Felgi wklęsłe 20' jakie et, szerokość, opony ?
MelChioR
Stajnia: Stajnia Lubelska
Post autor: MelChioR » 2019-06-25, 15:01
Witam.
Pacjent: Mustang gt 2016 eu
Planuję zakup felg 20', bardzo podobają mi się felgi wklęsłe jednak chciałbym się zmieścić w limicie 10k za felgi+opony.
Upatrzyłem sobie model Japan racing jr20 https://jr-wheels.pl/index.php?action=s ... 32%5D=3532
Felgi te występują w 3 szerokościach: 8,5 ; 10 ; 11j. Są odlewane na zamówienie więc do wyboru jest pełen zakres ET od 20 do 40. Zastanawiam się jakie minimalne ET mogę dobrać do mustanga i przy jakiej szerokości aby felgi były wklęsłe zarówno z tyłu jak i z przodu. Obecnie mustang stoi na fabrycznych 19' (https://9.allegroimg.com/original/0cf7f ... d9a945ee19) które są dosyć mocno schowane w nadkola co mnie nieco gryzie w oczy.
Na oficjalnym fb japan racing wheels jakiś czas temu pojawiło się zdjęcie mustanga na felgach które chce kupić jednak nie uzyskałem odp jakie ET szerokość itp.. No i na zdjęciu wklęsły jest tylko tył zastanawiam się czy dałoby radę również wklęsłe z przodu
https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5DC21E0D
Druga kwestia jak już ustale jakie ET i szerokość na przód i tył to jakie opony polecacie ?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc ;)
Re: Felgi wklęsłe 20' jakie et, szerokość, opony ?
Post autor: Michał P. » 2019-07-03, 14:47
Najprościej jakbyś odkręcił swoje koło, sprawdził jakie ma parametry szerokość i ET. Zmierzysz ile brakuje od opony do karoserii i tu masz kalkulator.
https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg
Wpisujesz co masz teraz, poniżej "nowa felga" swój docelowy rozmianr np 10J i szukasz ET tak aby mm były tyle ile Ci wyszło w pomiarach.
nomad
Model: Bullitt & 939
Kolor: Highland Green
Post autor: nomad » 2019-07-03, 16:10
To nie takie proste przy takich oczekiwaniach.
Z przodu przy wklęsłych felgach pojawia się problem kolizji z zaciskiem hamulcowym 4-6 tłoczkowym..
Dlatego na ogół przednie są bardziej płaskie.
Nikt bez doświadczeń z przymiarką konkretnej felgi nie zagwarantuje, że z przodu wejdzie szeroka wklęsła, która projektowana była z myślą o tylnej osi.
Kokodziob
Model: GT AT10 2019
Kolor: Orange fury
Post autor: Kokodziob » 2022-12-27, 22:19
MelChioR pisze:
2019-06-25, 15:01
Witam.
Stary mam dokładnie ten sam dylemat. Co prawda podobają mi się JR30 i mustang jest '19, ale reszta generalnie jakbym sam pisał :D
Poradziłeś sobie z zagadnieniem? Post jest dość stary, ale jak masz możliwość to odpisz i daj znać :)
Pozdro!
Zbigniew Dom
Model: Ford Mustang II
Kolor: pomarańczowy
Post autor: Zbigniew Dom » 2024-11-05, 13:52
Cześć!
Przy wyborze opon trzeba się kierować nie tylko rozmiarem ale warto rozważyć,
typ opony w zależności od warunków, w jakich najczęściej będziesz jeździć.
Opony letnie: Idealne do suchych i mokrych warunków, bez śniegu i lodu.
Opony zimowe: Konieczne do jazdy w trudnych warunkach zimowych, takich jak śnieg, lód i oblodzenia.
Opony całoroczne: Jeśli nie dużo jeździsz i mieszkasz w regionie o łagodnym klimacie, opony całoroczne mogą być dobrym wyborem.
Nie kupuj używek, opony starsze niż 10 lat nie nadają się do jazdy, ponieważ guma traci swoje właściwości. Na zachodzie nie wolno jeździć na takich oponach.
Przy wyboże opony, według mnie są bardzo ważne również indeksy
Indeks prędkości
Indeks nośności
Indeks zużycia paliwa
Jndeks głośności
Więcej o doborze opon możesz przeczytać na stronie https://tuauta.pl/blog/9-zakupowe-porad ... kcji-opony
Post autor: Michał P. » 2024-11-05, 14:41
Dla przykładu moje 19" JR34, przód 8,5 tył 9,5, tylne na przodzie haczą o zacisk :)
Wróć do „Felgi i Opony”
