Mustang zimą?
- kawa114
- Model: 2011r
- Kolor: Biały
Mustang zimą?
Witam, tak jak w tacie napisałem, chciałbym się dowiedzieć czy używanie takiego samochodu zimą jest raczej ciężkie albo nawet nie możliwe? Jeżeli chcę kupić Mustanga do użytku codziennego przez cały rok to powinienem szukać modelu z kontrolą trakcji? Nigdy nie miałem okazji prowadzić takiego samochodu więc chciałbym usłyszeć opinie doświadczonych osób a nie handlarzy, którzy powiedzą wszystko aby tylko opchnąć auto
Z góry dziękuję i pozdrawiam
rw1967
- Model: sprzedaję
- Kolor: black
Re: Mustang zimą?
Używam Mustanga 2,3 razy w tygodniu przez cały rok. Auto jak każde, rozsądnemu kierowcy daje mnóstwo frajdy również zimą.
Jeszcze raz podkreślam : rozsądnemu :-)
Re: Mustang zimą?
Kawa napisz o jaki dokładnie model Ci chodzi
- kawa114
- Model: 2011r
- Kolor: Biały
Re: Mustang zimą?
Nie mam wybranego konkretnego modelu ale przierzam się do jakiegoś z lat 2010-2013 czyli 3.7l 305 KM tylko nie wiem czy koniecznie szukać z kontrolą trakcji
Re: Mustang zimą?
Mam 2012r. 3.7l . Jeżdżę 365 dni w roku
niezależnie od pogody. W zimę jeżeli nie dasz gaz do dechy to nic złego i niespodziewanego się nie wydarzy. Trzeba mieć na uwadze, że to RWD z zapasem mocy i tyle. Co do kontroli trakcji to wszystkie to mają w standardzie jeżeli się nie mylę.
- kawa114
- Model: 2011r
- Kolor: Biały
Re: Mustang zimą?
OK dzięki, a co do tej kontroli trakcji to nie wiem czy jest w każdym modelu bo na ofertach z neta niektóre mają wpisaną kontrolę trakcji w wyposażeniu a inne nieMichał P. pisze: ↑2019-05-15, 09:10Mam 2012r. 3.7l . Jeżdżę 365 dni w rokuniezależnie od pogody. W zimę jeżeli nie dasz gaz do dechy to nic złego i niespodziewanego się nie wydarzy. Trzeba mieć na uwadze, że to RWD z zapasem mocy i tyle. Co do kontroli trakcji to wszystkie to mają w standardzie jeżeli się nie mylę.
Re: Mustang zimą?
Nie każdy wpisuje wszystko w takie ogłoszenie ale jest to standard, tak samo jak opcja wyłączenia kontroli pod przyciskiem
- Torsen
- Model: GT Track Pack
Re: Mustang zimą?
Podstawową kontrole mają. Dodatkowo mogą mieć Advanced Trac jeśli to wersja Track Pack. Myślę, że nie ma co przesadzać i demonizować Mustanga zimą, jak każde RWD trzeba używać z głową.
Hooch180
- Model: GT S550 2019
- Kolor: Orange Fury
Re: Mustang zimą?
No tylko Andvanced Trac to w zasadzie odwrotność kontroli trakcji
To, że Mustang ma tyle mocy, nie oznacza, że musisz ją wykorzystywać z każdym nadepnięciem pedału gazu. Jak jeździsz rozsądnie, to poradzi sobie jak każdy inny RWD.
- Torsen
Re: Mustang zimą?
Jak masz tryb Advanced Trac włączony to nie do końca odcina kontrolę. Całkowite wyłączenie dopiero odetnie. Przynajmniej tak to działa w S197
Re: Mustang zimą?
Temat wałkowany milion razy, ale przypomnę - w Mustangu nawet "normalna" kontrola trakcji pozwala na zarzucenie tyłkiem i dopiero po chwili prostuje - wiem, bo regularnie z tego korzystam na mokrym
Jak się nie ma wyczucia to zimą można łatwo zaliczyć krawężnik czy jakiś słupek.
