewnątrz auta. Sprawdź ile Ci się to rusza. Powinna się niby ruszać w okolicach 1.5 mm z tego co pamiętam.
- Jacekosa
Dziękuje bardzo za podpowiedz . Wyglada na to ze luz jest trochę większy niż 1,5 mm .
Luz na tarczach dyfra można zniwelować , czy tez wymiana ?
- Model: GT CS 2011
- Kolor: black
Troche wiecej, tzn. ile?, bo chyba jak powyzej 3mm to juz wymiana tarczek w szpezrze w dyfrze, a to co Michal pisal to mniej wiecej fabryczny luz, aczkolwiek moge sie mylic.
Tak to co pisałem to jest dopuszczalny, powyżej wymiana tarcz. Nie jest to ciężka robota, 1-1,5 h i do ogarnięcia. U siebie wymieniałem na tarcze carbon i jest miodzio.
- Jacekosa
Zrobiłem termin w warsztacie na 11 listopada . Dam znać jak wyglada sytuacja . Dziękuje za podpowiedz
- Jacekosa
Definitywna diagnoza padła na łożyska tylnich kół . Zamówione i po 25 tym będą wkładane . Jak wyglada demontaż i montaż w mustangu ? Trzeba być przygotowanym na jakieś niespodzianki ?
Mówisz o łożyskach w moście, zewnętrzne (w otwory w które wchodzą półosie) ?
Wymiana dość prosta choć trzeba ciut rzeczy zdemontować, otworzyć dyfer, zlać olej, wyciągnąć pin zabeczpieczający, wkładki C zabezpieczające, ściągnąć cały układ hamulcowy z tarczami, wtedy można wyciągnąć półosie i widać łożyska i uszczelnienia jak na dłoni.
Kupiłeś też uszczelnienia, olej i uszczelkę pokrywy dyfra ?
u mnie mechanik wymieniał w lipcu- największym problemem było wyjąć czujniki ABS.
reszta wygląda jak na tym filmie
- Jacekosa
Operacja zakończyła się sukcesem . Łożyska z simeringami zrobiły robotę
