parzyste częstotliwości
żeby ładnie grało
ozzy
Model: 13'GT/CS '67 289
Re: parzyste częstotliwości
Post autor: ozzy » 2019-03-16, 13:10
Jestem po zmianie częsotliwości i w ramach doprecyzowania.
Posiadając ELM 327 HS/MS oraz darmowy program FORSCAN z rozszerzoną licencją spokojnie możemy przeprowadzić operację sami.
W module ACM należy znaleźć wartość 727 04 01 (nie tak jak powyżej 727 01 04 - taka wartość nie istnieje).
W moim przypadku w mustangu z 12 wartość w ACM wyglądała następująco: 727 04 01 0033. Po zmianie na 727 04 01 0134, radio wykona reset i naszym oczom ukażą się parzyste częstotliwości. Koniec :)
Post autor: Michał P. » 2019-03-16, 20:10
Zmieniałem koledze i też było na odwrót, a znowu u siebie chyba miałem tak jak to było opisane, także różnie to bywa, ogólnie polecam szukać wartości "0033".
kaktus
Model: GT/CS
Kolor: Czarny/cabrio
Post autor: kaktus » 2019-03-17, 20:09
A jaki forscan? Na komputer czy smartfon?
robin
Model: S550
Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Post autor: robin » 2019-03-17, 20:19
na PC
kaktus
Model: GT/CS
Post autor: kaktus » 2019-03-17, 21:17
A to naprawdę tylko na starej windzie chodzi? XP, 7?
ozzy
Post autor: ozzy » 2019-03-17, 21:32
na 10 bez problemu na kablu.
walczykkk
Model: 2013 V6 CONVERTIBLE
Kolor: PERFORMANCE WHITE
Post autor: walczykkk » 2019-03-20, 23:35
Witam wszystkich ;)
Mi też udało się uporać z tymi 2 rzeczami tj . z przeprogramowaniem radia na częstotliwości europejskie oraz wyłączenie TPMS w moim V6 2013 r. Zastanawiam się teraz gdzie można by znaleźć jakieś informacje co oznaczają i czym sterują pozostałe kody ? Szukałem na forum Forscan-a , ale nie mogłem się dogrzebać.
Np. żeby włączyć domykanie szyb?
Fajnie było by mieć jakaś listę która objaśniała by ciągi tych cyfr , we wszystkich modułach. Na zasadzie za co odpowiada i co można włączyć /zmienić , zamieniając części kodu.
Gdyby ktoś w swoim mustangu chciał przeprogramować radio na Europe lub wyłączyć TPMS to zapraszam.
Post autor: Michał P. » 2019-03-21, 00:18
Super, że temat tak się rozwinął i pomoc innym osobom się uaktywniła :)
Też mam plan szukać innych kodów, może coś ciekawego siedzi w stangu.
walczykkk
Post autor: walczykkk » 2019-03-21, 17:58
Kolejna ciekawostka dostępna w większości fordów po roku 99 wzwyż .Tkz engineering mode - czyli tryb inżynieryjny :cool:
Wyświetlacz lcd umieszczony w obrotomierzu zaczyna wyświetlać nam wiele informacji np. temp. płynu chłodzącego , napięcie akumulatora , prędkość , obroty silnika w formie cyfrowej , poziom paliwa w zbiorniku i wiele więcej.
Aby go aktywować wystarczy kilka kroków :
1. włożyć kluczyk do stacyjki nie przekręcając go
2.na kierownicy wcisnąć i przytrzymać klawisz reset
3.przy wciśniętym klawiszu reset - przekręcić kluczyk w pozycje gdy zapalają sie kontrolki , nie przekręcając dalej tak zeby nie zapalic silnika
4. po kilku sekundach pojawi się komunikat "engineering mode" - wtedy należy puścić klawisz
Zaświecą się wszystkie kontrolki a wskazówki przesuną od zera do maxa.
Teraz znowu przyciskając przycisk reset możemy odczytywać kolejne dane które są wyświetlane .
Możemy teraz przekręcić kluczyk tak aby odpalić silnik i dana wiadomość będzie wyświetlana podczas jazdy.
Szkoda tylko że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki w menu nie ma już możliwości odczytywania tych informacji. Trzeba na nowo wykonać procedure.
Kilka linków jak to działa :piwo:
http://www.mustangworld.com/ourpics/fcar/dtcodes.htm
Torsen
Model: GT Track Pack
Post autor: Torsen » 2019-03-22, 17:14
Dzięki :D A temp oleju silnikowego jest? W 11-12 chyba normalnie nie można sprawdzić bo nie ma track aps, ale mogę się mylić jeszcze nie szukałem
walczykkk
Post autor: walczykkk » 2019-03-23, 08:53
U mnie nie ma
jubikej
Model: 2011 Convertible
Kolor: Sterling Grey Metallic
Post autor: jubikej » 2019-03-23, 09:22
znalazłem, że taki GEM jest odpowiedzialny za DRL
To enable DRL’s:
GEM 726-03-01 0240 73
To disable DRL’s:
GEM 726-03-01 0040 71
dziś to sprawdzę u siebie :)
Post autor: Michał P. » 2019-03-23, 11:48
Napisz jak to działa w S197, ciekaw jestem :D Gdzieś czytałem, że jest to włączenie przeciwmgielnych jako DRL.
jubikej
Post autor: jubikej » 2019-03-23, 12:47
zrobiłem i działa :)
światła mijania świecą słabiej (wg opisu z innej strony na 80%), wrzucasz na P i gasną :) na każdym innym sie zapalają :) zawsze to jakaś oszczędność żarówek ;)
Post autor: Michał P. » 2019-03-24, 15:28
Mijania, czyli boczne markery, obrysówki ?
Wróć do „15. audio”
