GT '97 z Ustki - rodzinna stajnia się powiększa
- Przemek64
- Model: 1964 1/2 ,MACH1 i GT
Re: GT '97 z Ustki - rodzinna stajnia się powiększa
Jak widzę cenę 500 $$ to zastanawiam się czy nie lepiej kupić wszystko na 31 slip czyli półosie i szparę i mieć mocniejszy most z Ford Performance.
Yukon nic mi nie mówi czy jest to dobra firma?
- jaco
- Model: Cobra 01
+3 spline podobono są mocniejsze o jakieś 30%. Przy tej mocy raczej nie jest Ci to potrzebne.
- Przemek64
U Adriana założyliśmy półosie i szpere na 31 spline.
Miał niepokojące stukanie przy hamowaniu silnikiem i okazało się, że to szpera. Wymieniliśmy wszystko w moście.
- Przemek64
Ale jestjaco pisze:+3 spline podobono są mocniejsze o jakieś 30%. Przy tej mocy raczej nie jest Ci to potrzebne.
- Przemek64
Po doprowadzeniu wnętrza i technicznej strony auta do ładu przyszła pora na lakierowanie
Mimo 22 lat całkowity brak rudej
poza maleńkim ogniskiem na rancie drzwi po odprysku lakieru.
Na MUstke będzie gotowy
- Przemek64
CIĄG DALSZY.........
- Przemek64
Polakierowany i prosi się o nowe felgi
Jeszcze trzeba go poskładać i będzie
- Przemek64
PURYSTYCZNE PODEJŚCIE
- Przemek64
Jeszcze pare detali i finisz.
chwilowo na felgach od mojego Mach1.
Orginały poszły do regeneracji.
hamulce na przodzie też widzę pożyczone od Macha - w dobra stronę idzie ten projekt
- Przemek64
nic nie umknie
Kłamczuszek
- Przemek64
Prawie gotowy.
Jeszcze felgi, ceramika i tablice.
- Przemek64
Teraz w pełni gotowy.
